Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 10:42 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Роман писал(а):
Ндя, мож я не так снять пытался, но надо ещё открутить крышку головки тама 4 болта потом снять её, + когда усё сделаешь надо бы желательно иметь 4 болтика (грибочки) эти новые.
Зачем новые? Старые тоже намано держат. Я когда ставил новую крышку - по периметро прошелся герметиком высокотемпературным, и на болтики его тоже нанес
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 1:09 am
Ну один раз можно, а больше нет. Мне на сто отказывались открывать так как небыло у них этих грибков.
А если сравнил новый и старый грибок ты понял почему они одноразовые.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 1:21 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
из-за этой "прокладки" которая засыхает? Я на герметик зафигачил и все ништяк. Правда из-за езды без ГУРа мышцы накачал, малек перестарался и лопнула крышка :x
Хорошо что у Бесо была еще одна 8)
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 9:07 am
В общем вывод такой! Гуру ремонта и не только ;) С помощью плоскогубцев и отвёртки можно всю машину разобрать и собрать пример того Бесо ;) НО если человек не очень разбирается в этом, + нету тёпленького гаражика, + времени тоже нет. Я выбираю Сервис :roll:
Но конечно что могу всегда стремлюсь сам подчинить :D
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:42 am
Бесо для плоскогубцев и отвёртки пример не слишком хороший, ибо Бесо пользуется хорошим качественным инструментом. Разнообразным. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 12:00 pm
Какой фирмы? Недавно на базаре спорил что росия производит хороший интсрумент, и то что они его не знаю, не говорит что плохой.
Купили гдето подешовки коперативные росийские ключи и сравнивают с китаем.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 1:34 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Граждане! Заканчиваем флудить.
По инструменту уже есть тема:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=587
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 2:00 pm
Красавец, создал тему про инструменты позже чем на флудили. Хоття реально уже гдето обсуждалось про инстументы и были фирмы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 1:43 am
Тема заглохла? Какие результаты? Форсунки проверялись? У меня одна форсунка не расплыляет а капает и очень похожие симптомы. Жду пока приедит на разборку машина.
Белый Гусь, если вашу "диагностику в кармане" подключить и ездить, можно было бы определить ? Т.е. показания всех датчиков можно смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 1:51 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Оффтоп конечно, но я туда все сообщения про инструмент и перенес :P
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:32 pm
данную проблему описывал где то в другой теме, недавно. У меня тоже самое. Научился ездить. Мне кажеться это проблема только у LB.
сам делаю так:после 2-тыс.об.-чуть отпускаю газ и снова жму(пошло ускорение. Если равномерно держать педаль газа - сама подорвется на 4-х тыс.об. Вообще этому движку нравятся повышенные обороты. При езде обычно раскручиваю до4-5 тыс.об. Ускоряется нормально резво.Бензин не экономлю. Хотя до сих пор не менял топливный фильтр. Если после замены появятся изменения в поведении - отпишусь.
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:49 pm
Машина: JT 190
Виктор, если тупит, значит куда-то лазили.
У меня такая проблема была, когда датчик положения ДЗ неправильно был отрегулирован. Я писал об этом. Тоже вроде никто никуда не лазил... А все началось после сервиса...
Решал долго ее повышеными оборотами на переключении передач (3000 и выше).
Сейчас прием великолепный и переключаюсь с 2.500. Забыл про обгон на 4-й передаче при начальных 90-100 км/ч.
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 1:05 pm
Всем пасибо!!! Скоро договорюсь с гаражом, распечатаю и...
Ждите результатов (надеюсь положительных) :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 10:17 am
Помогите граждане ремонтники. У меня появилась та же болезнь что была в прошлом году. (зимой пропадала) Завожу, двигатель холодный, и пока не прогреется полностью не едет (как будто захлебывается) У двигателя такое чувство что два положения газа: хостой ход и полный газ. В середине полный провал. Иногда стало такое и на прогретом двигателе пока не прогазуешь.
продана
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 12:54 am
у меня тоже беда появилась, какая-то странность:
холодная тупит пока не прогрется, потом ездишь вроде всё ок, только присутсвует ощущение буд-то едет не наполную как могла раньше.......
а потом и вовсе фокус выкинет на холостых как начнёт троить и до 500 об.мин скидывает--- буд-то вот вот заглохнет,но не глохнет, газанёшь чуть, может пройти - а может и не пройти.....
сегодня вообще на пято с вкл кондеем отказалаесь ехать на 2000 об.мин...... странности какие-то ......
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 7:38 am
Маньяк78rus, ищи глюкавую форсунку
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 10:24 am
Каким образом ее искать? Или все снимать и нести на стенд для проверки.
продана
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 11:17 am
1. http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=881
2. http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=1230
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 5:57 pm
Pojasni PLZ 4to za dat4ik?
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 1:29 am
Чего-то мня это начинает напрягать ((( :x :x
Вчера ехал с работы на дачу, то всё нормально, то потом как начнёт тупить и пипец..... дергаеться, динамика ужасная, ехать не хочет...а потом нормально всё...причём длительность разная и часто начаналло тупить после 10-15 минут работы кондея.....
Сегодня кондей не включал и первые 20-30 мин машина вообще не голючила, а потом как сговорилась....... начинает дрыгаться около отметки тахомтра 3 000 об мин.... и всё.... в стальном диапаохоне всё ок, крутиться до отсечки вполне спокойно.... на холостых иногда начинает троить вобще..... хрень какая-то....
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 9:19 am
Наблюдается тенденция вылетания форсунок, у друга на универсале таже самая история как и у всех в жару вылетают форсунки.
Похоже необходимо их в ключать в регулярный график ТО каждые 100тыков менять все полностью.
Да и еще У меня 7A-FE LB и у него на 4A-fe не LB форсунки обсалютно одинаковые 23209-02030
Народ у кого стоят ворсунки BOSH откликнитесь, часто ли у вас проблемы с форсунками?
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 12:59 pm
Анологично было.
Началось с одной, купил, поставил б/у, но не то. Потом через месяц вторая "пошла". Я понял что так будет до последней.
На 150 тыс. поменял все форсунки и лямду, и не жалею.
Уже писал что Тойота это рекомендует делать на 100 тыс.
Кстати пока ждал форсунки, к глючным приделал водяное охлаждение, через трубки от капельницы. Воду из омывательного бачка подавал. :lol:
Надо было срочно, как-то ездить, воду с собой, и каждые 3 минуты, охлаждение. :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 2:07 pm
:o :o :o
Toyota 23209-02030 Форсунка топливная 2 772,89р.
и таких 4-ре штуки !!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 1:17 am
походу дела....скорой твой способ понадобиться и мне (((((
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Знать бы точно что, это форсунка виновата..... купил бы новую.....
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 7:29 pm
Машина: JT 190
Народ! Вот случилась такая хирень:
Предыстория: закончилась эпопея с присадками - сделан капремонт.
А теперь начало: все было хорошо до вчера..., но вчера пришел комплект новых шайб для клапанов. Шайбы поставили и вдруг, о чудо: движок сначала начал колбаситься, а потом после сброса газа начал глохнуть.
Было уже поздно и оставили все на утро.
Утром холодный двигатель стал вести себя как пьяный - обороты плавали в пределах 300-800. После минутной работы заглох. Пытались заводить - схватывал сразу, но также сразу тихо мерно заглыхал. Свечи сняли - черные, в саже.
Понеслась:думали ГРМ провернут - все марки на месте. Валы все на месте. Опережение зажигания не трогали. Диагностика ничего не показала. Лямбда работает. Думали, что распределитель зажигания, или КХХ.
Продолжение было таким - отключили КХХ и о чудо! - движок завелся с пол-оборота! Но оборотики 1000-1200. Далее поездил, машина при сбросе газа через раз глохла.
Приехал знакомый, сняли у него БЗД и ничего не поменялось. Движок работает только с отключеным КХХ. А у него и мой и его работает.
КХХ чистый у обоих.
Есть мысли или ездить с отключеным КХХ с времеными заглыханиваниями?
