Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:06 am
 Заголовок сообщения: Проблемка с левым зеркалом
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 11:43 pm
На днях обнаружил, что на трассе, на скорости, в левом зеркале (зеркало с электроприводом) изображение несколько трясется!!! Дома потрогал зеркальце, а оно как-то не твердо сидит в футляре и имеет небольшой люфтик, чего в правом почти нет! Вопросы:
1) У кого-нибудь было такое, как это лечится?
2) Если лечится, то как его разобрать в книжке (хайнес) это описано?
1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 11:45 pm
у меня такое было. не заморачивался. я же в него не макияж делал))) а взгляд на одну секунду бросал)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 11:55 pm
Владимир-К
зеркало(элемент) крепится на шарнире, так вот в нем выработка или что нить отломано, поэтому и трясется
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 11:56 pm
стекляшка с защелками приклееными к ней,может какая и отстегнулась
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:12 am
так мне нужно попробовать стекляшку придавить что-ли, чтобы назад защелкнуть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 1:39 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Я бы так попробовал. На край разобрал бы аккуратно зеркало и глянул бы.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 1:41 pm
зеркало надо снизу аккуратно подцепить и оно отщёлкнится, но сначала попробуй придавить
Ford Focus 2, 2007 г.
1,6, мкп - почти супер деревянный (электрозеркала, передние стеклоподъёмники, кондей)
Toyota Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Saloon, цвет Scat - продаю
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 1:42 pm
чаще всего само зеркало трясется передавая вибрации на стекляшку, сама стекляшка там тоже не на болтах прикручена,, так что люфт есть
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 8:40 pm
спасибо всем! Но это понятно, что не на болтах, но ведь раньше такой трясучки не было! У самого футляра зеркала крепление тугое, поворачивается жестко, туго, думаю, что проблема только в стекляшке, завтра подавлю, посмотрю!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 9:00 pm
У самого такая-же беда, только трясется правое.
Лечу, периодически на скорости подстраивая немного вверх-вниз электроприводом (иногда удается поймать золотую середину, но после некоторых поездок по нашим "гладким" российским дорогам опять начинает трястись), тогда все настройки заново.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 7:30 pm
подскажите плиз как отсоедитить разъём от электрозеркала??????
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 2:18 pm
ну так что?????????????
гена
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 2:58 pm
макрофлекс :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 3:26 pm
Sharapov писал(а):
макрофлекс :D :D :D
не понял
гена
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 7:15 pm
что никто не знает?????????
гена
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 7:39 pm
а ты вопрос правильнее задай и тебе ответят.
или хотя бы фото выложи
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 7:45 pm
дак он просто отсоединяется...под обшивкой. а в зеркале...там надо корпус снять, и потом видно уже)). просто всё. тока перед тем как корпус снять нужно само зеркало отщёлкнуть. Сегодня своё разбирал, ничего сложного.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 8:40 pm
А у меня проблема - просто перестало работать (электро), правое нормально двигается, а левое нет. Кто нибудь заморачивался с таким или может знает как исправить???
Добавлено спустя 46 минут 13 секунд:
Ни у кого зеркала не ломались???
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 8:45 pm
у меня в левом зеркале перестало "право-лево" работать, разобрал а там один штырёк обломало...и никак его не сделать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 9:17 pm
а у меня вообще не реагирует, ни в сторону, ни вверх, ни в бок!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 1:45 am
Sharapov
Поковыряюсь в своих запасниках. Может, найдём тебе штырёк.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:00 pm
Ломалось, левое. Точнее внутренняя часть на котором крепиться само зеркало и механизм. Часа два работы, немного заплаток, немного клея и порезаный палец (плюс полтора литра пива) и все стало как новое.
Могу выложить фотографии сего процесса.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:42 pm
если можно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:05 am
Машина: Skoda Octavia Scout
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
у меня тоже левое заглохло напрочь
отвез электрику - там провода перетерлись на переходе от кузова к двери
1.6/99 л.с./LIFTBACK/синий/05.1995/Англия/4A FE LB/SB164ABK00E117686
пробег: 265000 км - продана
Nissan Note 2008, 1.4 - продан
<<Продам рулевые наконечники на Карину Е (с английской рейкой) "555" б/у (1000 км) в отличном состоянии по 100 руб. за шт.>>
