Текущее время: Вс ноя 30, 2025 10:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:09 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Виктор77
а че за звук такой? я у ся не замечал ниче такого.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:50 am
MAKCbIMKA завтра сфоткаю как снимал и выложу фотки, и рулевого колеса. Виктор77 пасиб за разьяснение.
Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:53 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Zorro
ок. жду. А словами можешь описать последовательность дейсвтвий?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 7:42 pm
Вот вчера нашел где хоть искать и где что-то прозванивать.
На форуме http://forum.insk.ru вычитал похожее, но там была 14 ошибка в принципе хоть что-то. Вот выдержка как ее излечили с того форума
"Итак заехал вчера к одному знакомому сервисмену, описал примерно ситуацию и что было проделано, тот безцеремонно свинтил SRS водителя, нашли провода в желтой оплетке (заизолированные черной изолентой) подцепил какое то сопротивленице и вкл зажигание - индикатор погас.
стали думать зачем кому то понадобилось отрывать провода и изолировать их ?? кто ответит?
а хрен с ней - подумали, но на всякий случай из машины удалились.
подключили провода к SRS - зажигание на старт ---------------- а индикатор не погас. конфуз однако.
сняли проверили SRS - сопротивление в норме, свиду целая - значит теоретически подушка цела.
стали смотреть дальше - ничего крименального. и чего его черт дернул подергать провода - не знаю
но один из проводов спокой но вышел из оплетки.
пришлось снимать руль , искать откуда идут провода и проводить их заново.
естественно опять включили вне машины (чтобы рожи нам не раскрасило (береженого бог бережет))
все заработало.
теперь о том как она оборвалась:
скорее всего SRS снимали и т.к. провода слишком короткие были их видимо пытались вытянуть и оборвали глубоко в нутри, разбираться не стали просто откусили второй провод около SRS и заизолировали.
остается непонятным - нахрена ее вообще снимали?"
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:17 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
товарищи. а вот такой вопрос возник. руль с подушкой, но когда включаешь зажигание - лампочка не загорается. снял приборку, так её там вообще не было, вкрутил новую, всё равно не загорается. енто значит шо у меня аирбэг для красоты? ))
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:21 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а ты в стенку врежься проверь :lol:
а по теме - у тя пассажирский аирбэг есть? если нет - то у тя механический аирбэг и загораться ниче не должно
Я на драйве
Какой год авто? Возможно подушка механическая.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:22 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Leonid80
опоздал
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:24 pm
Год выпуска: 2014
да, подушка только одна :) получается механическая) мерси за разъяснение)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:21 pm
VeyroN
Ты бы в подпись данные на машинку свою занёс. Год выпуска, тип двигателя и кузова. Как у меня, например, или у Максымки. Проще на вопросы отвечать будет. Механические подушки перестали ставить в 96-м.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 7:02 pm
Пред началом откидываем клемму АКБ и ждем немного. Заглядываем под бардачок и видим что необходимо открутить два самореза снизу фото видно.
Откручиваем их и вынимаем бардачок чуть покосив его в сторону.
Впереди видим к трубе прикручены три болта откручивать только два крайних видно из фото здесь нужен ключ на 12.
Далее надо подлезть в освободившееся пространство и посмотреть вверх и увидеть следующее два болта крепят подушку
для этого надо использовать такой вот инструмент с головкой на 10
(похоже что предыдущий хозяин похерил еще два, тогда бы пришлось снимать бардачек, вентилятор печки, раму печки и много всего и было бы все гемморней) как писал МАКСЫМКА. Похоже что-то делалось с подушкой. Вытаскиваем вверх подушку отсоединяем разъем от подушки и вот она в руках (осторожно с подушкой, а то мало ли чего).
Здесь разъем крепиться отлично, в отличии от руля. Вот в итоге что получилось.
Прозвонил разъем на подушке вроде все ок. Сборка в обратной последовательности.
На днях выложу как снимал с руля, но все еще не могу придумать как снять баранку, а она там крепко сидит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 1:21 pm
у меня не горит(ее там нет вставлял все равно не горит) лампа SRS хотя подушка есть ни кто не в курсе должна она там быть или нет?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 1:24 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Потому что подушка механическая....читаем выше!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 1:21 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
вот-вот. гемора там много :(
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:03 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
можно ли как-то сделать так, чтобы не ставить пассажирский аирбэг, но оставить водительский, чтобы лампочка не горела на приборке (что его нет) и в дтп сработал водительский? ну там сопротивление поставить или еще че-нить?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 8:24 am
Макс, а ты не выкидывал начинку от пасажирского? Я думаю по эл. схемке + метода диагностики посмотреть можно, что там и как.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:29 pm
По механической подушке подскажите. Как нибудь проверить наличие подушки и ее исправность можно? А лампочка SRS получается на механике вообще не задействована? Заранее спасибо
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:49 pm
+1
У меня тоже лампочка не горит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 1:01 pm
Руль разобрать и посмотреть что да как..... по крайней мере убедится в наличии (или отсутствии) подушки. А исправность можно об столб проверить)))) .... или в официальный сервис позвонить/съездить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 2:20 pm
У вас лампочки либо нету либо не задействована, в зависимости от типа приборки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 2:34 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ну сам мешок - в нем вожу инструменты. а пиропатрон валяется дома вроде.
ЗЫ: а на мой вопрос ответит кто-нить?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 3:36 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Если на рулевой подушке написано SRS AIRBAG это точно механика?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 3:45 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Скорее - если 1992 год, то это механика.....
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 8:26 pm
Механику сняли с производства только в 1996-м.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 8:34 pm
а что лучше механика или нет?
