Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 1:32 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У меня, как-то, камушек забился в протектор и цокал... Довольно долго, сабака !!! :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 1:34 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ivan899 писал(а):
и что с колёсами могло быть не то?
а вот хз. Вроде и гайки все затянуты были. Просто 17" продать решил - поставил обратно 15" - больше нет цока.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:21 am
ivan899 писал(а):
sum
а если звук при езде например отпустил газ, катишся накатом, поддал газку ... хлюп и далее едешь спокойно пока не затормозишь или....опять
Незнаю Иван, может быть аналогичная ситуешн, а может быть что-то ещё.
ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 9:14 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
заметил что звук ещё на особых кочках и только при разгоне, при проезде плавных ям медленно лежачих ментов всё тихо, только при газе и резком переходе на пониженную...... одноразовый, сомтрел шруз люфта не обнаружил!
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 1:44 pm
Двигатель: 1ZZFE
вроде поборол звук!!!!!! вчера не было!
при замене передней подушки двигателя выяснилось:
1. подушка была недокручера к кронштейну двигателя.
2. что какие то п** одели продольную лыжу не так,
она крепится 4 болта на 12 и 1 на 17 вот 2 на 12 были недокручены и они у меня сорвались,
пришлось высвердливать, а болт на 17 закрутили и поставили лыжу :D а он должен её держать, ввыкрутил и поставил наоборот!!!!
ну вот всё сделал по уму... но обнаружилась нач. рвань на задней подушке, готовлюсь морально и физически к замене))
вот видимо из за всего этого был люфт большой и стукало, ща он уменьшился с передней новой и прикрученой норм лыжей- стало лучше)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 9:18 pm
Двигатель: 1ZZFE
покатавшись ещё... заметил характерный звук, но реже
грешу на заднюю опору расположена как раз примерно там где шлепки(((( буду менять(
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 5:58 pm
Двигатель: 1ZZFE
поменявши её стук остался!
нашёл причину и даже почти устранил
открутилось снизу крыло я подкрутил и этот хлюп стал оч редко,
надо доделать крепление и всё станет ок!
а я грешил на подвеску... хотя пыльник на шаровай рваненький, менять?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
