Текущее время: Сб окт 11, 2025 7:02 am
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 6:07 pm
Двигатель: 4a-fe.Std.Bosch Motronic
Сдавал задом и зацепил глушителем за балку. В результате удара вырвало шпильки выпускного коллектора, т.е. сорвало резьбу в ГБЦ, подскажите что делать, как нарезать резьбу, надо ли рассверливать отверстия?
CARINA E 1.6 4A-FE LB 1993 ЯПОНИЯ,ПРОДАЛ ЛЮБИМУЮ
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 6:15 pm
Там изначально М10х1,25.
Можно перерезать на М12х1,25 и заказать токарю (и термисту) ремонтные шпильки, которые в головку пойдут 12-миллиметровой резьбой, а в коллектор 10-миллиметровой. Под нарезку резьбы отверстия надо будет аккуратно прогнать сверлом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 7:09 pm
Спасибо, а М12 ничего там не разворотит?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 7:34 pm
а вот у меня вопросик. у выпускного коллектора прокладка металическая. некто нечем непромазывал когда новую ставил?
просто у меня сёк коллектор из за дырочки в нём, я поменял его на другой и теперь сечёт из под прокладки хотя ей все го то 3 месяца. заказал новую и думаю может чем ещё проклеить?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 8:31 pm
Не разворотит. Миллиметр на сторону - не смертельно.
Не надо там ничего промазывать. Надо чистые и ровные поверхности иметь.
Эта прокладка многослойная, многоразовая.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 8:47 pm
спасиба буду шаманить )
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 9:21 pm
Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 12:03 am
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
а есть номер шпильки чтоб заказать ???????
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 6:22 am
Стандартной, или ремонтной?, Если стандарт, вот номер:
Впускного - 92112-60850
Выпускного-92112-61028
А если нужны ремонтные то
Можно поискать в магазинах, для нашемарок, возможно найдешь готовые, только длину померь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 7:20 am
Двигатель: 7AFE
Спасибо...
