Текущее время: Вт май 26, 2026 12:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 7:13 am
А че нет-то,глаза боятся,руки делают,ты бы профиль заполнил,тогда может получил бы более детальный ответ!
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 7:37 am
1. Через низ кольца не поменяешь
2. Даже если это было бы возможно то надо было бы снимать коленвал,а чтоб снять коленвал нужно снять коробку. Чтобы снять коробку нужно вытащить ШРУСы,чтобы их вытащить нужно вывесить морду и открутить шаровые. Оно тебе надо?
Снять головку можно одному за 2-3 часа,столько же поставить.
Да и вообще,смотри пункт 1 :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 7:55 am
Ну кробку-то само собой снять,а как иначе...?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 8:10 am
Репутация: 26 [ ? ]
пожалуйста!Вопрос.
прет масло под сальник коленвала который со стороны коробки под маховиком!при замене сальника была выявлена такая хрень, если смотреть со стороны коробки на этот сальник, то визуально заметно, что он(сальник) снизу натянут коленвалом ,а сверху зазор ~1мм :shock: .коренным хана или что?мотор работает стабильно не гремит, от замены до замены масла, доливаю max литр масла.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 8:36 am
Alex332
Кмк, не факт, может и сальник на неоригинал "кривой" меняли... :wink:
Может посажен криво. Мало вероятно конечно, но мало ле...
А 1 мм для коренных эт ваще критично - "в гавно" так сказать. Если бы была такая выработка на них думаю у тебя бы там не то что гремело, а ваще...ппц какой нить был бы.
Alex332 писал(а):
при замене сальника
Так это старый или новый с перекосом ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:53 pm
Ryaba писал(а):
а как иначе...?
А дальше? :-) Расстояние между коренными постелями коленвала намного меньше диаметра поршня.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 3:19 pm
Только я немного не понимаю, что дает снятие головы? Мы же сняв голову увидим только верх поршней в ВМТ, как тогда к кольцам подбираться и как поршни вытаскивать? Может я что-то упустил.....
Carina AT211, 97г, 7A(LB)
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 3:31 pm
somik
И верх поршней, и состояние цилиндров увидим...
А чтобы поршни вытащить, надо снимать И головку, И поддон, откручивать крышки шатунов и вытаскивать поршни с кольцами и шатунами вверх.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 4:07 pm
Всё, догнал, после просмотра ролика про капремонт тойоты :) Судя по всему без ямы не реально поддон снимать, теперь думаю, насколько сильно нужно поднять машину чтобы обойтись без ямы :o Или лучше не пытаться, кто имел такой опыт?
Добавлено спустя 32 минуты 24 секунды:
Просто такая ситуация получилась: расход был 0,3 литра на тысячу, сделал раскоксовку, после этого расход за год вырос до 0,4 литра на тысячу. Компрессия была 14.5,14,14,14. Поменял колпачки, и одновременно еще раз раскоксовку, и сразу расход подскочил до 1 литра на тысячу. Теперь сижу и думаю, после чего это произошло, так как по своей дурости сделал это одновременно, либо раскоксовка повымывала мс-кольца, либо еще вариант что пара, тройка колпачков наделась на отодранные ободки от старых колпачков, и возможно они слетели или наделись неплотно. Может ли так сильно подскочить расход масла из за двух трех "возможно" слетевших колпачков?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 4:18 pm
Может. Кто менял колпачки-то? Не посмотрели после снятия старых на верхушки направляющих, что ли?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 4:34 pm
Да смотрел, просто потом поменяв половину, понял что смотреть надо было лучше и иногда эти оставшиеся колечки не заметно, и скорей всего мог из пару тройку раз не заметить :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 4:39 pm
somik
С другой стороны, если обрезки не видно, то они не столь уж и критичны. Сорвать плотно сидящие колпачки не так уж и просто.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 9:25 pm
Очень даже реально.:)
Ровно на столько, чтобы ты смог забраться под машину и лежа на спине там работать.
Почему же не попытаться? Ямы в гараже никогда не было, но эта процедура на разных машинах всегда проходила успешно.
ЗЫ: Береги глаза (разная шихуя сверху сыпится) и не забываем про ТБ.:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:41 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Всем привет. Наконец-то я отдал свою ласточку капиталить ДВС. Вчера говорил с мотористом (он уже все снял, разбрал). По его словам точить блок будут когда придут поршни, вроде как бывает такое, что поршни одного размерного ряда, а все равно размер прыгает. Заказал ремонтные поршни и кольца. Показал колено - ногтем чувствуется выработка, будут шлифовать. По вкладышам скажет размер после шлифовки....
По крупному вроде все. Еще надо будет поменять шестерню коленвала, моя покоцанная вся и бортик разбит. Сразу поменяю выжимной и диск сцепления.
Еще вопрос: в букваре написано, что на 4а-фе прокладки на поддон нет, используется герметик, на моем стоит прокладка... интересно от чего?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:59 am
Я тихо в акуе. Он, да и ты тоже вообще размеры по "букварю" то смотрели ? И я что то не понял - с каких это пор "ноготь" прибором стал ?
Ваще без коментов...Как будьто мотор это "поршневая"+блок+коленвал. 8)
Ну дык и ремень как минимум, ага ? :wink:
бывает и такое... Достанешь такую же новую - поставь, она лучше герметика (ну эт конечно смотря какого...;) :wink: )
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:50 am
Двигатель: 2.0 бенз
Enakin
Размеры по букварю посмотрели: диаметр цилиндра по ремонтный поршень 81,73 мм. По колену не смотрели. Но все-таки решили дождаться поршней.
Ноготь не прибор - понятное дело, неправильно написал: правильно - ногтем зацепляешься за бортик от выработки... Возможно там и не надо будет не шлифовать, а полирнуть немного. А там посмотрим
Ремень, маслосъменые колпачки, сальники и т.п. крупное менялось 2000 км назад, когда менялась ГБЦ (стр 27-28 этой темы).
Моторист не первую Карину делает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:57 am
Нормально всё. Хонинговать надо под конкретный поршень каждый цилиндр. Ни один нормальный расточник не будет "под размер" делать блок, только под фактический зазор от конкретного поршня. Да и ноготь вполне достаточен, чтобы приговорить убитый коленвал. Тем более, что глубину риски стандартными ручными измерительными инструментами и не померишь...
Если в башке зазоры "клапан-направляющая" не криминальные ещё, то по-крупному и в самом деле всё (то бишь, станочные работы на поршневой и кривошипно-шатунной группах закончились). Остальная морока - рукам моториста. Если же в направляйках и сёдлах всё совсем уныло, то клапана менять (или как минимум шлифовать фаски), направляющие тоже, сёдла фрезеровать (или растачивать спецрезчом с цанговой оправкой), потом притирать...
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:00 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Beso спасибо!
а то я начал "очковать" после прочтения поста от Enakin
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:06 pm
Это МАКСИМАЛЬНО допустимый размер до выбраковки! Две с половиной десятки зазора!
Для расточки надо оперировать замером диаметра поршня (в указанном сервисным мануалом поясе) и сборочным тепловым зазором. Большинство наших мастеров привыкли по "Жигулям" и европейским машинам мерить поршни почти по низу юбки. Дык вот от ЭТОГО пояса зазор должен получаться всего порядка двух-трёх соток! Зазор в 6-8 соток даётся от размера поршня выше пальца!
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 1:29 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Моторист мой и говорил как раз о трех сотках разницы между диаметром цилиндра и поршня. Типа рем диаметр цилиндра 81,73, значит поршни будут 81,70.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 1:56 pm
Нет! Поршни будут 81,43. Как-нибудь так. И диаметр цилиндра должен быть 81,50.
Внимательнее! Мануал читай, а не "что-то похожее".
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 2:28 pm
Двигатель: 2.0 бенз
понял, читаю мануал
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 6:35 pm
Возможно ли найти маслосъемные кольца отдельно, кто подскажет код? Экзист дает только комплект 13011-16340 вместе с компрессионными. Кстати, у маслосъемных тоже ремонтные размеры разные бывают?
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 7:00 pm
Не бывает такого. А что мешает купить комплект? Ведь нецелесообразно половинить мотор и менять только маслосъемные кольца.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 7:15 pm
Да боюсь что новые компрессионные кольца будут хуже старых, тем более точных измерительных приборов нет, и что-то расточить не получится, тем более если есть эллипсность. Цель - побороть жор масла. Или все таки имеет смысл поставить новые, их же всего два размера, стандартный и ремонтный?
