gerzolik
Добавлено: Вс июн 13, 2010 4:21 pm |
Ну,вот и я законнектился.Без лишних заморочек:взял COM-шнурок от UPSа,разрезал,перепаялал по схеме в начале темы,нашёл бук с COM-портом(причём реально со свалки в полурабочем состоянии),воткнул шнурок,вкл.зажигание-считывание пошло,зашибись.Завожу,глядь,а считывание прекращается.Вот,думаю,фак.Вспоминаю,что неплохо было бы кондёр воткнуть.Дело было в деревне и ни кондёра,ни паяла с собой нету.Што рабiць?Пошёл,поковырялся в закромах,нашёл платку от Горизонта,отломал кондёрчик на 4 пика и воткну прямо в диагностический разъём,и ,ёпта,всё заработало.Результат в соответствующей теме.
Комментарий к файлу: конденсатор
фото763.jpg [ 153.75 КБ | Просмотров: 13654 ]
Последний раз редактировалось gerzolik Вс июн 13, 2010 7:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Atoll74
Добавлено: Вс июн 13, 2010 5:58 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
crazy59 Ну во первых, инверсию поставил зря, данный адаптер заботает без инверсии.
Во вторых, я вроде уже писал, что это адаптер работат корректно не с каждым ноутом. Вот от суда http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=59474#59474 я начал писать про эти прблемы. И вопрос решелся прибретением вот этого http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=220905#220905
А подключение к ДР сделано правильно....
Так что извини, скорее всего покупка этого переходника - деньги на ветер.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Mouflon
Добавлено: Вс июн 13, 2010 7:06 pm |
Atoll74 писал(а): crazy59 Ну во первых, инверсию поставил зря, данный адаптер заботает без инверсии.
инверсия в FTхах программируется специальной утилитой. по умолчанию DSR - инвертированный, но это можно сменить. так что что бы точно всё было надо проверять шнур на инверсию...
Atoll74
Добавлено: Вс июн 13, 2010 7:23 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Mouflon писал(а): Atoll74 писал(а): crazy59 Ну во первых, инверсию поставил зря, данный адаптер заботает без инверсии. инверсия в FTхах программируется специальной утилитой. по умолчанию DSR - инвертированный, но это можно сменить. так что что бы точно всё было надо проверять шнур на инверсию...
Именно по этому переходнику ВМ8050 от Мастер Кит проверено. Считывание проходит без инверсии. Но этот переходник работает не со всеми ноутами. И об этом я тоже писал. Проверено на собственном опыте. Видимо именно для считывания нашего протола, для конкретного ноута, нужен какой то свой переходник. Или же искать конкретную модель переходника, который будет работать со всеми моделями ноутов. Но это, ИМХО не выполнимо в наших условиях.
Mouflon
Добавлено: Вс июн 13, 2010 9:03 pm |
Atoll74 писал(а): Mouflon писал(а): Atoll74 писал(а): crazy59 Ну во первых, инверсию поставил зря, данный адаптер заботает без инверсии. инверсия в FTхах программируется специальной утилитой. по умолчанию DSR - инвертированный, но это можно сменить. так что что бы точно всё было надо проверять шнур на инверсию... Именно по этому переходнику ВМ8050 от Мастер Кит проверено. Считывание проходит без инверсии. Но этот переходник работает не со всеми ноутами. Это я не увидел что он ещё один переходник купил.  Итого их у него 3! Цитата: И об этом я тоже писал. Проверено на собственном опыте. Видимо именно для считывания нашего протола, для конкретного ноута, нужен какой то свой переходник. Или же искать конкретную модель переходника, который будет работать со всеми моделями ноутов. Но это, ИМХО не выполнимо в наших условиях.
bm8050 по ходу сделан по вот этой схеме:
и там сигнал действительно инвертируется микросхемой MAX3243
попробуй драйвера на CP2102 свежие поставить. http://www.silabs.com/support/pages/sup ... ber=cp2102
Atoll74
Добавлено: Пн июн 14, 2010 8:38 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Mouflon писал(а): Это я не увидел что он ещё один переходник купил.  Итого их у него 3! Возможно, у меня их 4. Mouflon писал(а): bm8050 по ходу сделан по вот этой схеме:  и там сигнал действительно инвертируется микросхемой MAX3243 Не знаю от куда данная схема, но у меня на переходнике используется ВМ32437. Это одно, а второе - не важно, какой согнал инверсный или прямой, прога берет тот и другой, важно то как переходник работает с железом. Mouflon писал(а):
В свое время я перепробовал все возможные драйвера и все равно, ВМ8050 не захотел работать с моим Aser 5920G. При проверке на производительность выдает "Средняя неточность отсчета 454,720мс. Мах - 3309,0000мс. При неточности 2 мс и более возможны сбои" Что скорее всего и видит [b]crazy59 на своих данных - все параметры от Царя-косаря.
 [/b]
А вот фото переходника UAS111, что я приобрел недавно
При проверке на производительность дает вот такие результаты
"Средняя неточность отсчета 0,0017мс. Мах - 1,1081мс. При неточности 2 мс и более возможны сбои"
Считывание протокола проходит без сучка и задоринки.
А ВМ8050 отлично работает на другом ноуте, то же Aser'e но АМД'ом процессоре. Я конечно не Айс  в современной радиоэлектронике, хотя имею радиотехническое образование, но на мой взгляд при использовании некоторых переходников с конкретными ноутами, происходит какое то рассогласование, что выражается в получении неверных данных с ДР прогаммой, то что мы называем помехами. Какие могут быть помехи, если двигатель не заведен, а только включено зажигание и программа показывает ОБОРОТЫ, СКОРОСТЬ и еще не известно что....
crazy59
Добавлено: Пн июн 14, 2010 2:48 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 10, 2010 1:48 pm Сообщения: 12 Откуда: Пермь Репутация: 0 [ ? ]
Сделал шнурок на микрухе FTDI FT232, но один хрен ничего снять не могу он совсем ни чего не читает хотя когда вкл. зажигание параметры в проге меняются один раз и на этом все заканчивается.
В чем может быть проблема?
_________________ Carina '93г., 4S, ST190, My Road
Mouflon
Добавлено: Пн июн 14, 2010 3:36 pm |
тест на инверсию проходит ?
crazy59
Добавлено: Пн июн 14, 2010 3:53 pm |
ДА, показывает 1
Mouflon
когда замыкаешь, и 0 когда размыкаешь?
crazy59
Добавлено: Пн июн 14, 2010 4:01 pm |
нет я просто вставляю шнурок и в проге проверяю на инверсию и там показывает 1 разницы нет подключен он в колодку или нет.
Сори только что проверил когда замыкаю 1 когда размыкаю 0
Последний раз редактировалось crazy59 Пн июн 14, 2010 4:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mouflon
Добавлено: Пн июн 14, 2010 4:02 pm |
crazy59 писал(а): нет я просто вставляю шнурок и в проге проверяю на инверсию и там показывает 1 разницы нет подключен он в колодку или нет.
Э.... по идее там должно быть так - воткнул шнурок в ноут. он тебе показывает 0 или 1. замыкаешь контакты между собой - цифра должна меняться на противоположную.
crazy59
Добавлено: Пн июн 14, 2010 4:04 pm |
Так и есть я просто ошибся
Atoll74
Добавлено: Пн июн 14, 2010 5:23 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
А тест на производительность шнурка делал? Какие цифири он при этом выдает?
crazy59
Добавлено: Пн июн 14, 2010 5:32 pm |
0.444-1.333 как то так, но не больше 1,500
GASCHE
Добавлено: Пн июн 14, 2010 5:48 pm |
Atoll74 писал(а): А тест на производительность шнурка делал? Производительность от шнурка не зависит.
Atoll74
Добавлено: Пн июн 14, 2010 6:58 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
GASCHE писал(а): Atoll74 писал(а): А тест на производительность шнурка делал? Производительность от шнурка не зависит.
Не скажи, выше на страничке я приводил пример по ВМ8050 и поновому шнурку. Возможно это не производительность, а проверка на то, будет ли этот самый переходник работать с этим ноутом или нет. Ведь не зря этот пункт в меню появился. И это проверено на собственном опыте.
crazy59
Добавлено: Пн июн 14, 2010 7:33 pm |
Всем спасибо со шнурком разобрался.
Atoll74
Добавлено: Пн июн 14, 2010 9:32 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Мои поздравления!!! И решение данного вопроса в студию на всеобщее обозрение. И желательно с фотоотчетом....
Mouflon
Добавлено: Вт июн 15, 2010 1:02 am |
Atoll74 писал(а): GASCHE писал(а): Atoll74 писал(а): А тест на производительность шнурка делал? Производительность от шнурка не зависит. Не скажи, выше на страничке я приводил пример по ВМ8050 и поновому шнурку. Возможно это не производительность, а проверка на то, будет ли этот самый переходник работать с этим ноутом или нет. Ведь не зря этот пункт в меню появился. И это проверено на собственном опыте.
были бы исходники программы - можно было бы точно определить где собака порылась. а так "зависит - не зависит".... гадание на кофейной гуще получается.
chem407
Добавлено: Вт июн 15, 2010 10:45 am |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 1:40 pm Сообщения: 56 Репутация: 6 [ ? ]
Mouflon писал(а): были бы исходники программы - можно было бы точно определить где собака порылась.
Могу дать поковырять
Mouflon
Добавлено: Вт июн 15, 2010 10:58 am |
chem407 писал(а): Mouflon писал(а): были бы исходники программы - можно было бы точно определить где собака порылась. Могу дать поковырять
Дай глянуть  Сомневаюсь что много чего наковыряю, но жутко интересно...
GASCHE
Добавлено: Вт июн 15, 2010 11:52 am |
chem407 писал(а): Могу дать поковырять я бы то же хотел посмотреть(см. личку). А то у меня только 7.6 и тяжело бороться с Atoll74 писал(а): собственном опыте.
chem407
Добавлено: Вт июн 15, 2010 12:44 pm |
