Текущее время: Сб апр 11, 2026 5:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 5:08 pm
wAnTed писал(а):
БелыйГусь, это надо залить полный бак и посмотреть сколько прокатаюсь?
залить, покататься в режеми, для которого хочешь узнать расход, приехать в той место где заправлялся и заправить опять полный бак и посчитать расход.
Если на улице жарко, заправлять полный бак и часть его не выкатав не совсем хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 5:09 pm
едет хз, но не особо.. иной раз 10ки 12 ки на ровне едут... свечи менял недавно (BOSCH Platinum), а провода старые, еще от старого хозяина достались.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 5:10 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Casey_Jones писал(а):
Тоже жрет 12-13л/сотню,
С кариной сравнивать не стоит,у тебя машинка потяжелее будет на соточку,это играет свою роль,плюс стиль вождения. :wink:
В ближайшее время поменяю, посмотрим как расход изменится.
Не измениться. Лишняя трата денег.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 5:23 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Если совсем овощной стиль, то 10-11 л. В обычном темпе 12-13 л, хотя Engine08 меня вчера овощем ругал :lol:
дядя писал(а):
Casey_Jones писал(а): В ближайшее время поменяю, посмотрим как расход изменится.
На калдинах с 7A как раз расход мусолили, мотор не троит, а едет машина вяленько, аппетит к бензину возрос. Помогала смена бронепроводов. Хотя действительно тратиться просто так неразумно, лучше сначала у кого-нибудь на пару дней комплект рабочих проводов подрезать :)
10-12 меня не догоняют, но едет по разному, то прет, то потупливает. Причем потупливает когда жарко и сухо, а прет когда погода влажная, как-то так.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 5:32 pm
wAnTed писал(а):
это надо залить полный бак и посмотреть сколько прокатаюсь? просто у меня в городе полностью может и не выйти, по трассе буду тоже кататься
Именно. Залил полный бак, покатался, снова до полной. В миллионый раз только повторю - расход в городском цикле не может служить оценочным критерием состояния двигателя, только трассовый со скоростью 90-95 км/час без резких педалирований/обгонов. И для оценки достаточно проехать 100 км, не обязательно полный бак выкатывать :)
А бортовой комп это вещь, ага :)
А не проблема ли это бошевских форсуночек для LB двигателей? ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 5:39 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Casey_Jones писал(а): едет по разному, то прет, то потупливает. Причем потупливает когда жарко и сухо, а прет когда погода влажная А не проблема ли это бошевских форсуночек для LB двигателей? ?
Нет, у меня денсовские форсунки стоят, распыляют туманом :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 6:39 pm
Я думаю,качества топлива играет роль. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 7:36 pm
А сколько примерно весит 10 ? а то иногда они резвее со старта срывают и это обижает))))
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 8:10 pm
ну по трассе вроде все ок... в общем заливаю 9 литров (200руб, это я специально проверял), дак 100км по трассе нормально, хватает, еще чуть остается...
а что еще может сказываться на расходе? как лямбду проверить? спец устройство надо? осциллограф или как его? у меня вроде как еще неплотное соединение после лямбды (соединение выпускного коллектора и штанов, ну как то так... но лямбда выше стоит)
еще заметил, что не так сильно стала выстреливать после 4000 оборотов... что надо еще проверить? зажигание? валы?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 8:26 pm
Желтые? А номерочек не скажешь?
Штука в том, что и на Кариновских форсунках Денсо выдавлено. С одной стороны. А с другой Бош ;)
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 8:48 pm
Машина: Carina E Wagon
wAnTed писал(а):
23250-16120 (обычные серые, Денсо, с 4А-ФЕ)
распыляют нормально, я их еще промывал, но они и без промывки нормально впрыскивали.
Для 4аФЕ стд шли форсы 23250-16150. А 120 ставили на старые лб до 94 года...... дык по производительности 150 ближе к родным чем 120......
Тем более подсос воздуха к лямде, мозг и льёт смесь от души, да ещё 120 льют больше родных, а после 4 тыс...льют скорее по зашитым картам(для старых форсов) , видимо немного заливают..... По симптомам посмотри свечи, должны быть чёрные , все в нагаре........Если это так, то лечи подсос воздуха, чисти свечи и переобучай мозги.....
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 9:36 pm
ок, спасибо, проверю...
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:07 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Casey_Jones писал(а): Нет, у меня денсовские форсунки стоят, распыляют туманом Желтые? А номерочек не скажешь?
На форсунках номер 23250-02040. Экзист показывает номер 23209-02040. Сами форсунки серые. А еще им 6 вольт не хватает, хотя на кариновских 7A-FE форсунках хватало вполне. От аккумулятора щелкают исправно. Мотор не троит, свечи Denso иридиевые. Заправляюсь только на Шеллах :) вот нагуглил форсунки, один-в-один как мои :)
2915.TOYOTAAVENSIS97-00WTRYSKIWTRYSKIWACZE1.64A-FE23250-02040.JPG [ 43.96 КБ | Просмотров: 5025 ]
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 8:50 am
Машина: Avensis T22
Хм. Форма совсем другая, чем у наших форсунок. Это у тебя родные или ты их уже менял?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 9:05 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Родные, на авенсисовских 7А-FE такие стоят :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 9:59 am
Да, действительно :)
Просто на авенсисовские 4А-FE ставились еще и желтые бошевские 23209-02020, идентичные синим кариновским глючно-бошевским 23209-02030. Отсюда подозрение к твоему двигателю и закралось :)
Но на свои форсунки внимательно все-таки посмотри, наверняка обнаружишь эмблему Боша ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 3:58 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
А может быть дело именно в бензине? Даже если заправка одна и та же, могут к лету бодяжить больше - в следствие большего спроса?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 5:12 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Нет, эмблемы Боша точно нет, форсунки тщательно изучены. Грешу все-таки на провода :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 6:19 am
Посмотри в каком состоянии свечи(Есть ли нагар, есть ли различие по цилиндрам), а вв провода можно и прозвонить....
 Заголовок сообщения: очень много кушает
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 3:09 pm
ПОЖАЛУЙСТА!!!люди помогите!у меня Карина Е 97г.99л.с.1.6л. жрёт сволочь около15л.95-го!может из за лямды так??? :cry:
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 8:19 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Техническая исправность систем автомобиля играет не последнюю роль в расходе топлива,про стиль вождения и прочее я не говорю.
Но давно есть средства снижающие расход на порядок.
Готов в Питере пообщаться на эту тему со всеми желающими,так как для меня вопрос расхода был на первом месте еще в 80-е годы.И я таки нашел способ значительно снизить расход.Причем такие способы как переход на газовое оборудование,это уже вчерашний день.
Carina E 2СТ 96г.cедан
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 8:30 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
RA1AFE
Что за предосторожности?? Баися что нефтькомпании тебя замучают? :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 8:34 pm
Сразу вспомнился Делориан из" назад в будующее", несколько грамм плутония, и мона год не заправляться :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 8:37 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
RA1AFE
Ну давай уже выкладывай инфу для всех, а то из Казахстана в Питер ехать для того что бы пообщаться на эту тему :o совсем нереально!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Это Bosh 100%
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 8:39 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Skif1980
Я привык глаза в глаза общаться.Уж слишком много недоброжелателей и скептиков в интернете сидит.А разорить нефтекомпании,так это мечта каждого из нас :twisted:
Дмитрий
