[ Сообщений: 18 ] |
евгений202
Добавлено: Сб апр 24, 2010 11:26 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 11:01 pm Сообщения: 4 Откуда: Мос.обл.,Зарайск Репутация: 0 [ ? ]
Два раза за месяц менял ГРМ и сальники. Сегодня залез под машину опять всё в масле. То ли их газами выдавливает то ли вообще не от туда течь, но в масле всё от впускного коллуктора до стоек стабилизатора. Помогите разобраться
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Извиняюсь за бестактность всем привет
Виктор77
Добавлено: Сб апр 24, 2010 11:34 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
евгений202 писал(а): вообще не от туда течь
Не оттуда - откуда?
евгений202
Добавлено: Сб апр 24, 2010 11:35 pm |
Студент |
Не из под сальников.
_________________ Avensis 2001, 3S-FE
Виктор77
Добавлено: Сб апр 24, 2010 11:48 pm |
Человек-легенда |
евгений202 писал(а): не из под сальников. 3S-FE
Это только надо смотреть. Может прокладка(и) м/насоса, клапанной крышки, ГБЦ, может плохо посажен на герметик поддон?... Опять же, если уверен, что не сальники. Кстати, а сальник маслонасоса смотрели?
евгений202
Добавлено: Вс апр 25, 2010 12:04 am |
Студент |
Неделю назад менял правда не сам ремень, сальники рапред и колен валов и маслянного насоса, а так же прокладку под крышкой всё оригинал.
К тому же течь появилась внезапно на вряд ли это прокладка под ГБЦ
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
А если сальники может ли их давить. И почему
Виктор77
Добавлено: Вс апр 25, 2010 12:06 am |
Человек-легенда |
евгений202 писал(а): менял правда не сам ремень, сальники рапред и колен валов и маслянного насоса Как всегда - могли напортачить.  евгений202 писал(а): вряд ли это прокладка под ГБЦ Повторюсь: только визуальный осмотр, по и-нету вряд ли что путного получится. Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:евгений202 писал(а): давить
Вряд ли.
евгений202
Добавлено: Вс апр 25, 2010 12:10 am |
Студент |
Спасибо попробую вытереть и посмотрю что да как
Sairo
Добавлено: Вс апр 25, 2010 12:28 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 331 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
дмитрий Л.
Добавлено: Сб май 29, 2010 11:06 am |
Контролер |
Скажите. Как трудно поменять сальник каленвала задний и сколько это стоит на сервисе???
Добавлено: Сб май 29, 2010 11:34 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Скидывать коробку надо,сцепление. И тогда уж сальник поменять можно
Добавлено: Сб май 29, 2010 12:56 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
дмитрий Л. писал(а): сколько это стоит на сервисе???
чуть дороже чем замена сцепления.
дмитрий Л.
Добавлено: Сб май 29, 2010 6:34 pm |
Контролер |
voldemarik писал(а): чуть дороже чем замена сцепления.
да чувствую я не скоро поменяю)))
а сколько примерно замена сцепления, а то я не менял????
Добавлено: Сб май 29, 2010 11:58 pm |
Знаешь что это очень зависит от места проживания. Может и 3 штуки стоить,а может и 6
Добавлено: Вс май 30, 2010 12:41 am |
Человек-легенда |
MerTV писал(а): Может и 3 штуки стоить,а может и 6
а может и 1,5
Evgen66
Добавлено: Вс май 30, 2010 6:35 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
voldemarik писал(а): а может и 1,5
а может и 200р. (если сам менять будешь)
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
дмитрий Л.
Добавлено: Пн май 31, 2010 2:13 pm |
Контролер |
MerTV писал(а): Скидывать коробку надо,сцепление. И тогда уж сальник поменять можно
а задний сальник разве не со стороны ремня грм стоит или всеравно надо коробку и сцепление скидывать????????
Александр74
Добавлено: Пн май 31, 2010 2:46 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
дмитрий Л. писал(а): а задний сальник разве не со стороны ремня грм стоит или всеравно надо коробку и сцепление скидывать????????
Может, ты неправильно понимаешь, где у двигателя перед?  Перед - со стороны приводных ремней, а зад - то где сцепление. Разберись для начала, какой все - таки сальник тебе надо менять? Если передний, то КПП и сцепление снимать не надо и стоит это заметно дешевле.
дмитрий Л.
Добавлено: Пн май 31, 2010 3:01 pm |
Контролер |
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 4ac198138b
блин я просто смотрел по этой схеме и просто подумал, что он (сальник) идет со стороны ГРМ, а там задняя пластина. все понял.спасибо.
[ Сообщений: 18 ] |
