Текущее время: Сб ноя 29, 2025 10:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 5:35 pm
приедет посмотрим, не будет так и сделаю как ты говоришь
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 8:37 am
Вчера собрал я свой агрегат, не стал дожидаться я прокладки масляного насоса и сальника, машинка нуна позарез, придут они только 11 числа и то не факт, при чем заказывал я 17-го со сроком доставки 9 дней, ух.... я бы их :evil: .
Завелась машинка не сразу, раза с третьего или четвертого подергалась чуток и все ок
Придут оставшиеся з/ч буду опять разбирать :oops:
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 8:39 am
вчера пришли все оставшиеся детали, сцуки, не поймешь этот экзист
дождусь радиатор, обещают в воскресенье и буду опять все разбирать и вставлять то, что не поменял ранее
фотки делать ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:11 pm
делай
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:37 pm
делал, пока телефон не сел
позже оформлю все и выложу
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 12:57 pm
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Подскажите какой ремень ГРМ предпочтительней на Карину ставить (производителя). Старый хозяйн ставил Bosch, сейчас стоит - Dayco.
Какие отзывы будут и что поставить при новой замене?
Попробую сказала мечта!!!!
Была Toyota CARINA E
10/1994 МКПП 3SFE Liftback
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 9:01 pm
ставь оригинал, ролики ставь Койо
Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:33 am
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Привет всем! У меня такие дела: намечается небольшое ТО-400т.км.
Главный вопрос возник со сливной пробкой антифриза с блока - НУ НИКАК НЕ МОГУ НАЙТИ ЕЙНУЮ!!!... :(
А так буду менять ролики, ремни, помпу(к стати только я на ней проехал уже 180 тыс, а до меня - неизвестно.Не знал что при замене ГРМ ее тоже меняют), промывать ОС менять антифриз, менять жидкость гура, менять сальник (между блоком и коробкой который, забыл как его, он у меня ссыт...) Еще если разберусь - буду менять сальник под трамблером(тоже где то там ссыт)
!!!Огромная просьба - киньте в меня информацией, если я чтото упустил!!! Уж очень не хочется опять туда лезть...
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
А совсем забыл, хочу проверить зазоры в клапанах и если потребуется отрегулировать!... Появился неприятный звук, как будто - дизель, причем на низких оборотах(ниже 2тыс.) и с нагрузкой... Причем не всегда (жену учил ездить - заметил, она рано переключилась - зацокако, у меня все Ок...) клапана это или нет, даже и не знаю???... :(
А вот по поводу МСК терзают сомнения, - расход гдето 1л на 10тыс.км., вроде не много???... А???... Наверное тоже заменю...
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:18 am
У меня тоже был такой звук, при покупке машины сразу насторожил. Звук был со стороны ГРМ,я подумал либо ролики,либо помпа.Он то появлялся то пропадал.Пол года откатал,наконец заменил ремень,сальники ,помпу,ролики-звук пропал.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:27 am
Двигатель: 4.0
Спасибо voron!!!... Буду надеяться что после замены, регулировки всего выше-перечисленного звук пропадет!!!...
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:36 am
звук пропадет
Удачи!!!
Сейчас из салона мотор практически не слышно,а раньше этот звук (дизеля) ну очень напрягал.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:39 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
это нормально.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:47 am
Двигатель: 4.0
это нормально.
Так может и не стоит с ними заморачиваться???... Или стоит???
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:57 am
Сливная пробка сзади(на уровне масляного фильтра ближе к корбкеПП) ,подлезть только с ямы,ну или с подъёмника. как то так
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 12:05 pm
Двигатель: 4.0
Да я знаю что сзади, но где? Я в прошлый раз облазил там все, так и не нашел... :( Хотябы примерно где, рядом с чем, как выглядит - как болт???...
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 12:08 pm
как болт???...
Да болт, я фонариком подсветил исразу нашёл,токо корыто по ширше подставляй/
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 12:20 pm
Двигатель: 4.0
Спасибки... Буду искать...
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 1:40 pm
Двигатель: 4.0
Друзья, подскажите пожалуйста:
планируется выполнение следующих работ:
- замена ремня ГРМ, роликов, помпы, прокладок, сальника распредвала, переднего и заднего сальника коленвала.
- замена сальника и прокладки под распределитель зажигания.
- замена крышки распределителя + бегунок.
- замена оставшихся ремней.
- регулировка УОЗ.
- замена жидкости ГУРа и антифриза.
- регулировка клапанов.
- замена МСК.
- замена воздушного фильтра и фильтра тонкой очистки топлива.
Я ничего не забыл???...
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 6:32 pm
прокладка и сальник маслянного насоса
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 8:16 pm
Двигатель: 4.0
Принято и добавлено в мой "маленький" список... :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 1:37 pm
а есть смысл при замене ремня с помпой и тд поменять прокладки свечных колодцев? на 3S-FE они дорогие, за 4 штуки выйдет чуть больше 1,1 тыс руб.
было Carina E 1995 4A-FE 115 л.с. МКПП UKP седан
стало Avensis 1998 3S-FE АКПП седан
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 2:34 pm
Двигатель: 4.0
Смотря в каком они состоянии!... Верхние части свечей в масле?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 2:38 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
я бы поменял прокладку свечного колодца первого цилиндра - нередко только она начинает сочить. у меня сочит, и у других тоже бывает. остальные норм
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 5:11 pm
коробку будешь снимать?
имеется ввиду регулировка зазора клапанов?
MihailVoronov
Я бы еще сделал промывку системы охлаждения внутри, и может если радиатор забит с наружи.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 5:53 pm
Двигатель: 4.0
MihailVoronov
Да - коробку снимать буду! СО промывать обязательно буду! Вот только про МСК и термостат - задумался!... Стоит ли?... Боюсь на все $$$ может не хватить - делать то будут почти все в сервисе (ну нету у меня гаража, нету... :( )
