Текущее время: Вс апр 12, 2026 10:33 am
 Заголовок сообщения: ГРМ и ролики
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:45 pm
подскажите, сколько стоит поменять ремень ГРМ и ролики.
Материал и работа.
...Подвернулся неплохой вариант, хозяин говорит- только это поменять и машина идеальной станет))
Carina E, 1997г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, серебристая англичанка.
Куплю задний правый брызговик (оригинал)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:46 pm
Поменять, в зависимости какой двигатель
какие симптомы у машины?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:47 pm
Что за вариант? скажу что за работу на сервисе везде по разному, около 3-х т.р.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:48 pm
Я на своей менял на выходных на всё ушло 2,5 часа
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 2:03 pm
Поменял все ремни и ролик после покупки машины три года назад,накатал 60 тыс км, знаю что при обрыве ремня ничего криминального не происходит (не гнёт клапана), поскольку денег сейчас нет на замену ремней и ролика -как можно по внешнему виду определить состояние ремня грм ( знаю ещё что оригинальный ремень может пройти 80 тыс,но какой у меня не помню,да и значения не придавал когда покупал его и ролики,но ролик не свистит и вроде работает нормально), и ещё можно ли не снимая клапанную крышку оценить состояние ГРМ (впринципе волнует только он)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 2:13 pm
Всем спасибо за отзывы. Тот вариант к сожалению уже в истории.
Но в любом случае на будущее буду знать.
...Тот хозяин говорил, что прошел на одном ремне 55тыс. км...похоже и это не предел))
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 2:18 pm
нет, не снимаю крышку можно только убедится есть ли ремень или нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 4:09 pm
Для полного осмотра необходимо все равно снять ремень, вывернув его наружу и убедится в отсутствии трещин. Но эта операция равносильна замене.
Если ремень ставил от зарекомендованного производителя, то 25-30 т.км еще можешь спокойно ездить.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 4:13 pm
в том и дело что убей не помню что за фирма, да и не обращал внимания.Но когда менял покладку под клапанной крышкой -глянул на часть ремня -вроде гуд,но ведь это только часть ремня да и "наружняя" поверхность (вплане не там где зубцы) и потому впечатление может быть обманчиво.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:33 pm
romanwma писал(а):
накатал 60 тыс км
И 100 тыс. км. это не предел для оригинального ремня.
Кстати, рекомендуемая замена - через 105 тыс.км.:)
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:35 am
так я не помню оригинал или нет,скорее нет
