Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:46 pm
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 3:15 pm
Привет всем!
У меня Carina E 1997г. 1.6 механика, англичанка.
Вообщем дело было так.
Помыл я двигатель . Минут через 20 пошел дым из под коробки предохранителей и реле. Открываю коробку смотрю предохранители, сгорел предохранитель EFI. Открутив коробку оказалось, что было оголено два провода , один черный тонкий(минус) , а другой провод идущий от предохранителя EFI (плюсовой)на комп(бело-синий). Вода попала между ними и произошло короткое замыкание. Просто 5 лет лазил в нее один электрик , видимо что-то проверял , провода оголил и, а изолировать забыл , голову такому надо оторвать.
Ну вообщем предохранитель я заменил, провода заизиолировал, поворачиваю ключ зажигания , а Check не горит и соответственно не заводится. Прозвонил я этот провод (белосиний) идущий на комп, он не оборван.
Включаешь свет или печку , вообщем подаешь какую-либо нагрузку , лампочка check слегка начинается загораться. Это раз.
Второе. Вытаскиваю предохранитель EFI и меряю напряжение в контактах . С одного контакта выходит плюс (как и должно быть) , а с другого т.е. с белосинего провода выходит минус , т.е. получается коротит , но видимо слабый минус , потому что предохранитель несгорает. Выдергиваешь разъем с компа , с белосинего провода ничего не выходит не плюс ни минус (как и должно быть).
Это что комп глючит или что?
Подскажите что делать и как быть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 3:31 pm
Сам блок предохранителей разбирал полностью, состояние дорожек смотрел? Ежели чего, у меня есть запасной блочок от тебя.
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 3:43 pm
вчера поборол соблазн, помыть моторное на калдосе. ищи мою тему вроде "славон заглох"
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=1539 ... ht=#153912
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 4:54 pm
Если при включении зажигания "чек" не горит, а питание на разъем блока управления подается - привет блоку управления, он сломан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 7:20 pm
Блок разбирал , дорожки в хорошем состоянии.
Добавлено спустя 36 минут 12 секунд:
А кондер в самом трамблере находится?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:59 pm
Если не сгорела лампа "Чек" или провод на неё. :-)
Словом, звонить надо на разъёмах блока управления двигателем, под бардачком.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 2:36 pm
А есть у кого-нибудь схема на управление впрыском 4A-FE Bosh Motronic
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 3:13 pm
Только распиновка блока
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=72900#72900
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 8:49 am
И на этом спасибо!
 Заголовок сообщения: Пропала лампа check
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 7:18 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Доброго времени суток!у меня пропала лампа check стартер не крутит.подсоединял на прямую крутит искры нет.пересмотрел все реле и предохранители.контакты под коробкой предов под капотом вроде в норме.менял комп тоже самое.массы тоже в порядке может где то упустил.
Подскажите пожалуйста вчем причина?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 7:32 pm
перенёс
евгенийbochka
А вам замечание.Читайте правила.
