Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 10:50 pm
qwer_11 писал(а):
я же спрашивал как проверить форсунки
Поменяй на другие. И сравнишь.
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 11:00 pm
Почему все такие не верующие? Я разбирал пять разных моторов 4а,и LB и STD с разными пробегами. И у всех выработка поршневого пальца. Не знаю с чем это связано,может ошибка конструкторов,но это факт. Они и дают дизельный звук,или нечто подобное на стук клапанов.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 7:33 pm
Народ!Чтоб шайбы клапанные вытаскивать на 5а нужна либо приспособа-либо можно отвертками отжать клапан- блин где то тему читал про размер отвертки.ВРоде шириной не менее 14 мм)) кто знает? Завтра полезу в движок!
carina AT170 5af
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:11 am
я снимал тремя отвертками одна шириной 10 мм - отжимать, вторая шириной 6 мм ставить в распор на ребро стакана, третья маленькая и тоненькая шайбу выковыривать.
зы перчатки хирургические- очень удобно, а то в масле весь перемажешься.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:51 am
скажите камрады цена вопроса по замене поршневой...
пусто пусто
 Заголовок сообщения: Настройка клапанов..
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 1:35 pm
Добрый День форумчане..
Хочу вот попробовать настроить клапана и немножко прочиповать мозги, что бы ездить начала наконец-то.. Может кто нибудь подскажет, где это лучше сделать и сколько это будет там стоить? Или есть ещё какие нибудь варианты кроме как настройки клапанов и перечиповки?
В дальнейшем планирую капитальный ремонт.. Пожгли мой движок на автобанах в германии ;(((( Может кто подскажет, где недорого?
Toyota Carina E; 1.6л 107 л.с; Движ - 4A
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 1:44 pm
Ужассс... :wink:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 3:22 pm
А почему немножко? Если уж прочиповывать, то прочиповывать основательно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 3:47 pm
Виктор77, хорошо, чиповать буду основательно, расскажите пожалуйста, на что именно это повлияет? Знаю что расход топлива увеличится, а ещё?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 3:54 pm
VladGently
это я так неудачно шучу.:? Не чипуются наши машины. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 4:01 pm
Ну почему же, чипуются. Заменой мозгов, двигателя, проводки, подвески :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 4:07 pm
Понятно вариант не для меня, денег столько мне жалко ;)
А на тему клапанов, кто нибудь, что нибудь подскажет?
Машина у меня первая, езжу я на ней всего месяц и 8 дней, отсюда и тупка.. Если как-то некорректно выражаюсь, не пинайте.. ;)
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 4:35 pm
на тему клапанов
могу только посоветовать замерить зазоры и если потребуется, то отрегулировать их. Это достаточно муторное занятие и без навыков и некоторого набора инструментов лучше этим не заниматься. Регулируются они шайбами (от нашемарок не подходят). Покопайся в этом разделе, поищи тему Регулировка клапанов или что-то подобное, там более подробно узнаешь про этот процесс.:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 4:38 pm
Виктор77, большое спасибо, пойду искать ;)
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 5:28 pm
можно поподробнее а точнее интересует чертежик приспособы для того чтоб вытащить шайбы без снятия распредвала... о как загнул
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 5:33 pm
Николаи4
наверно просто тупо сверху ещё одну шайбу впихивать за счёт сжатия пружины клапана
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 5:36 pm
что-то у меня страшная картина рисуется...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 5:42 pm
Не имею такой приспособы, т.б. чертежа. :? Один раз вытаскивал отвертками, а последующие приурочивал к более крупному ремонту двигателя, т.е. со снятием р/валов. А под "некоторым набором" в большей степени имел ввиду микрометр и динамометрический ключ (при съеме р.валов). В меньшей - набор щупов, г/ключей и головок.
Кстати, если ничего не путаю, кто-то пытался сделать такую приспособу из 8-чного, даже фото выкладывал.
Николаи4
толкатель клапана вниз а шайбу под распредвал :D
Последний раз редактировалось Crazy-Frog Чт июн 24, 2010 8:53 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 5:45 pm
Да, при вытаскивании шайбы отвертками есть большая вероятность сломать стенку толкателя ("стакана").
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 5:49 pm
вот поэтому хочется наколдовать приспособу
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 5:57 pm
Николаи4
проще снять распред валы) и ничего не колдовать
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 5:59 pm
А может даже и сделал, не помню... память совсем худой стал.)
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 6:02 pm
ненене это столько движений (замерял зазор, снял распреды, замерял, заказал, находился вдоволь пешком с неделю, установил) вот примерно так...
а я хочу пропустить момент хождения пешком!
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 6:03 pm
Николаи4
а разве зазор замеряеться не с распредвалами на месте? зачем неделю пешком ходить?
