Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Провал в динамике
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 8:45 pm
Двигатель: 4AF-E
Друзья, доброго времени суток..
Сегодня появилась странная проблема. Опишу по порядку. Прогрел двигатель до стабильных оборотов ХХ. Поехал. Пока ехал по двору проблемы не было. Выехал на улицу и актино так придавил акселератор. А в ответ тупой провал движка и ноль реакции в разгоне. Педаль отпустл и добавил газу слегка,обороты повысились.. Выехал на трассу и попробовал еще пару раз, но все так же - при резком нажатии педали газа следует провал двигателя. Поехал на диагностику. Стенд не показал ничего странного, кроме того что датчик LB не работает ( к слову не работает уже полгода, но это как то не влияло). Проверили угол зажигания трабоскопом, все в норме.
К слову - недавно менял крышку трамлера (контакты после зимы посыпались), но зажигание выставили по страбоскопу. Все фильтра замнил неделю назад,масло новое залил, тормоза прокачал, колодки заменил, жидкость в ГУР поменял.
Проверил в гараже все трубки ваккумные, целые. Клапан ХХ работает.
Что может быть еще? У кого была такая проблема?
Карина-Е 92гв лифт-бэк Японка 4AFE LB МКП Сине-зеленый хамелеон. Пробег 642 тысяч км
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 1:08 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
может сцепление?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 2:07 am
Круто. А зачем лезть в регулировку зажигания после замены крышки трамблёра?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 8:24 am
Двигатель: 4AF-E
Потому что прежняя было от Denco, а новая немецкого производителя. Когда поставил, то движок при работе начал дергаться. При проверке зажигания страбоскопом увидел что зажигание сместилось примерно на 3 градуса в более раннюю зону. Пришлось покорректировать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 9:34 am
Машина: Avensis T22
Если ты не поворачивал сам распределитель зажигания, то сбиться оно не могло! К тому -же, 3 градуса - не повод для дерганья, скорее для прихода гномов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 1:53 pm
Двигатель: 4AF-E
[quote="Александр74"]Если ты не поворачивал сам распределитель зажигания, то сбиться оно не моглоquote]
Дело даже не в том трогал я или нет распределитель зажигания. На момент произошедшего зажигание в норме! Вопрос мой относительно другого. А именно по какой причине возник провал в динамике разгона двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 2:38 pm
Симптомы похожи на подсос воздуха на впуске, плохой бензин, забитый топливный фильтр, дурящий бензонасос, умирающую форсунку, свечи, провода (но тут скорей дерганья появятся), посмотри уголек в крышке - нет ли там следов масла. Что говорят коды ошибок кроме лямбды?
Carina E AT191 Лифтбэк 1.8LB-107лс MKПП-С52 выпуск 11/1996 Англия была
Сейчас паркетничек RAV-4 2004 2.0-150лс АКПП, рестайл, Япония, тож хорошая машина.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 2:49 pm
Двигатель: 4AF-E
Подсос проверил сразу, вроде нету, прокладки все целые. Бензонасос проверил буквально две недели назад когда менял топливный фильтр. Кроме ошибки лямбды ничего нет.
У меня подозрение на сальниковые кольца под клапанами впрыска. Из-за нарушения их герметичности мог как раз таки возникнуть подсос воздуха.И еще грешу немного на работу клапана открывания заслонок в пускном коллекторе. Но как проверить его работу пока не додумался.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Свечи в норме, в\в провода не прбитые, крышка трамлера внутри чистая, на всякий случай промыл спиртом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 2:52 pm
:o извращенец :Dнет,мск тут ни причём
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 3:00 pm
Двигатель: 4AF-E
наверно неверно выразился... хотел сказать сальниковые кольца под форсунками впрыска ( по идее ведь они являются электроклапанами впрыска). А мск как я понимаю стоят на клапанах ВПУСКА..
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 6:48 pm
Машина: Carina E Wagon
Я просто внимательно читаю форум, так такие проблемы были у форумчан причина- как раз крышка распределителя.....А точнее
уголёк , который идёт от пятого провода на бегунок.....Если он не пружинит и неподвижен или стёрся....
я чё-то недогнал что за немецкая крышка распределителя?
На лб есть прекрасный набор от денсо.....крышка, провода, катушка....
19101-02H00 .....
Последний раз редактировалось forsash Пн июн 07, 2010 6:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 6:50 pm
Машина: Avensis T22
И выпуска тоже.
Загляни сверху впускного коллектора посередине, там где находится привод зтих заслонок и резко нажимая на газ, смотри, шевелится привод или нет. Если шевелится, то норма.
Проверь еще раз. Да и крышку трамблера тоже. См. сагу о крышках трамблера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 8:09 pm
Ильдар
У меня такая же фигня, вроде тоже всё почти проверил вышеописанное, и лямбду дохлую поменял на новую- не помогло. Думаю может правда сейчас копнуть в сторону сцепления. Если резко дать газу машина начинает реветь но не едет.
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 8:13 pm
Двигатель: 4AF-E
NVS
У меня не сцепление однозначно..Если бы спалил диск сцепления то понял бы это сразу. Проверяется просто. Делаешь резвый разгон до 60-80км и резко сбрасываешь газ..если стрелка тахометра падает немного то сцепление букусует, пора менять ..
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 6:07 am
А вот это очень странно.....так воще не должно быть ....и из-за 3 град дёргаться не должна..... крышка косячная или не от этого движка , может расстояния до контактов у бегунка другие, может расположение внутренних контактов не соответствует родному или контакты с проводами....не те....
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 7:07 am
Машина: Avensis T22
Кстати, зажигание проверяли с перемычкой Е1-ТЕ1?
И копай все таки про крышку трамблера повнимательнее - возможно, где то пробой. Что там с давлением топлива?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 10:36 pm
Друзья, ехал себе неспеша..
Вдруг загорелся чек и начались провалы и тупизень при разгоне, разгоняется рывками...
Сделал самодиагностику, и вот тут незнаю как правильно прочитать
код.. толи 13 толи 31. Что вообще эти коды обозначают, куда начинать лезть? :)
Как вообще правильно код прочитать? (в моём случае))))
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 12:13 am
между какими цифрами пауза больше?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 1:00 am
Сделал ещё раз, посмотрел внимательно код - 31.
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Что может вообще быть? Где датчик искать? (я предполагаю на моторном щите, рядом с блоком дроссельной заслонки?)
Может у кого была похожая ситуация?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 1:03 am
почти правильно, если смотреть на моторную плиту левее от воздушного ресивера, к нему от него трубка подходит. Посмотри внимательно, может шланг спал или подсос там есть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 1:07 am
Репутация: 101 [ ? ]
Проверь "дребезг" контактов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 1:26 am
Что есть дребезг контактов?
Шланг смотрел, - всё на месте.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 7:02 am
Машина: Avensis T22
Плохой контакт.
Эти датчики очень надежны и подводят редко, поэтому проверь контакты (фишку), побрызгай туда ВД-шкой. Ну и трубочка, конечно (трещинки, пропускающие воздух). :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 9:25 am
о.к. Посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 10:06 am
Двигатель: 4AF-E
Алексадр. Проверил привод заслонок изменения геометри впускного коллетора. Шевилится, но как то вяло. Снял инжектор , заодно промыл его и прочистил полностью. А сам пивод оказался в грязи и его просто заедало. Прочистил,смазал. Заодно промыл форсунки. Теперь все в норме!
