Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 8:25 pm
Машина: Carina E AT190 лев. руль
Двигатель: 4A-FE не LB
после установки насоса почемуто перестал работать датчик уровня топлива.. провода в крышке бензобака все целые.. соплей там нету .. как проверить датчик не подскажите?..
4A-FE не LB седан 92г.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 9:23 pm
Там сопротивление разное должно быть, при поднятии или опускания этой "лапки" попробуй его тестером проверить, а потом дальше по проводке искать, если сопротивление будет меняться. Это делать при снятой фишке. Вроде так должно быть.
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:18 pm
достать его, подключить омметр и двигая за папловок смотреть на изменения сопротивление, в книге написано.
Но для начала надо проверить плотно ли фишка сидит.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 9:18 pm
достал.. проверил тестером.. все работает.. что было непонятно.. видимо шайтан какойто))..
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 9:48 pm
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 9:55 pm
Дааа, уж, электрика - наука о контактах... :)
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 10:13 pm
фишка была проверена несколько раз.. бензонасос в тоже время работал.. а фишка у них одна..
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 10:33 pm
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 10:55 pm
А контактов несколько...
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 11:35 pm
в экзисте выдаёт mpu 102?103?104 кто знает в чём разница?
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
нашёл для 4а фе mpu(masuma)105 2400 рэ.в емексе доставка 5 дней и не хрен путаться с 2110,есть ещё китайский за 650-номер не помню.
http://shop.relevance.ru/product/?id=12629
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 7:25 am
Можно конечно и китайскую Masuma за 2400 и 5 дней ждать,но я уж лучше русский Бош поставлю за 1500 и сразу :)
И не факт что у Masuma не придется фишку переделывать,где то описывался опыт заказа неоригинала. Пришел насос с десяточными контактами
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 8:25 am
припаять провода, и всей проблемы. Всяко лучше чем городить городушку на разъёмах.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 9:14 am
китайский в 2 раза дешевле если внимательно читать :)
русский Бош
это как дрель за 300 рэ
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
5 дней ждать
ты жди ,а у меня газ :)
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 9:25 am
Masuma это чистой воды китай ;-)
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 9:36 am
'это может быть китай ,тайвань,малайзия-понятно что не япония по такой цене.но если бош за 1300 умиляет-пожалуйста.производят в китае потому что рабсила дешевле и т.п.как самсунг в калининграде..
у мну и резина йокогама-малайзия(по-любому лучше чем кордиант,амтел и т.п.)
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 9:45 am
soplo да мне вообще не надо ничего подсказывать. Я вообще ставлю даже не Бош,а что подешевле.
И ни одной машины пока не вернулось :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 6:17 am
Машина: Carina E Wagon
Читаю и дивлюсь, это форум или рекламный блок Mer tv ???????
Может я ни туда попал.....
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 8:00 am
forsash что же я рекламирую? Насосы Бош?
Я наоборот говорю что можно поставить самый простенький насос от 10ки,и он будет работать не хуже Боша. И по моему опыту хватает их больше чем на три года,вернее даже за три года ни один не скончался,что я поставил. А ставил я уже раз 10, и лишь 3 Тойоты были в этом списке.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 9:33 am
простенький насос
попробуй как-нить китайский за 650 руб-очень интересно(самому копаться не охота)бдз почём отрегулируешь?(лучше в личку ответ)
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 3:23 pm
дядя писал(а):
Lemans писал(а):
Я так и не понял, какой бензонасос подходит идеально, без перепайки и других изменений, помимо денсовского ? И если ставить от десятого ТАЗа бензонасос, какие клемы перепаивать нужно, растолкуйте чайнику ? Желательно с фото. Буду очень признателен
Во шиздец,а тему прочитать от ночала до конца,вам лень? http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... view=print
Господа, у меня по ссылке ни одна фотка не открывается - "The page you are looking for is not found.". :( Может, сохранились у кого - выложите сюда, плиззз.
Спасибо!
Carina E, лифтбек, 1.6, gli, 4A-FE LB,Темно-Зелёный(742), 04/1992 (Япония)
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 3:29 pm
tosh_ka
а так?
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... 1&start=30
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 3:34 pm
Дизайн форума поменялся, а картинки по-прежнему не грузятся
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 3:43 pm
Картинки лежат на радикал.ру и вполне грузятся.
Может у тебя туда доступа нет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 7:27 pm
доступа нет?
Действительно, попробовал из дома - загрузились все картинки, кроме смайлов. Но это я переживу! :D На рабочей проксе закрыт именно радикал...
Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 7:31 pm
А на LB подходит десяточный?? и еще, они все одинаковые ??
было:
