Текущее время: Сб авг 16, 2025 3:42 am
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:36 am
Перестала работать аварийка на Carine Е, в чём может быть загвозка ??
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:43 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сначала сюда
потом сюда
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5449 ... 8%E9%EA%E0
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:54 am
Спасибо за совет, но у меня поворотники работают. Нажимаю на кнопку аварийки и ни какого результата :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 1:19 am
Репутация: 26 [ ? ]
на аварийку по ходу свой пред(под капотом).помер он наверно :D профиль заполнить не мешало бы :evil:
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 1:24 am
А как узнать какой предохранитель и где его найти. Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:25 pm
Кнопка сдохла.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 3:14 pm
Репутация: 26 [ ? ]
пред номиналом 15 А под капотом ( блок предов и реле) называется - hаzаrd, если он цел, то кнопка!
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:39 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
нафига две темы было создавать ???? :evil: :evil: :evil:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5594&highlight=
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:00 am
У меня тож не работает, пред в порядке F23 15A под капотом. Повороты работают, наверное кнопка сдохла. Для проверки думаю можно поставить кнопку от заднего обогревателя или от противотуманки. Завтра пойду поковыряюсь. :?:
...Carina E, 4A-FE не LB, Liftback 1992г, МКПП, AT190,CT190,ST191, Японка...
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:07 am
для проверки отсоедини кнопку, возьми скрепку, и проверь.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 8:34 am
Репутация: 63 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy
Двигатель: EJ25
была точно такая же проблема, только врать не буду отдавал знакомым электрикам, сам не полез. Перед этим купил новую кнопку, но она не понадобилась теперь пылится. Сегодня если не забуду звякну электрикам спрошу что там было.
теперь Subaru Legacy Outback 2.5 AWD 2002г.в. 165 л.с.
... Там, где асфальт, ничего интересного
а где интересно, там нет асфальта.........
C субаристами вообще нельзя спорить, про достоинства машин.
У этих людей даже полушария мозга становятся в опозитном положении.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 4:21 pm
Перестали работать и аварийка и поворотники. Проверил кнопку аварийки по букварю и реле. Кнопка прозванивается реле щелкает. Замена реле на вазовское не помогло. Чем можно заменить штатную кнопку аварийки для проверки либо со снятой кнопкой что именно замкнуть в разъеме(вроде скрепкой как-то можно). Кто в курсе? Блин, боюсь попалить чего-нибудь сдуру.
Может у кого есть в загашнике кнопка для проверки в Москве.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 1:53 pm
была такая проблема, рылись вместе со знакомым электриком, оказалось что провод идущий от кнопки на предохранитель был где то оборван(вроде бы белого цвета этот провод, точно не помню, давно было) кинули поверх старого еще один провод и все работает.
Carina E 1996г., японка, 1.6 16V 4A-FE, XLI, черный.
