Makwein
Добавлено: Вт апр 27, 2010 12:24 am |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Сделал "сухари" из капролона, как описывалось выше на одну дверь. Получилось, от ветра не закрываются, разобрал остальные, посидел подумал, и сделал профиль "сухаря" с бугорком на рабочей поверхности (под выямку "папы"). Кстати, обрабатывал на наждаке и подпиливал ножовкой (напильника под рукой небыло), поэтому получилось не так красиво как на фото выше, но зато намного быстрее. Такие глубокие пазы под резинки делать не обязательно, главное сделать паз между двумя сухарями чтобы "папа" проходил с легким трением. Сухари с резинками вставил в "маму" с трудом, обильно смазав литолом. Потом в тисках запресовал "папу", опять - же со смазкой (ну вы меня понимаете  ). Итог: остальные двери как на фольксе Б5 (ну или почти так  ).
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
ivan899
Добавлено: Вт апр 27, 2010 12:28 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Andriy
а у тебя щёлкает железный стержень о папу? иногда!
нет ощущения что держатель папы из кузова вырвет?
Makwein
Добавлено: Вт апр 27, 2010 12:29 am |
Нет, ничего не щелкает, все работает как новое
Крепление "папы" к кузову жиденькое, когда открываешь до упора дверь видно как "играет" метал, но без щелчков и стуков
DenChugun
Добавлено: Вт апр 27, 2010 7:59 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Andriy писал(а): не так туго и дверь будет держаться хуже. Согласен, в среднем положениии не очень хорошо держит, но я думаю это из-за того, что папа уже по середине подтерся. А когда я увидел как выгинается та часть кузова к которой крепится ушко папы  , то подумал, что туже не надо. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:ivan899 писал(а): нет ощущения что держатель папы из кузова вырвет? Makwein писал(а): Крепление "папы" к кузову жиденькое, когда открываешь до упора дверь видно как "играет" метал, но без щелчков и стуков
Во во и я об этом.
ivan899
Добавлено: Вт апр 27, 2010 12:25 pm |
Двигатель: 1ZZFE
DenChugun
во во поэтому стоит подрезать резинку но не сильно
Sеrёга
Добавлено: Вт апр 27, 2010 1:10 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 2:17 pm Сообщения: 186 Откуда: Мурманская обл.Североморск-3 Репутация: 2 [ ? ]
ivan899 писал(а): Andriy а у тебя щёлкает железный стержень о папу? иногда!
у меня щёлкает, но только почему-то на одной двери, хотя сделал всё одинаково. Держит хорошо и не играет в месте крепления папы.
_________________ CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан. Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
Youstas
Добавлено: Вт апр 27, 2010 1:42 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Спустя полгода делюсь впечатлением, были установлены вставки из капралона:
"-" двери заскрипели
"-" пропала былая жесткость фиксации
"-" на задней пр. двери разболтался солдатик фиксации папы к кузову
Мазал регулярно. Возможно я взял жесткий капралон. Опорные резинки огрубели и потеряли былую работоспособность, поэтому и сожрало капралон.
Купил от Матиза по 80р, вставлю туда родного папу и потом отпишусь.
Если необзодимо, то сделаю отчет.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Andriy
Добавлено: Вт апр 27, 2010 10:46 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
ivan899 писал(а): Andriy а у тебя щёлкает железный стержень о папу? иногда! нет ощущения что держатель папы из кузова вырвет?
Сначала было, потом исчезло, через две недели стало казаться что уже не достаточно туго.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Добавлено: Вт апр 27, 2010 11:06 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
А может кто номер от Матиза кинуть,а то я в ихних каталогах как то не совсем разобрался
slk
Добавлено: Вт апр 27, 2010 11:16 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Youstas писал(а): Купил от Матиза по 80р, хм,очень интересно..
Добавлено: Вт апр 27, 2010 11:24 pm |
Youstas писал(а): Если необзодимо, то сделаю отчет.
Это всегда приветствуется
И номерок запчасти не забудь
Youstas
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:13 am |
96565187(80 руб) и 96565186(100руб) зад и перед соответственно, отличие в папах - длина  . Покупал в EMEX.Ценник актуален, но по наличию 2 штуки(зад) и 3шт(перед), остальное по 200р. Если все подойдет то фотоотчет выложу на днях.
Дождитесь отчета!!!! а то вруг не подойдет или будет слабо.
Skif1980
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:51 am |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Youstas
Подойдёт, БГ ставил уже..
Добавлено: Ср апр 28, 2010 5:58 pm |
Youstas писал(а): 96565187(80 руб) и 96565186(100руб) зад и перед соответственно, отличие в папах - длина  . Покупал в EMEX.Ценник актуален, но по наличию 2 штуки(зад) и 3шт(перед), остальное по 200р.
Решил забрать себе комплект
Так что теперь доступен лишь один из пяти
Добавлено: Ср апр 28, 2010 8:49 pm |
Фиг вам,все снято,нет в наличии...
Значит будем Тазовские вкорячивать...
Признавайтесь кто опередил?
Youstas
Добавлено: Чт апр 29, 2010 9:00 am |
Skif1980 писал(а): Youstas Подойдёт, БГ ставил уже..
Там вместо шпилек резьба, а в резьбу попасть сложнее, будупокупать болтыи вкручивать. Огран. от матиза распилил. Отчет будет позже.
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 29, 2010 9:43 am |
Youstas писал(а): Огран. от матиза распилил В смысле? Маму? Youstas писал(а): Отчет будет позже Ну есть уже небольшой отчетец, старый правда, двухсполовинолетней давности
http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?p ... 61f#p32738
Youstas
Добавлено: Чт апр 29, 2010 1:23 pm |
БелыйГусь писал(а): Youstas писал(а): Огран. от матиза распилил В смысле? Маму?
Папе конец отпилил и вытащил из мамы
Отчет по ссылке уже есть!!!
Artem23
Добавлено: Чт апр 29, 2010 3:00 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
За что же ты так батю наказал ? Как же он без конца то теперь ? :-D
Youstas
Добавлено: Ср май 05, 2010 8:32 am |
Все установил, как показано по ссылке БГ, работает отлично. Отчет, по выше указанной ссылке, уже сделан. Причиной отказа родных ограничителей является не только износ пластиковых направляющих, но и огрубение резиновых подпоров. Изготовление пластиковых вставок не дает былой работоспособности старым ограничителям, поэтому "маму" берем от Матиза "папу" от старого ограничителя.
slk
Добавлено: Ср май 05, 2010 9:23 am |
| Летописец |
Youstas а скока по деньгам вышло?
Youstas
Добавлено: Ср май 05, 2010 9:39 am |
Youstas писал(а): 96565187(80 руб) и 96565186(100руб) зад и перед соответственно, отличие в папах - длина . Покупал в EMEX.Ценник актуален, но по наличию 2 штуки(зад) и 3шт(перед), остальное по 200р. Если все подойдет то фотоотчет выложу на днях.
Rash
Добавлено: Чт июн 10, 2010 8:41 am |
По рецептам лечения дверных ограничителей, описанных в этой теме, в передних дверях заменил родные "мамы" на "мамы" от Matiz, в задних переставил внутренности от ВАЗа. Теперь сравним.
Эффект от матизовских почти незаметен, средняя точка фиксации дверей не чувствуется, крайняя точка чувствуется, но слабо.
А вот эффект от ВАЗовских очень хорош, чувствуется и средняя точка фиксации, в крайней вообще фиксируется очень хорошо. Наверное это из-за металлического стержня.
Вывод - ВАЗовские ограничителя рулят! Они еще дешевле и доступнее, переделка внутренностей не сложная.
Кстати в моей машине мамы ограничителей в задних и передних дверях были разные, впереди - с отверстием под болт, взади - со шпилькой под гайку. Но и те и другие неразборные, на точечной сварке. Разбирать их лучше предварительно высверлив точку сварки.
Спасибо всем клубням, принявшим участие в развитие этой темы!
Artem23
Добавлено: Чт июн 10, 2010 9:04 am |
| Токарь клуба |
А от какого именно ВАЗа ты покупал ?
Rash
Добавлено: Чт июн 10, 2010 9:15 am |
Artem23 писал(а): А от какого именно ВАЗа ты покупал ?
На предыдущей странице темы есть фотоотчет от Andriy.
Там написано от 09. Использовал такой же.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
