Текущее время: Вс апр 12, 2026 5:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 5:18 pm
igoriando извини конечно но 5% скидки за пользованое (хоть может и как новое) это перебор, проще не жать эти 5% и купить то что хочу, а не то что предлагают, без обид.
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 5:23 pm
R-tem писал(а):
да, я тоже на 15шках ктаюсь, 195\65\15, как по мне это идеальный вариант по размеру резины на карину. И спидометр не врет, тоже с GPS сравнивал.
Купил такой размер на зиму - управляемость больше 100 не нравится (195\65\15 dunlop graspic ds2), а спидометр врёт - занижает скорость примерно на 5-7 км/ч . До этого стояла 195/60/15 dunlop LM 702 sport - управляемость намного лучше.
Вывод: 195\60\15 - наверное оптимальный размер.
Ford Focus 2, 2007 г.
1,6, мкп - почти супер деревянный (электрозеркала, передние стеклоподъёмники, кондей)
Toyota Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Saloon, цвет Scat - продаю
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 5:34 pm
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
Flylo
прав по своему, не обижаюсь :). но на 20% я смогу упасть только через год наверное. Лучше не повторяй моих ошибок, бери сразу шешнашки :) из недостатков - только вес чуть повыше и пожестче наверное.
Caldina 1995г ST191 3S FE, продал.
ReXus 330 2005г, омериканетц
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:04 pm
У меня 185/65/R14 , какие размеры подойдут на диски R15 или R16?
TOYOTA Carina E liftback 4A-FE 1994 Japan
К.В.Ю. - меня знают все!
Автомобиль - не роскошь, когда нет сил на передвижение.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:09 pm
Двигатель: 3S FE
195/55/15
195/60/15
195/55/16
205/50/16
а вообще, смотри сам, тут и популярность типоразмера видно
http://www.best-tyres.ru/tyres/calculat ... radius=r14
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 9:00 pm
igoriando
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 10:38 pm
У меня 205/55 R16 стоит.... очень даже доволен. Жёстче стала зато вид знатный
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 11:05 pm
Flylo писал(а):
уже лет 7 стоят R14 ковка (состояние классное), собираюсь менять резину и подумал не поставить ли R15, о всмпо отличные отзывы и цена приемлемая, но стоит ли платить лишнее или просто купить резину. кто ездил на 14" и сменил на 15" расскажите как впечатления (стоит 195/60 на 15 думаю такой же размер ставить)?
Если финансово потянешь, ставь R16 ковку , резину 205\55 r16 или 205\50 r16. Если на 16 ковку не потянешь, бери 15 ковку и резину 195\55 r15 (если любишь ездить поагрессивнее) или 195\60 r15. 195\65 не бери, машина как баржа будет. Литье на 16 будет тяжелее ковки, разницу в динамике почувствуешь. Как вариант можно взять колеса от авенсиса 1го или 2го, они на карину встают нормально, еще должны встать от селики колеса (что от глазастой, 20й что от 23й). Еще вариант калдина (авенсис сарай и после нее которая), можно с вилл вс я думаю (только померить чтоб не вылезало из арки колесо)
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:42 am
Двигатель: 3S FE
Добавлю что родное литье R15 по крайней мере на селике T23 довольно тяжелое, порядка 8.5кг (сравни с всмпо 6.1кг). Из японии есть гораздо легче литьё - например sein R16! = 7.5кг уж молчу про ковку.
И вот эти килограмм-два всё-таки заметны + считаю что выше 55 профиля лучше не ставить :) Никому колеса от селики не нужны? :)
Хотя, не все такие фанаты, не все заметят разницу: у меня друг вполне счастлив, рассекая на всесезонке типа 185/70/14, умудряется даже на ней давить за 160 на юга с детьми в салоне... бррр.
Комментарий к файлу: celica 195/65/15
3celica.jpg [ 414.74 КБ | Просмотров: 4923 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:43 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
ну а что здесь такого? У меня стоит 195 60 14. Я тоже гоняю за 160. четверо в салоне и 100 кг в багажнике. Если за рулём мудак, то он и в чашке с супом захлебнётся.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:52 pm
Двигатель: 3S FE
ключевое слово - всесезонка. со скорости 80 гарантировано лишних метров 7 тормозного пути. со 160 не знаю сколько. Таков состав резины.
а профиль тормозить не помогает но на управляемость, особенно в поворотах и на скорости, влияет значительно...
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 7:45 pm
если ставить правильно, подтягивать попеременно "звездой", предварительную затяжку моментом порядка 35 Н*м сделать ещё на весу ,а окончательно затягивать на земле правильным моментом (лучше, конечно, по динамометру), то безо всяких супинаторов всё будет прекрасно центроваться в допуске. А у меня диски с ЦО 57,1, между прочим...
Если правильно прикрутить,то можно ставить с ЦО и 64,и 67,и больше?
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 8:28 pm
Двигатель: 3S FE
looki
Чем больше, тем лучше в этом случае - можно будет поставить центровочные кольца нормальной толщины. в любом магазине торгующем диском, комплект 200р. у меня диски с ЦО72.8, одеваются на эти кольца и центруются идеально без заморочек с протягиванием. сами кольца туго садятся на ступицу поэтому при снятии диска не выпадают.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 8:38 pm
Угу,спасибо.Цену на ковку сбросить не решил? :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 8:57 pm
Двигатель: 3S FE
Да ту тему вообще удалить нужно, зря горячился :), отличные диски, дизайн очень к нашим кузовам подходит. Снесли голову 16ки легкие, но их тогда на зиму буду ставить себе или жене на сеялку :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 4:34 pm
Всё ,сегодня собрался ехать за резиной 205 на 60 ЕТ-40(вылет диска ) R 15 ,мож кто скажет ещё раз в догонку -цеплять не будут?
Задавал это вопрос уже чуть раньше ,ответил только один одноклубник,остальние промолчали :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 4:53 pm
нет не будут
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 7:08 pm
Константин21 писал(а):
нет не будут
Всё- поставил резина ДАНПОЛ 205 на 60 ,всё чётко, четыре сервисмена сели в машину-на кончках и вывернутом руле ничего не цепляет,спасибо за подсказку.
Машина прям шелестит,резина заметнее мягче,еду прям как по рельсам-прибавилось устойчивости :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 8:54 pm
205х60х15 на дисках 6.5J ET 38 пару раз чиркали по прямой,на кочках об кривой передний подкрылок.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 2:28 am
проехал уже на ней 120 км , 5-ть человек в машине,куча хлама в багажнике,около 3-х км дорого без асфальта - ничего не чиркнуло,полёт нормальный,я доволен как слон :)
Скажите а надо делать развал/схождение?Делал его мож месяца полтора назад.Старую резину не жрало.При установке новой резины сервисмены сказали что три диска из 4-х надо прокатать (мож конечно развод),всё прокактал.Думаю если и были диски немного кривые то не совсем критично-в ямы не влетал и машину так чтоб сильно до прокатки не калбасило.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 8:30 am
Ну вот и я поставил место гумнорезины 195\65\15 Мишленчики 205\65\15,Вылет дисков вроде 38 но точно не помню... Полную машину народа я конечно после этого еще не сажал, но 1 девушка сзади и одна на переднем сиденье и я на водительском ничего не чиркает и не цепляет..
 Заголовок сообщения: вспмо
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 2:46 pm
хочу такие - только белые
7Jх17
ЕТ 45
PCD 5х100 5х108 5х112 5х114,3
DIA 54,1-72,6
Вес 7,5 кг
Цена: 5900 руб
17_gelios.jpg [ 60.95 КБ | Просмотров: 5002 ]
 Заголовок сообщения: Re: вспмо
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 3:08 pm
7Jх17
ЕТ 45
DIA 54,1-72,6
Вес 7,5 кг
Цена: 5900 руб
Что мешает?)
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 3:43 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
я вот поставил диски с Avensis-2, с резиной 225х50х17"
SNC00021.jpg [ 172.91 КБ | Просмотров: 5115 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 1:14 am
Woolf писал(а):
Что мешает?)
диа не помню :(
