Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 2:43 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Мож разные нам попались RBI :) , ну у меня так было - факт.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:01 pm
все может быть :)
Денис
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:04 pm
ToXa
у меня стоит RBI ни каких проблем)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:11 am
CarDriver писал(а):
А кто-нибудь менял на задней подушке 3с-фе подушку без кронштейна (т.е. картридж) ? Есть какие засады?
Всем привет.
в выходные поменял картридж в задней опоры.
Под картриджем понимаю резиновую втулку, очень похожа на задний сайлентблок переднего рычага. Делается все по тупому просто.
Отпишусь о некоторых особенностях снятия кронштейна:
1. открутить и вытащить болт передней опоры
2. открутить и разъединить стык глушителя
3. далее все как описано в топик старте
4. снять продольную балку (всего 4 болта, а работать будет удобнее)
5. с задней опоры сзади открутить крепление шланга ГУР. Вот тут самая жопа. Этот гадский болт очень неудобно крутить. я делал из ямы. Очень рекомендую приобрести для этого накидной ключ с колечком трещоткой на 12. рожковым и обычным можно заколебаться. Ибо вертеть этот болт можно по 60 градусов. а он достаточно длинный. рука отсыхает. трещоткой с головкой туда не подлезть.
6. выкрутить болт из задней опоры.
7. открутить саму заднюю опору.
8. снять задний тросик КПП (описано в топик стартере)
9. И тут главное, что мне очень помогло! Открутить 3 болта на 14 которыми прикручен второй кронштейн к движку. Т.е. не тот в котором картридж, а тот к которому прикручивается опора болтом. Для этого понадобится еще больше завалить движок назад. После этих манипуляций мне удалось открутить второй кронштейн обычной трещоткой.
10. снимаем опору с комфортом и простором.
А теперь несколько слов о замене картриджа:
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
За основу взята идея из этой темки с форума
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1673&highlight=
картридж опоры купил в Экзисте фирмы ASVA
из 4 резиновый перемычек картриджа 2 были разорваны. Другие две я перерезал ножовкой. После чего выдавил резину из опоры. Потом ножовкой распилил внешнее кольцо картриджа, которое впрессовано в кронштейн. Внешнее кольцо уменьшилось в диаметре за счет пропила и спокойно вышло из кронштейна. Тонкой шкуркой стер задиры с внутренней поверхности картриджа. Положил опору на дощечку. промазал моторным маслом немножко внутри поверхность кронштейна и молотком немного загнал картридж в кронштейн. убедился что он вошел ровно. Потом действовал выколоткой из меди и молотком и потихоньку вогнал картридж на половину.
после этого выбил в дощечке сучек и забил картридж окончательно. При этом в отверстие от сучка заходила внутренняя втулка картриджа.
Т.е. не нужны ни тиски, ни пресс. Все очень просто и легко! Точно так же я менял задние сайленты в рычагах. Технология очень проста. Не нужно никаких кусков трубы, старых подшипников и прочих съемников.
Удачи.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:23 pm
Дык это результат-то какой? Помогло, не помогло?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 1:04 pm
Если ты мне, то я разницы не почуствовал.
Разве что моральное удовлетворение. типа вот смог и опора теперь не рваная :)
было:
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 8:49 pm
Сегодня заменил заднюю опору Vitek спасибо за учебное пособие . Получилось быстро, заодним заменил втулки стабилизатора .
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 1:52 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
надо пробовать)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 8:10 am
Я вчера тоже заменил картридж задней опоры. Благодаря учебному пособию ничего лишнего не делал, но быстро не получилось. В 9 утра начал, почти в 15 часов закончил. Задержку вызвал один болт на кронштейне двигателя. Два тяжело, но открутил, а 3 - подлец, нивкакую. Накидной на 14 сломал, у соседа взял покрепче, всё равно ни с места. Но против "русского ключа" - зубило и молоток, он не смог устоять. В общем разбирал в два раза дольше, чем собирал.
Эффект от замены опоры заметен сразу. Движок не так сильно заваливается назад при трогании с места, и потому ничего не скрипит.
Но видно ещё придется менять и переднюю подушку. Пока не снял продольную балку, и не видел, что она тоже надорвана. Думаю пока поезжу так, закажу в экзисте ещё один картридж и поменяю в дальнейшем.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 9:20 am
За такие пособия и Плюс в репутацию автора не стыдно накинуть. Правда же? ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:36 am
No problems
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:55 am
походу я пропустил, какая вставка подходит в заднюю подушку на 1,6.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:03 pm
Машина: Toyota Sera
А номерок то где-то был, я себе заказал. Лежит вот уже пол года ))))
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:09 pm
Я себе покупал Febest ТМВ-105 в езисте за 321р. Такой же планирую поставить на перед, поскольку картриджи одинаковые
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:12 pm
Машина: Toyota Sera
Картриджи ниразу не одинаковые, я тебе даже фотку могу потом залить, лежат у меня картриджи передний и задний.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:16 pm
Так в чем разница, просвяти. Я мерил диаметр, ширину саленблока-размеры одинаковые.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:30 pm
Машина: Toyota Sera
Ты опоры видел вообще переднюю и заднюю? Как они могут быть одинаковые? Диаметры разные там, абсолютно
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:42 pm
Я тебя умоляю, вчера своими глазами и руками...
Для подтверждения своих слов привожу ссылку http://www.toyota-club.net/files/06-10- ... _mount.htm
здесь человек меняет переднюю опору, для выпресовки и запресовки использует оправки определённых размеров. Так вот я, заранее изготовил аналогичные, и вчера ими пользовался. И естественно для сравнения визуального взял и приложил оправку к передней опоре - она точная такая же как и задняя.
Быть может, разницу ты находишь в разной форме и количестве резиновых спиц сайленблока, да думаю она может быть. Но вот в езисте, что Febest TMB-105, что Asva TM-103, соототвественно задний и передний сайленблоки, имеют одну и ту же внутреннюю конструкцию резинового наполнителя.
ВАЗ 2106 - 4года,
Последний раз редактировалось sum Пн июн 07, 2010 12:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:46 pm
Машина: Toyota Sera
Я специально для тебя сфотаю картриджи отдельно :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:56 pm
У меня картриджи одинаковые и передний и задний,он же подошел на зад для Короны 2хлитровой.
Но так бывает не всегда. Возможно с завода размеры разные шли,возможно уже меняны были на неоригинал вместе с опорой.
ЗЫ: а вообще подушки оригинальные передняя и задняя отличаются друг от друга профилем резиновой заливки сайлента
Да не стоит время тратить :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:57 pm
Бывает еще разной длины втулка сайлента,что внутри :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 1:09 pm
тоже накалывался с такой фигнёй:заказал сайлент отдельно-неподошёл,в итоге заказал в сборе
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 3:27 pm
Двигатель: 1ZZFE
soplo
а как не подошёлБ брал не тот?
просто заказал по экзисту для заднего вот боюсь(((
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 3:31 pm
давно дело было.заказывал ещё в магазине,потом вернул обратно и заказал с железякой вместе.в магазине и сказали ,что опор несколько разных.у мну движка меняна,может поэтому не подошло по вин.диаметр у привезённого меньше был мм на3
