Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 4:14 pm
Машина: Carina-Ы
Ильдан писал(а):
а в чем гемор, я в ультра не разбираюсь,
Гемор в том, что бошевские форсунки после ультразвука долго не живут...
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 4:18 pm
Машина: Suzuki Grand Vitara
но у меня не бошовские
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 4:19 pm
Машина: Carina-Ы
СчастливчеГ!!! Ничего не ждать (тьфу три раза)... :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 4:31 pm
через сколько обычно гемор появляется, я по трассе 120 км проездил и по городу км 20, пока тьфу-тьфу-тьфу.
спс!
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 4:36 pm
Машина: Carina-Ы
Не дрейфь! Денсовским ультразвук до пи...сопел!
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 4:42 pm
спс! полегчало :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:01 pm
Сорри за флуд, подскажите, форсунки должны плотно сидеть на местах??? сегодня потрогал их, они ходуном и вверх-вниз (люфт прим. 0,5 мм) и вокруг своей оси гуляют.
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:05 pm
если с усилием, то мои тоже чутка ходят
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:07 pm
я даже усилий не прилагал. просто потрогал аккуратненько, а они гуляют ((((
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:09 pm
ну я не знаю, если не пропускают (я думаю) то должно быть в норме.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:15 pm
Думаю,легко можно браться за замену всех резиновых колечек!Их по три на каждой.кажется :(
Вокруг оси должны вращаться легко. А вот вверх-вниз не пробовал :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:16 pm
именно вверх вниз с усилием и ходит, у меня один после промывки слезился, движениями вверх вниз слезы прекратились :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:32 pm
У тебя стоят резиновые колечки между форсунками и топливной рейкой?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:33 pm
да, а что?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:48 pm
Ильдан писал(а):
а что?
А то, что форсунки не должны гулять вверх-вниз. Только влево-вправо.
Что-то у тебя там не так.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:49 pm
это по кругу чтоль?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:56 pm
Ильдан писал(а):
по кругу чтоль?
Если тебе так понятнее, то по кругу, но не на 360 гр.: разъем форсунки не даст.:D
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:58 pm
ну так то есть, но вверх вниз то, чуть чуть и то с усилием я делал пока леза не прекратилась, ну не может быть что она не ходит вверх вниз
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 9:09 pm
Может, если установлены ограничительные резиновые колечки, которые одеваются на верх. часть форсунки - та, что вставляется в топливную рейку. Так вот, то колечко и не дает форсунке гулять вверх-вниз, если, конечно, у тебя все правильно установлено.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 9:13 pm
я согласен. не буду спорить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 9:16 pm
у меня по ось легко, менял синие (Бош) на серые (Денсо), колечки нижние новые заказал. люфта нет, вращение есть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 9:22 pm
Дело-то здесь не в споре, а том, чтобы все было грамотно установлено во избежании ненужных тебе проблем. Тем более, когда это связано с топливом. Еще раз посмотри, правильно ли все собрал?:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 9:29 pm
ну а как можно не правильно собрать, в роде все правильно, может он т.е. последний из-за нижней резинки (я вспомнил) ходил, протекал, но после этой процедуры вроде все встало на места и течь перестала. :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 11:28 pm
можно не правильно собрать,то есть установить форсы под другим углом,у тебя и распыление будет неправильное,подсос воздуха и травить может(тьфу три раза) Ильдан закажи себе нижние прокладки все и поставь.
ЗЫ: прокладки боятся карбоклинера,превращаются в пластик и лопаются.Так что аккуратней.
