Alex27104
Добавлено: Ср июн 02, 2010 9:59 am |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
soplo писал(а): Alex27104 писал(а): Объясни по подробней бляха,он же стрелкой указал где шевелить
Бляха, я и сам вижу стрелку и стрелка указывает в каком месте смотреть, а как рычаг перемещаться будет? Умник!
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
deniskra
Добавлено: Ср июн 02, 2010 10:13 am |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Alex27104 писал(а): soplo писал(а): Alex27104 писал(а): Объясни по подробней
Не ругайтесь, подраться успеете еще!!!
При износе будет люфт в вертикальной плоскости, да и обычно пыльники рвутся, тогда однозначно - замена.
(у ДЯДИ еще картинка в другой плоскости, с просонья сразу тяжело сообразить )
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Alex27104
Добавлено: Ср июн 02, 2010 10:16 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
deniskra
Спасибо за разъяснения
дядя
Добавлено: Ср июн 02, 2010 10:41 am |
Alex27104 писал(а): дядя Объясни по подробней Ребята, вот туда куда указывает стрелочка вставляете монтировочку и рычагом пытаетесь как бы шаровую отделить от ступицы т.е монтировку давите вниз и смотрите в район пыльника шаровой в то место где шаровая входит в ступицу,если увидите,что там есть свободный ход,т.е люфт,значить ей кирдык. Надеюсь понятно объяснил.
ivan899
Добавлено: Ср июн 02, 2010 1:05 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
дядя
а есть там допустимы люфт? или должно по нулям?
[SoniC]
Добавлено: Ср июн 02, 2010 2:31 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
заказал шаровые TRW(никто не пробовал?) на днях поставлю, прокачусь в деревню(100км в одну сторону, дороги почти нет) Поделюсь очучениями) еще заказал втулки стабов переда и зада, и стойки стабов  барабанной дроби в подвеске быть теперь не должно)
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Samogon
Добавлено: Ср июн 02, 2010 2:33 pm |
Машина: Carina-Ы
[SoniC] писал(а): и стойки стабов
У БГ?
[SoniC]
Добавлено: Ср июн 02, 2010 2:37 pm |
у него самого  жду пока придут, все разом и сменю
Mister ToCaE
Добавлено: Ср июн 02, 2010 6:35 pm |
[SoniC] писал(а): TRW(никто не пробовал?) Это пакующая фирма. В коробочке может быть всё что угодно.
ivan899
Добавлено: Сб июн 26, 2010 12:05 pm |
Двигатель: 1ZZFE
если руль на ровной дороге на выключеной машине болтать туда сюда по чуть- чуть и слышать мелкие стуки.... это люфтики шаровых?
Dimon_2C
Добавлено: Сб июн 26, 2010 2:40 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ivan899 писал(а): это люфтики шаровых?
Возможно "это люфтики":
- рулевого кардана или соединений (верхнего и нижнего, если не плотно закручены);
- рулевой колонки;
- рулевых тяг;
- рулевых наконечников;
- рейки.
Вроде все варианты  Выбирай и проверяй!
ivan899
Добавлено: Сб июн 26, 2010 4:17 pm |
Двигатель: 1ZZFE
первые две отпадают
вчера менял и затягивал
3 и 4 может на последок рейка(((
шаровые получаются исключены?
Игорек
Добавлено: Сб июн 26, 2010 7:54 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
на любой заглушенной машине с ГУРом будет стук в рулевой рейки ..если рулем туда сюда... вообще главное чтобы на кочках не стучала ..не отдовала в руль ... но это при условии что все остальные элементы рулевой исправны тяги наконечники карданчик...
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Евген
Добавлено: Вс июл 11, 2010 6:34 pm |
Вот и пришла пора замены ш/опор  На старых отъездил 62,5 тыс км и неизвестно сколько до меня их ездили (производителя посмотреть забыл  ). Справа люфт появился  Заказал себе DELPHI TC 747 по 550 р/шт у знакомых (в экзисте по 750  ). Вообще в последнее время стараюсь в качестве эксперимента ставить з/ч этой фирмы. Цена - нечто среднее между бюджетными, типа RBI - Hanse - CTR, и оригиналом. Если учесть, что стойки DELPHI на англичанки шли оригиналом (их качеством я исключительно доволен, первая стойка (паравая задняя) вылетела только на 290-й тысяче  ), и предположить, что качество остальных деталей хотя бы чуть соответствует надежности стоек, то хочется верить в долговечность всего остального
DSC00091.JPG [ 46.61 КБ | Просмотров: 7227 ]
DSC00090.JPG [ 36.6 КБ | Просмотров: 7226 ]
ivan899
Добавлено: Вс июл 11, 2010 10:40 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Евген
если шаровая стучит, она может сложиться как на жиге?
+ поставишь отпишись, как ходит ибо после сборов буду менять....
Александр74
Добавлено: Вс июл 11, 2010 11:32 pm |
Машина: Avensis T22
ivan899 писал(а): она может сложиться как на жиге?
Это очень маловероятно. У нас аналогично ВАЗ 2108-15, а не как на классике. Ни разу не слышал, чтобы вырвало. Для этого она должна быть совсем в хлам.
ivan899
Добавлено: Вс июл 11, 2010 11:39 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Александр74
у меня хз стучит пыльник порван((((
с рулевыми наконечниками поменяю)))
DIMANbICH
Добавлено: Чт июл 15, 2010 9:57 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 7:56 pm Сообщения: 99 Откуда: НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ г.Павлово Репутация: 0 [ ? ]
Парни подскажите, надо ли делать схождение после замены шаровых опор?
_________________ 4AFE 1997г.в МКПП,1,6л
Skif1980
Добавлено: Чт июл 15, 2010 10:16 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
ivan899
Я так полгода стукал по ямам... Ниче  Потом замучился выбивать её и пилить, дабы посмотреть че там внутри
Dimon_2C
Добавлено: Чт июл 15, 2010 10:17 pm |
DIMANbICH
Добавлено: Чт июл 15, 2010 10:31 pm |
| Наставник |
Dimon_2C
Очень помог, спасибо!!!
искандер
Добавлено: Вс июл 18, 2010 5:33 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 1:05 pm Сообщения: 101 Откуда: САМАРА Репутация: 1 [ ? ]
Кто нибудь ставил опоры фирмы CTR
_________________ CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
ivan899
Добавлено: Ср июл 28, 2010 11:35 am |
Двигатель: 1ZZFE
Евген
ну как ходят?
народ Delphi TC747 брать
или лучше
555 SB-2992
или
CTR CBT-40?!
Евген
Добавлено: Ср июл 28, 2010 12:01 pm |
Слушай, нормально ходят. Правда я на них всего 2-3 тысячи накатал. Это для любых шаровых не срок. Вот когда проеду 40-50, тогда можно что-то говорить. CTR подешевле будет, но я уже писал что Делфи теперь стараюсь ради эксперимента все ставить. Проверю, так сказать, качество на себе.
