Текущее время: Вт май 26, 2026 8:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:48 pm
PANZERMAN
Просто растянулась, зажевалась-порвалась. Купил и поставил новую. А как таковых проблем не было.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 12:59 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
На герметик не нужно ставить новую ? Наверное нет, думаю что новая будет плотно сидеть и влагу не пропустит под крышку. А отверстие по-моему это всё фигня, хотя завтра посмотрю и почищу у себя, если засорилось :)
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 1:13 am
Угу.
Зря ты так к отверстиям относишся! :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 7:29 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я серьёзно, без дураков.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 9:20 am
PANZERMAN писал(а):
Проблемы с троением в сырую погоду как-то связаны с этим отверстием ?
это больше связано с постоянным появлением окиси на крышке трамблера и как следствие троение в любую погоду после прогрева.
Но это пока домыслы, почему прошу тех у кого проблема с крышкой проверить.
PANZERMAN писал(а):
Эта дырочка является дренажным отверстием что ли в трамблёре ?
да.
Если отверстие фигня, не чисти, а наоборот забей:)
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 8:56 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
ВСЕ СДЕЛАЛ УРАААААААА !!!
1. Поменял уплотнительную резинку между крышкой трамблёра и корпусом трамблёра
2. Почистил все коньтакты в крышке
3. Почистил дренажное отверстие в корпусе трмблёра (по совету друзей :D )
4. Умумыкался
:lol: ,но все-таки поставил центральный грифилёк на пружинке (оригинальный) в крышку, подпиливал, работал наждачкой, короче, всё зашибись
РЕЗУЛЬТАТ: под капотом не 107 сил, а 170 :lol:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:31 am
PANZERMAN
интересно, как сейчас с окислением контактов крышки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:23 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
voldemarik. ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ
PANZERMAN писал(а):
всё зашибись
Вчера гонял в Октавией новой со светофора
Но сказывается "пластмассовая" шипованая зимняя резина Yohogama. Gisvaved NF3 шипованный был гораздо лучше, но шумнее Yohogama. Машина шлифует на сухом асфальте, приходится не так сильно (сразу) давить на тапку :D . А вот если постепенно, то всё супер. Наливает моя отменно. Может бензин в Капотне хороший стали делать ? Свечи не менял уже тыщ как 80. Пока не хочу, они работают, да и денех пока лишних нет. А вот топливный и воздушный фильтрик поменяю в мае-июне.
Я на драйве2
 Заголовок сообщения: Re: Сага о крышках трамблёра
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 10:10 pm
У меня проблема с крышками последние 4 года - до этого 5 лет туда вообще не заглядывал, крышки хватает ровно на год +/- - при снятии обычно отсутствует уголек и все в сине-зеленой коррозии и влаге.
Так вот, кадый раз меняю крышку и бегунок, год назад менял прокладку - в этот раз посмотрел отверстие - НЕ забито.
И в чем причина? Может крышки г... - были стандартные и из чудо-набора разницы нет - год и на свалку.
Carina E, 1995 1.6Lb, Denso, МКП, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 10:52 pm
Двигатель: 4B10
видимо дело в прокладке было
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 9:14 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Так, похоже тоже до крышки дошел. Машина стала подергиваться на прогретом двигателе при разгоне и на хх обороты плавают. Открыл крышку - там все окислено, даже кусочки окисла просто так насыпаны. Контакты почистил, собрал стало чуть лучше но не то. Вспомнил что писали тут про уголек, который должен быть подперт пружинкой. Разобрал, вроде бы нашел уголек но пошевелить его так и не смог, сначала показалось что он в крышку впаян. Усилия применять побоялся чтобы не сломать, заменить его нечем. На фото отметил то что пытался отковырять, это и есть уголек, он вытаскивается?
16012013006.jpg [ 69.82 КБ | Просмотров: 11675 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 6:52 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
А бегунок у тебя в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 7:11 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
так и есть, он впаян. Я высверливал его, покупал новый уголь от Волги или ГазЕли, на форуме, вроде в этой теме советовали, и поставлил. Потом, правда, поставил родной, заодно и резинку уплотнительную поменял.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 7:27 am
Я менял его без проблем, сверлить там точно ничего не надо :)
Уголек с пружинкой 19115-88280, стоит около 40 рублей, меняется за секунды :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 7:35 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
значит тебе повезло. У меня на новой японской неоригинальной крышке он был впаян.
да, вроде так и стоит.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 7:38 am
PANZERMAN
На новой крышке из чудо-набора, он подпружинен, надавишь на него - он утапливается, т.е. никак не впаян. Приложив небольшое усилие, вытаскивается со своего гнезда.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 8:00 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
наверное, у меня чудо-набор прошёл тыщи 2, почти месяц. Потом всё вернул на старое. Провода, крышки и прочее.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 7:04 pm
бегунок на мой взгляд в плохом, контакт для уголька посередине который весь черный, там еще немного пыли темной было (от уголька?) еле очистил. Да и сбоку контакт очень темный, грязный какой то и поверхность корявая, очистить его так и не смог. Вот теперь жду крышку и бегунок.
Значит все таки должен двигаться? Просто у меня так и не понял, то ли крышка неродная и он впаян то ли закис сильно. Как новая придет попробую этот вытащить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 6:18 pm
Не забудь отписатся, когда новые крышку и бегунок поставишь(результат?).
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 7:09 am
В смысле снял чудо-наборчик? Почему?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 7:12 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
поменял крышку трамблёра на новую. А на под провода без защёлок, под старые толстые провода.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 7:49 pm
Поставил вообщем новый бегунок, а так же набор из волшебной коробочки, плюс новые свечи и почистил дроссельную заслонку с кхх. Что и в какой степени повлияло сказать трудно, но машина едет намного бодрее (как будто бедный двигатель разбогател :D )и прогреваться быстрее стала. Заслуга крышки думаю в этом есть, новая (оригинал) по сравнению со старой небо и земля. Сейчас вот через недельку только новую снима гляну. закисло там все или нет, а то отверстие вентиляции прочистил, интересно толк есть от него или нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 7:50 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
толк огромный. Это же дренажка. Я когда заменил центральный грифелёк в крышке, прокладочку и прочистил всё, машина просто запела. Думал, что мощнее стала ))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 4:06 pm
Пришла новая крышка и бегунок. Поменял. Изменений ни каких не заметил. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 4:14 pm
может у тебя старое все нормальное было? У меня просто крышка совсем закисла и бегунок весь черный был, если найду сфотографирую его
