Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 4:34 am
а мож лучше спать пойти? :?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:09 am
Скажыте пожалуйста! При замене сальника коленвала надо снимать крышку держателя сальника?
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 5848d02036
Или можно просто вытащить.
Код 11381
Carina E GLi, 2.0 3S-FE, МКПП, 1994.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:57 am
Но очень аккуратно, не повредив поверхность коленвала. Есть специальные экстракторы из мягкого металла, а можно, держась подальше от коленвала, вкрутить саморез в сальник, а за него вытащить потом сальник.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:53 am
Машина: Седан, англ.
Подскажите, как подобрать диск сцепления на мою каринку, по экзисту разные диаметры выдает...(
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:56 am
Simon кинь ссылку на разные диаметры,чет я не встречал такого...
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 12:10 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0AF0144E&sr=15
вот что выдало, в описаниях различные диаметры...
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Valeo 803 489 ПараметрыПрименяемость Диск сцепления 7 1 771,55р.
этот подойдёт?
Профиль ступицы
23,8
Число зубцов, шт
21
Диаметр, мм
212
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 12:30 pm
Х.з.
Не обращал никогда внимания на это. Не могу подсказать
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 11:59 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет! У меня вибрирует педаль сцепления на ходу. Сцепление схватывает не сразу, а когда отпустишь педаль где-то на 1/3 хода. Какова причина этого? Выжимной не полностью отходит? Как от этого избавиться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:21 pm
вибрация скорее всего из-за износа ведомого диска,выжимной подшипник или корзина крякнула(из-за всего может быть(корзина вероятнее)по-любому разбирать.регулируется на карине только свободный ход педали сцепления(в салоне под рулём)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
если при нажатом сцеплении шум ,то выжимной
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:49 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
soplo
Спасибо за ответ.
Хотелось бы услышать еще мнения :)
У меня ничего не шумит-не свистит. Трогается и со 2-ой передачи (1 раз пробывал), и с проворотом.
Может и не париться по этому поводу?? Пока проблем особых нет. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:59 pm
Репутация: 63 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy
Двигатель: EJ25
этот подойдёт?
Профиль ступицы
23,8
Число зубцов, шт
21
Диаметр, мм
212
Да подойдет, я бы взял этот LUK 321001410 Хотя хозяин барин
теперь Subaru Legacy Outback 2.5 AWD 2002г.в. 165 л.с.
... Там, где асфальт, ничего интересного
а где интересно, там нет асфальта.........
C субаристами вообще нельзя спорить, про достоинства машин.
У этих людей даже полушария мозга становятся в опозитном положении.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 3:56 pm
2 месяца назад закончилось сцепление, поменял на aisin комплектом. Появился скрип под нагрузкой - лана фигня, это у половины клубней. 8) Сначала сцепа хватала как бешенная, через месяц вроде прошло. Попритерлась, видимо. Теперь самое неприятное. Когда катишься накатом на первой и снова отпускаешь сцепу поддав газку (например, в пробке), то получаю удар в кузов. Бесит нереально :evil: Просто при трогании с места всё нормально. При торможении двигателем проблем нет. Не думаю, что это шрусы, т.к. когда завожусь с выжатым сцеплением и отпускаю на неитралку, то небольшой "удар" тоже слышен. Может у кого было что-то похожее?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 4:09 pm
А подушки (передняя и задняя) в каком состоянии? И не забыли ли затянуть болты после установки КПП?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 4:15 pm
Скажем так: до установки нового сцепления они, видимо, были в лучшем состоянии, чем нынче. Крепеж подушек посмотрю, спасибо. Правда, я так понимаю, что если трабла с подушками, то и машину колбасить должно при изменении нагрузки, такого нет.
CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г
CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 2:34 pm
может приклеить тему сюда?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=960& ... 5%ED%E8%E5
_______________________
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 3:16 pm
скажите а у меня вот сцепление когда отпускаеш то иногда скрежет такой слышен очень сильный, когда плавно все делаеш то нормально его нет , а когда побыстрей то рычит........
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 5:51 pm
surik
Вскрывать...
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 5:22 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
наткнулся на момент один про скрежет
если интересно, объясню причину ремонта. На самом деле проблема в стопорном кольце (см.рис) №13579. От выработки на шестерне №13529 это кольцо начинает елозить о вторую шестерню данного распредвала. В результате на низких оборотах появляется мерзкий звук, напоминающий работу разбитого подклинивающего подшипника. Вместе с кольцом менялась шестерня №13529 и паровозом муфта №13050.
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=7706
