Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:50 am
 Заголовок сообщения: Проблема с предохранителем DOME.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 8:48 am
Всем, привет. Подскажите советом, добрый люд.
Проблема в следующем. Неделю назад при езде на кочках стала кратковременно выключаться магнитола. Пару дней назад, опять же на кочке, магнитола вырубилась опять (не включилась повторно), а вместе с ней вырубились часы, лампа в плафоне, датчики открытых дверей. Тоесть все то, что работает через предохранитель DOME. DOME перегорел. Что насторожило, предохранитель стоял на 30А, хотя по мануалу (да и по крышке от блока предохранителей) должен стоять на 20А. После замены на точно такой же в 30А (сначала не обратил внимание на счет 20А), его работы хватило до первой кочки, перегорел. Затем поставил в 25А (20А не было в наличии). Этот перегорел сразу же после установки (клеммы на акуме не отключал). Потом еще пробовал менять, но предохранители либо сразу сгорали, либо до первой кочки хватало. Сразу скажу, в электрике я не особо разбираюсь, поэтому сильно не пинайте. Изложил как можно подробнее. Может у кого-нить была похожая проблема? Что можете посоветовать в данной ситуации? Электриков знакомых нет, поэтому хочу попробовать сам разобраться с вашей помощью.
Carina E, XLi, англичанка, МКПП. 4A-FE LB, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 8:58 am
Проверяй проводку. где то коротит по этой линии на землю. С электрикой шутки хреновые.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 10:14 am
Мда уж, предполагаю немалое время придется убить на нахождение короткого. Кто-нить подскажет, где находится распределительная коробка #3 по легионовской схеме?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 6:29 am
Действительно, было короткое. Mouflon, спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 9:04 am
у меня такая же проблема только предохрон живой, куда дальше копать не подскажете?
CARINA E 4AFE Англичанка, 07.94г седан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 9:51 am
Репутация: 62 [ ? ]
она находится под бордачком синего цвета!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:17 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Проверь изоляцию проводов. я как то мафон ставил, случайно коснулся проводом железной "коробки " в которую мафон вставляется у меня тож DOM перегорел. У тя на кочке походу провод коротит на что-то
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с предохранителем DOME.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2018 8:48 pm
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
Доброго времени суток, токая ситуевина, проснулся редкосный жор акумулятора, методом научного тыка было выяснено что жор был на предохранителе DOME. Вопрос что еще висит на этом предохранителе?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 4:55 am
А что тебе известно? :D
Лампа освещения салона, лампа освещения багажника, лампа
открытой двери на панели приборов, часы, память магнитолы,
в зависимости от комплектации, может еще что нибудь :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 10:52 am
Вытащив этот предохранитель можно обнаружить, что перестало работать.
