Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 8:36 pm
zic-zag писал(а):
7A-FE
Разве на таких двигателях есть датчик детонации?
zic-zag писал(а):
выскакивает ошибка
Номер ошибки в студию.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:06 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Ой, прощу прощения, лб у меня.Не пойму как, но в подписи и в самом деле не написано, сори.
А ошибочка если не изменяет склероз - 52.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:17 pm
а что нет?
kdv-77 писал(а):
Незнаю как проверить под нагрузкой - попробовать тронуться на ручнике?
в книге написано, если не ошибаюсь, пережать трубочку идущую от воздушного ресивера в регулятор давления топлива.
Последний раз редактировалось voldemarik Пт июн 04, 2010 11:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:42 pm
регулятор давления
Клубням мозги набекрень не заворачивай ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:51 pm
Когда взял свою Катьку у неё вообще не было датчика детонации и горел чек, заказал в эксисте вот этот номерок 0 261 231 045 это Бошевский датчик, внутреннее отверстие 8.5 мм. Так как шпилки крепления датчика у меня тоже не было то пришлось её точить М12х1 переход на М8х1.25. Установил обнулил мозги и чек погас.
Кстати ни каких изменений в работе двигателя не заметил. Катаюсь на 95 бензине
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:50 pm
а что не так? могу добавить "регулятор давления топлива"
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 7:31 am
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
У меня регулятор давления стоит в баке и поддерживает постоянное давление (обратки нет)...
Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 6:47 pm
Машина: Avensis T22
А какой у тебя двигатель LB или нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:04 am
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Померял осцилогафом (правда обычным) ДД и лябду. Лябда живая абсолютно, ДД двигатель слышит но амплитуда показалась маловата - попробую поменять.
Смотрел стробоскопом метки:
- с перемычкой четко 10 гр.
- без перемычки немного плавает около 7 гр. если открыть дроссель уходит пиримерно на 25-30...
Это нормально?
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:06 am
Не знаю как на Боше,на Денсо примерно так и есть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 7:09 am
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
У меня проблему не сняло, но может кому поможет. Поменял датчик детонации - на бошевскую систему подходит от ВАЗа (производство Калуга, у нас 160 р.). Когда поставил сначала обрадовался - вроде пропала детонация, некоторое время поездил опять при нагрузке на малых оборотах тихонько позвякивает... :(
Ездил на Алтай - на трассе при монотонной езде опять на несклько секунд появлялся ЧЕК - ошибка 52. Интересно, на что он всетаки жалуется, где-то вроде читал что на оборотах более 2500 детонация практически невозможно...
p.s. Датчики фотографировал на телефон выложу позже - на работе нет доступа к радикалу...
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 7:22 am
Видимо разные характеристики у датчиков,поэтому и ошибку выдает,и детонация не пропала :!:
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 7:32 am
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Извеняюсь, забыл сказать, ЧЕК загорался и с родным датчиком... А так в поведении машины ничего не изменилось. У меня такое ощущение, что и с тем и с другим датчиком комп не слышит легкую детонацию, потому-что если резко спровоцировать, то раздается несколько щелчков погромче, машина немного тупеет и дальше тихо...
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 9:12 am
kdv-77, может тебе раскоксовку водой попробовать. Нагар с поршней/клапанов слетит, и детонация может тебя покинуть :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 9:29 am
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Спасибо за совет, сейчас изучаю этот вопрос... Смотрел через свечные колодцы - поршни вроде чистые даже видно маркировку на днище...
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 7:56 pm
Сегодня нашел немного времени поковыряться с датчиком.Снял его , попробовал проехаться без него. В общем, ничего вообще не изменилось.До прогрева (по стрелке) чек не горит, но после, если во время движения попытаться ускориться, загорается чек и машина не едет.
Я думал отсутсвие ДД вызовет загорание чек сразу же.
Вопрос такой, получается что мозг не опрашивает ДД до прогрева?Или у меня ЭБУ кирдык. Проводку от датчика до ЭБУ прозванивал еще раньше, было ок.
Сам датчик при подключении к прибору (вольтметр кажется на шкале 200 мв) при постукивании показывает какие-то цифры.
Что дальше-то делать?
 Заголовок сообщения: 52 ошибка или датчик детонации?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 7:31 pm
Подскажите в чём прикол? еду значит по трассе 110 км/ч выхожу на обгон, как только скорость доходит примерно от 130 км/ч и выше, загорается "чек" самодиогностика выдаёт 52 ошибку, т.е. датчик дитанации. но такое только на пятой скорости, обороты ближе к четырём тысячам, на холостых хоть до отсечки бей, не загорается 'чек'. провода идущие к нему целы, прозвонили, сам датчик что ли помирает?
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
 Заголовок сообщения: Re: 52 ошибка или датчик дитонации?
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 9:02 pm
Машина: Тойота карина Е 1.6.,115л.с
Двигатель: 4А-FE
такая же беда,только у меня чек загорается при скорости 70км\ч
Тойота Карина Е,Англичанка GLi, 1.6.,116 л.с.,1994г.в., 4А-FE (STD)
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 9:05 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
maxvbg
запросто датчик может на$пнуться.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 9:09 pm
Двигатель: 4А-FE
Engine08 писал(а):
maxvbg
что интересно,чек то не постоянно горит?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 5:41 pm
vovans
Engine08вот в раздумиях, либо тише ездить, либо заказывать датчик... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 9:04 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Покупай новый датчик,вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 11:58 am
Engine08
да вот что то пока не очень то и охото отдавать почти 4 рубля за оригинальный датчик(((
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 10:47 pm
Двигатель: 4А-FE
загоралась 52 ошибка,поменял датчик ,всё ок,но км через 100 снова вылезает ошибка 52,в чём дело?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:54 pm
скажите кто нибудь десяточный датчик ставил? подходит он?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
