Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 7:25 am
FunFan писал(а):
Если так, то на 9 ноге ничего и не изменится, так как все равно она запитана от R7
Глубокое заблуждение. Отсутствие напряжения на Vf1 не означает
FunFan писал(а):
то отсутствие напряжения, а значит и сигнала с контроллера
а означает, что в ECU этот выход замкнут на корпус, а это приведет к замыканию на корпус и R7.
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:34 am
о!Наконец-то получил ответ на свой вопрос.Огромное спасибо!
Ipsum SXM-10 3S-FE
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 10:59 pm
Здравствуйте,уважаемые. В продолжение разговора от 30 мая: проверка шнурка на машине-результат отрицательный, чтения данных нет. Меня "терзают смутные сомнения": соединив по рекомендации 9-ый пин с землей на плате,т.е. с черным проводом, напрямую с ним звонится не 6-ая нога разъёма(vf1),а 5-ая(TE1,2). Подскажите,п-ста, мои дальнейшие действия.
Carina E, 1997г., 7A-FE LB, англичанка, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 9:20 am
Итак, проблему решил. Спасибо ещё раз за помощь и советы..
А было то, что первоначально взял валявшийся ненужный дата-кабель и ничего с ним не получилось. Со вторым (уже купленным) поиздевался предостаточно и даже не спалил:):) В итоге заставил таки его работать. Причём в варианте, не раз проиллюстрированном в этой ветке,а именно штатно: Vf1 - на 9 ногу (8-й вывод платы), Te2+E1 - на землю (10-й вывод платы).
Первый дата-кабЕль всё же оказался негодным изначально:) Проверил его потом уже программкой tcom и выявил нерабочую ногу DSR. Полагаю, что для считывания данных в принципе можно использовать и другие вспомогательные ноги (например DСD или CTS), внеся определенный поправки в программу. Кстати, на неисправном шнуре похоже CTS тоже был дохлым. Зато хорошо откликался DCD...
Машинку протестил СТ8000 на прогретом двигателе. Попробую ещё прогрев и другие режимы. Логи на обсуждение выложу в другой ветке.
Ipsum SXM-10 3S-FE
Последний раз редактировалось FunFan Пт июн 04, 2010 8:12 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 9:33 am
FunFan, молодец! А если в Профиле заполнишь поле Откуда, то и вовсе будет замечательно :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 5:04 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
6-й вывод разъёма у тебя звониться и не будет... Mouflon же объяснял, что между PL2303 и разьъёмом стоит ещё одна микросхема... а 5-ый вывод разъёма это и есть GND, с котрым ты перемыкаешь 9-ую лапку, поэтому он и вызванивается....
Если смог припаять провод к 9-му выводу PL2303, то его и выведи для подключения к разъёму диагноситки, минуя DB9. Он пойдёт на VF1.
А "землю"(GND) соединяй проводом к E1, TE2.
Только в этом случае необходимо выпаять SP211ECA, так как она тоже завязана на 9-ю лапку PL2303. Или по крайней мере отпаять вывод, который с этой лапкой соединяется.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:23 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Добрый день, всем!
Сегодня наконец-то решил вопрос по переходнику для своего ноута Acer Aspire 5920G. Приобрел вот такой кабелечик.
Предварительный тест у магазина показал положительные результаты. Более тщательное тестирование проведу в выходные.
Подробная информация об изделии на сайте производителя (фото №3)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:43 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Atoll74, я точно таким же пробовал...Даже где-то фотку выкладывал. Прекрасно считывает :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 3:04 pm
Изучил всю ветку и решил сам этим заморочиться.
Но по скольку в буке U6V СОМ-портов нет, то присмотрел девайс
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 68127.html
На следующей неделе планирую приобрести ну и все вытекающие последствия.
Под Windows`7 пробовали софт? Работает?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
А вот еще интересный экземпляр
http://www.verba.ru/cgi/price/price.pl? ... _tech_info
Сейчас: Camry V40, 2007г. Комплектация R4.
Серый металик. Уже влюбился :-)
Было:Carina E 1.8 7A-FE Автомат 1997г. Англичанка. Наслаждался с 2001 до сегодня ...
"Металическая вишенка"
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 3:32 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Софт работает под любой системой. А вот переходники работают не скаждым ноутом. :shock:
Кстати, я пробовал аналогичный, с моим ноутом он не пошел. Показывал данные от Царя-косаря. Точно также как и ВМ8050 от Мастер Кит. Хорошо, что у меня знакомый владелец комп. салона - дал для проверки, а так было бы жалко деньги на ветер выбрасывать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 4:15 pm
Дак ты пробовал с переходниками или портами?
Эти карточки есть полноценные СОМ-порты, а не переходники.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 8:29 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
то-то и оно...
железо по разному может работать... проверяли мы как-то адаптерs для диагностики для OBD2, с одним адаптером прекрасно соединялся, а с другим никак... хотя оба полноценные...
Последний раз редактировалось sedoy2000 Сб июн 05, 2010 6:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:20 pm
Двигатель: 4A-EF LB
А причем здесь порты.... Видишь ли PCMCIA, ExpressCard устройства , это те же яйца, что и USB-COM переходники, только вид с боку. Не смотря на то, что они называются по другому и подсоединяются к ноуту не через USB порт, они так же только эмулируют COM порт, как и USB-COM. Если не жалко таких денег, можешь проверить. Вдруг повезет и все будет работать нормально. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 4:31 am
в обчем, шнурки для телефонов рулят..:) Дешево и главное - сердито:)
Ipsum SXM-10 3S-FE
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 5:45 pm
Atoll74А писал: ............Сегодня наконец-то решил вопрос по переходнику для своего ноута Acer Aspire 5920G. Приобрел вот такой кабелечик............
- А у меня не пошёл такой кАбель... :-( просаживает сильно линию (до примерно 2.5v - осциллографом смотрел). Покупал года три назад. Хотя всё, что требовало СОМ порт, всё работало через него и был всегда доволен.
В голове надо иметь хоть немног маслица, а не только тараканьи жопки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 9:21 pm
Машина: Carina E Wagon
Atoll74 писал(а):
Добрый день, всем!
Поздравляю, у меня прекрасно работает другой девайс....
ATEN US-232A, кстати куда-бы не подключал, везде пашет.....
http://www.aten.ru/support/artview.php?idx=92
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 4:34 pm
Заказал 4 микрухи для шнурков. себе, MerTVу, Beso...
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 1:53 pm
Приветствую всех! Помогите соорудить шнурок. Вот что я имею на выходе телефонного шнурка
Распиновка кабеля:
1, 14 – Vbat
5 – RxD
6 – TxD
8, 11 – Gnd
какие провода нужно задействовать из этих?
один на микрухе FTDI FT232
второй на микрухе TUSB2046
А то денег жалко на переходник за 500 р.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 1:55 pm
если FT232RL - то 9я лапа микрухи тебе нужна.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 1:58 pm
У меня FT 232BM
а второй провод куда?
Последний раз редактировалось crazy59 Чт июн 10, 2010 1:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 1:59 pm
20z DSR#
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 2:01 pm
Я так понял что тут 20 лапа мне нужна а второй провод куда?
Carina '93г., 4S, ST190, My Road
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 2:03 pm
8, 11 – Gnd
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 2:04 pm
Спасибо. Поставил бы + но нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 7:01 pm
Посмотрите мой лог . Купил переходник сделал шнурок что то он выдает не понятно что двиг. 4S Холодный пуск.
Провода в колодку вставлял все 3 сразу. Провода вставлял в vf1 E1 и TE2 одновременно все три провода.
Переходник взял Мастер Кит http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386 . Подскажите что я делаю не так?
Адаптер с инверсией может как то нужно на него подать питание, если да то как?
В настройках проги поставил галку что адаптер с инверсией.Подскажите что я делаю не так?
http://ifolder.ru/18136819
Сейчас этот форум просматривают: dontkillmvibe и гости: 0
