Олег
Добавлено: Пн май 03, 2010 12:30 am |
Volodya
Да
Volodya
Добавлено: Пн май 03, 2010 1:52 am |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Благодарствую.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
nullVoid
Добавлено: Вт май 18, 2010 9:35 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 1:11 pm Сообщения: 109 Откуда: Tomsk Репутация: 10 [ ? ]
Знакомый по весне отдал машину на переборку двигателя. Ну сделали более-менее. Только сломали один датчик температуры на двигателе - разём оторвали вместе с пластмассой датчика и элементом, замаскировали и не сказали. Потом предъявлять было уже поздно.
Теперь самое интересное.
Машина - TY Carina (190) комплектации SE Extra. Естественно праворульная, естественно автомат - других у нас мало.
Двигатель 4S-FE. Датчиков "воды" на нём - 4(!)
1й делал вкл/выкл вентилятору, 2й на прибор, 3й в мозги. Для чего четвёртый??? (который как раз сломали). Мануалы поискали- ничего похожего. Провода в общем жгуте - ничего не понять. Из жалоб хозяина - разве что повышенный расход. Из предположений в порядке бреда - отдельный датчик для АКПП.
Ситуацию решили откручиванием на разборе с такого же двигателя.
Но осадочек остался
Что это былло, Пух?
_________________ Carina E AT190L-BEMDKW 4AFE 116hp (Bosh)
Добавлено: Вт май 18, 2010 9:49 pm |
nullVoid писал(а): отдельный датчик
Для климат-контроля, скорее.
GASCHE
Добавлено: Ср май 19, 2010 12:15 am |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 3:11 pm Сообщения: 306 Репутация: 5 [ ? ]
nullVoid писал(а): который как раз сломали А где они стоят?
_________________ Я не диагност я только учусь.
nullVoid
Добавлено: Чт май 20, 2010 8:21 am |
3 - на патрубке со стороны 4го цилиндра.
Один где-то внизу.
Sеrёга
Добавлено: Пт май 28, 2010 4:10 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 2:17 pm Сообщения: 176 Откуда: Мурманская обл.Североморск-3 Репутация: 2 [ ? ]
добрый день уважаеые кариноводы! подскажите пожалуйста кривому, куда смотреть?При прогретом двигателе стрелка не поднимается выше(на фото), термостат срабатывает,вентилятор включается, датчик который идет на приборку поставил новый(думал дело в нем)
что это?или это нормально?
_________________ CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан. Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
БелыйГусь
Добавлено: Пт май 28, 2010 4:48 pm |
Sеrёга писал(а): или это нормально? Практически у всех стрелка чуть ниже середины. Но у тебя ниже, чем у всех
Узнать реальную температуру ОЖ можно программой диагностики. И тогда точно сказать кто виноват - термостат или показометр.
Volodya
Добавлено: Пт май 28, 2010 8:59 pm |
Подскажите пожалуйста код датчика температуры на мозг, а то я что-то не нашёл.
Sеrёга
Если он так показывает чётко после замены датчика, то точно сам датчик такой.
Freeman
Добавлено: Пт май 28, 2010 9:19 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
у меня стрелка чОтко по середине при норм работе
Sharapov
Добавлено: Пт май 28, 2010 9:25 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
Sеrёга писал(а): добрый день уважаеые кариноводы! подскажите пожалуйста кривому, куда смотреть?При прогретом двигателе стрелка не поднимается выше(на фото), термостат срабатывает,вентилятор включается, датчик который идет на приборку поставил новый(думал дело в нем)  что это?или это нормально?
у меня так же стрелка. Зимой менял термостат...вот с тех пор так и стоит стрелка.
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
Mouflon
Добавлено: Пт май 28, 2010 10:26 pm |
такая же фигня... примерно так же стоит... и не колышется...
Volodya
Добавлено: Пн май 31, 2010 4:43 pm |
Никто не знает код запчасти датчика температуры на БУ? Ну очень нужно, так как был в двух магазинах и ни в одном не смогли точно определиться какой из них на схеме нужный.
Добавлено: Пн май 31, 2010 4:52 pm |
Думаю что 89422-20010.
Но лучше сам смотри ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ — ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА, деталь 89422.
Глянь на екзите сколько контактов, если два то это он.
Volodya
Добавлено: Пн май 31, 2010 5:07 pm |
Да, двухконтактный. Спасибо.
PANZERMAN
Добавлено: Пн май 31, 2010 10:22 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Сегодня ездил в знакомый москвичам сервис (Вешняки) проверили они мне там датчик температуры: сняли клемму и на массу и зажигание включили, стрелка подбежала к максимуму. Ответ Саши (одного из хозяев сервиса) : меняй датчик и всё нормуль будет, тут же Витя (второй хозяин сервиса) говорит, что раз я стучу пальцем по приборке и стрелка падает из максимума в рабочую зону, то это дело не в датчике (в моторном отсеке), а в приборке. Ты, говорит, можешь разобрать приборку и прикрутить контактики и всё будет в поряде. Я уже делал это в апреле, пару винтов в районе стрелки температуры действительно были раскручены, пришлось по пол-оборота докручивать  . Но это помогло на 1 день (!!!), а потом опять старая песня, стрелка на кочке или при повороте к максимуму, а я по ней пальцем стучу, она падает в рабочую зону (примерно по середине). Задолбался я уже пальцем стучать, блин раз десять в день стучу  . Может есть у кого толковый электрик в Москве (денег нет к дилерам ехать, цены у них заоблачные), я не знаю чего уже с приборкой делать. На вид она нормальная без косяков.
Вот ещё. Еду когда на дачу в пятницу, за окном жарища, я кондей включаю, и стрелка как вкопанная стоит, хотя есть местами и плохие дороги, и поворотов масса, есть частые разгоны и торможения, то есть самое раздоль, что бы стрелке пошалить. Может разобрать её ещё раз всё раскрутить и закрутить все винтики и дать ей на солнышке полежать, может там влага внутри ?
ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА...
Добавлено: Пн май 31, 2010 10:45 pm |
PANZERMAN
самый простой способ взять у кого то приборку и проверить.
PANZERMAN
Добавлено: Пн май 31, 2010 10:49 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
У меня приборка Т22, говорят такая приборка очень редкая, на разборках какие-то другие.
Добавлено: Пн май 31, 2010 11:32 pm |
PANZERMAN писал(а): говорят такая приборка очень редкая
значит у нас с тобой очень редкие приборки:)
PANZERMAN
Добавлено: Вт июн 01, 2010 12:24 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Да, но мне не смешно...
Den301
Добавлено: Чт июн 03, 2010 1:06 am |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
Просмотри внимательно все места пайки, пошевели контакты. Авось и наткнёшся на что-нибудь. Я свою таким макаром "вылечил". А вот если гибкие шлейфы идут, то тогда сложнее. Надо "умный" прибор и ....... В общем попробуй, хуже не будет. Удачи.
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
PANZERMAN
Добавлено: Чт июн 03, 2010 1:12 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Блин, чувствую нуна подключать тяжёлую артиллерию в виде знакомого, уже другого, электрика. Будем делать приборку и пить пиво на даче в выходные  ,вроде погоду не очень предсказывают.
slk
Добавлено: Чт июн 03, 2010 1:29 am |
| Летописец |
voldemarik писал(а): значит у нас с тобой очень редкие приборки
ага,не тока у вас..
PANZERMAN
Добавлено: Чт июн 03, 2010 1:32 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
slk
а чего тоже с приборкой геморрой ?
Den301
Добавлено: Чт июн 03, 2010 2:03 am |
Под пиво можно так наделать, что температура останется в воспоминаниях. Уж лучше выбрать пиво  а приборка никуда не денется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
