Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 8:12 pm
Mister ToCaE у меня кстати такие же старые,а новые пришли совсем другие...без юбки..Ты старые поставил или новые одел?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 8:22 pm
slk
Конечно новые! Через старые из-за "дубизны", я так понимаю, шёл подсос воздуха! Как минимум. А скорее всего и выброс отработанных газов, что дополнительно перегревало форсунки, хотя врядли - впускные клапана уже закрыты (поправьте меня).
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 8:42 pm
Mister ToCaE писал(а):
Конечно новые!
ты их не сфоткал случаем?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 9:13 pm
Соотв. наплыву в ГБЦ есть глубление (зачем?). Неужели они ("юбка" и наплыв) появляются в процессе эксплуатации?
Похоже, что так и задумано. Колечки эти из сыроватой такой резины, видимо довольно пластичной для того чтобы заполнить все поры при установке форсунок. А при каждом вытаскивании форсунок подлежат замене.
(это самое хорошее состояние из 4-х )
У меня такой хорошей не было :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 9:31 pm
Как давно была замена? Какие очучения :)?
Дык где-то было тута, или я проспал? :? Вот, если что
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=4156&pid=29C07D4D
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Вс июн 06, 2010 1:33 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 2:03 am
Машина: КАРИНА Е
slk
из-за "дубизны"
Что значит дубизна? Объясните пожалуйста.:)
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 2:10 am
akss2007 писал(а):
Что значит дубизна?
Это была уже не резина, а, скорее, пластик...
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 2:43 am
Салават писал(а):
4А-FE, 7AFE - 40-50 куб.см. за 15 сек.
3S-FE - 49-59 куб.см. за 15 сек.
Не очень, конечно, здорово.
Диапазон корректировок впрыска мозгами +/-20%. И может статься, что при бОлшей производительности форсунок мозгам не удастся перевести двигатель в режим работы на обедненной смеси. А стало быть и экономии топлива за счет LB-механизма не получится :)
а может бы удасться, а может быть и нет........
б\у есть бу\у... может за счет изношенности как раз все и получится :?
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 9:37 am
ну собственно любая прокладка состоит из резины(термостойкая,бензостойкая и т.д.) при вытаскивании старых я взял их в руки и попробовал сжать(кольцо) в итоге колечко сжалось с треском!!(дубизна-конец жизни резины) и не до конца,сравнив с новой которую можно согнуть в восьмёркуи всё такое.
ЗЫ: всякие прокладки боятся и умирают от Карбоклинера,проверено на себе.Так что аккуратней. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 12:36 pm
. Смущает "юбочка"
Возможно эта "убочка" не от родных резинок, а от авенсиса, в моем наборе прокладко они были без юбки, а вчера на авенсис форуме увидел с юбкой.
скорее, пластик...
с трещинками?
slk писал(а):
бензостойкая
Даже если ты поставишь новую, и через 1-2 недели вытащишь, то она немного от бензина набухнит и уже как новая не будет влазить в коллектор.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 1:01 pm
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Случайно :) стал обладателем комлекта 120 Денсовских форсунок (с 4А LB). Хотел поставить себе вместо "желтых" (02020) Бош, так мастер на СТО сказал, что не подойдут. На вопрос: "Почему?", говорит: "Разные!"...
Решил сам промою, потестю попробую поставить, а то есть у меня подозрения на вторую форсунку. Проверял датчики осцилографом, соответственно гонял двигатель на ХХ и оборотах без нагрузки. Так три свечи закоптились, а во втором цилиндре белая и сухая...
Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 1:34 pm
kdv-77 писал(а):
Разные!"...
в чём интересно? не обьяснил?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 9:57 pm
Ash
Есть мнение (пока неопровергнутое :)) что средние долго остаются рабочими. Я покупал нижние - оригинал, верхние - подбирал по образцу на рынке. :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:17 pm
Ash писал(а):
решил заморочится
Если финансы позволяют - меняй и средние. Думаю, будет плотнее сидеть форсунка в коллекторе/головке (пусть меня поправят).
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:29 pm
Нижние колечки запекаются, верхние порой рвутся и закусываются. Средние всего лишь распорка, на подсос и утечки не влияющие. На крайняк можно иметь одну в запас :)
Но тут надо посчитать. Колечки можно купить комплектом и в розницу. Комплект может оказатьсе дешевле, чем верхние плюс нижние плюс одна средняя :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:37 pm
распорка
Дык и я ж о чём! Со временем они, как любая резина, теряют эластичность/упругость. Приобретая "новые" свойства в сжатом состоянии распоркой уже не будут.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:06 pm
А номерочек комплекта можно? Я что-то такого не знаю...
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:18 pm
Cлышал это неоднократно и даже то, что рассыпаются в труху. Но, вот, интересно: на Карине 2, которой владел 7 лет и проехал на ней более 300 тыс. км. ни разу никаких резиночков на форсунках не менял. Не потому что жаба душила, а просто не было необходимости, т.е. довольно мягкие и никаких "запотеваний", не говоря про подтеки. Такая же история и с Кариной Е. Только владею ей 3,5 года и проехал около 50 тыс. км.
Когда перебирал мотор, мог бы поставить новые и в комплекте прокладок они были, но не стал искать добра от добра. А если что, то заменить не проблема.:)
К чему все это? Карина 2 была с 4A-FE LB, но самых первых выпусков, а там форсунки вставляются в коллектор, точно так же как и в наш 4A-FE STD. Может температура в головке выше, чем во впускном коллекторе и поэтому на моторах с ЛБ Карин Е они стареют быстрее?
ЗЫ: это так, мысли вслух, ни к чему не обязывающие.:)
ЗЗЫ: правда, еще ни одной резинки не поменял.:)
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 12:48 am
Да, Вить, ты совершенно прав. Я сужу о резинках с колокольни моего LB. И личный опыт показывает, что нижние резинки требуют замены, если их мацают в силу той или иной надобности. Но можно опираться не на свой или чужой опыт, можно опираться на букварь, весьма недвусмысленно указующий на детали, требующие замены при разборке узла.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 6:01 am
Машина: Carina E Wagon
Непорядок....На рабочем и исправном моторе все свечи должны быть в одинаковом состоянии... Ставь 120 форсы и не парься.... Я поставил 150 от 4афе ст и только кайфую...А со старыми синими бош ещё с зимы проблем хватил, да таких что и не каждый диагност определит что и почём..........Но если есть возможность поменяй на 150....они роднее по производительности.....
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 6:29 am
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Так и сделаю... только к выходным свою установку дособеру что-бы производительность точно прверить и промыть хорошо....
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 6:37 am
Дык результат в студию....Особенно интересно про производительность...
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 7:58 am
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Фото пока нет. Попробую описать.
Взял 2х литровую пластиковую бутылку, просверлил два товерстия - в прбке и в днище (там платик толше), в отверстия вставил "соски" для безкамерных шин. В бутылку залил ацетон (карбклинер и тд.) из одного "соска" выкрутил нипель, надел на него шлагочку (подошла обратка от регулятора давлени Карины), с другой стороны форсунку, естественно закрепив хомутами. Далее перевернул бутыль накачал шинным насоом до 3,5 кгс/см2 (рабочее давление у меня), затем подаем напряжение и смотрим рапыл, замеряем производительность!
Промывал так свои родные, только нечем было замерить объем и секундомера небыло...
В планах достать (есть на работе но проблема вынести через проходную) рампу от Карины и собрать сразу для четырех форсунок - что-бы не сбрасывать давление при замен форсунки в установке...
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 9:09 am
kdv-77
Их крепить тогда придеться, на сонате они с "замками", а посему я мыл в сборе :) с рампой. Удобно, не скрою. Но на Карине Е всеже проще будет "по старинке". Нафиг нужен лишний гемор...
ЗЫ: за "рацуху" лови в репу...
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:05 am
Я примерно по такому-же принципу, только на машине, вынув форсунки из коллектора, отогнув рампу и закрепив форсунки резиночками к рампе, включал принудительно бензонасос и открывая форсунки приспособой от аккумулятора на 15 сек ...лил в специальныю мерную ёмкость.........
А мыл с помощью балончика карбоклинера и приспособы....Это гораздо проще...
