Текущее время: Вс апр 12, 2026 1:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 11:37 pm
Друг нарвался на проблемы отъездив 4 года на карине Е снял с учета и продал ,а у нового хозяина забраковали номер ДВС мол перебит и тот вернул машину.короче выход один менять мотор на контрактный и потом продавать.Подскажите кто сталкивался?
Бабло победит зло....
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 11:38 pm
lelik делать номер нечитаемым и делать экспертизу
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 11:42 pm
Да это вариант я знаю но что потом продать кому нибудь с форума :) чтоб потом у другого человека проблемы возникли как то не хочется.Хотя если есть желающие забрать так то милости просим :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 11:51 pm
lelik
какого года,какая коробка,сколько денег?
Carina E 7A-FE Hatchback'96
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 11:56 pm
lelik
сделать экспертизу, по которой номер двигателя будет признан не читаемым, будет сделана соответствующая вклейка в ПТС и никаких проблем. Машину можно будет ставить и снимать с учёта, у многих номер не читаем, у меня тоже. А то что номер перебит это их стандартное слово для них что перебит что не читаем одно и тоже. Просто перебит звучит грозно и подрузумевает денежку. Делай экспертизу и не парься.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 12:06 am
Love Fist писал(а):
lelik
Всё точно как у тебя в подписи ,коробка механика цвет фиолетовый, я б сказал состояние отличное, есть неплохая музыка.когда продавали ушла за 185000руб.и был куплен Авенсис 2001года.соответственно денег вернуть за неё нет,вот и думаем как выкрутиться :P
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
lelik
Чувствуешь разницу между ездить не зная что ДВС криминальный и зная что он креминальный,правельно в первом случае ответственности нет, во втором есть ,номер читаем полностью просто кто то когдато его поменял и номер старого ДВС вбил не парясь с оформлением :( .А по поводу разводят друг у меня эксперт в СЗАО гоняли и к нему потом ,говорит что старение номера не прокатит так как площадку очень сильно испаганили и всё видно невооружённым взгядом.ему же первый раз и поставили и сняли без проблем а сейчас вот такой прикол.Да и людей подставлять не хочиться. :( Вот как то так
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 12:07 pm
Блин короче Двигатель найти не удалось :( .А в японии были LB Или только в европе?а то вроде нашли движок а он не LB а голову менять не хочиться :( короче незнаем чё и делать :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 12:12 pm
В япии были LB,только найти его сложно довольно,основная масса была обычных,поэтому и цена на него будет отличаться в большую сторону.
А если просто низ двигателя взять,без навесного,без головки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 12:26 pm
ну как вариант тоже рассматриваем,просто где взять ,там где лазили был мотор катушечный ЛБ но с корозией номера и был нормальный но не ЛБ.Думаем может ещё разабрать её но жалко :( машинка красивая
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 12:28 pm
А если поставить двигатель 1.6 который 4а-фе , у них крепления вроде одинаковые . По лошадям одно и тоже , если налог платить то разницы нет , а 1.6 найти не трудно .
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 12:34 pm
Ну вопервых её продать нужно во вторых смена модели мотора ведёт к геморою в оформлении в ГАИ там потребуются всякие справки из НАМИ помойму.Может её в так отдать?или разабрать?короче ХЗ что делать.
Человек ищет как проще и дешевле исправить косяк с перебитым номером. А в твоем варианте нужно бегать и бегать,собирать бумажки,разрешение из НАМИ брать на замену модели двигателя,и менять вместе с мозгом
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 12:59 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
lelik писал(а):
в японии были LB
Были, только их надо выбирать внимательно, на японцах бывают вместо датчика обедненной смеси датчики абсолютного давления, на калдинах с 7А такие.
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... p=1&used=1
вот мотор есть в Питере.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 1:09 pm
Тут полезно не путать датчик давления в первом цилиндре и датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Второе - MAP-сенсор. А первое - http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0 ... Google&lr=
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 1:11 pm
Не надо их выбирать,они с япии все с датчиками давления в первом цилиндре. С ним никаких проблем,просто будет как заглушка стоять
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 1:30 pm
мда 29000 в питере мотор стоит :( тогда уж проще голову поменять т.к.в МСК мотор 21000+за замену головы ну 5000 отдам и за замену мотора 7000.Может у кого ещё какие идеи есть :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 1:53 pm
Плюс прокладка ГБЦ, как минимум.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 2:01 pm
Машина: Тойота Карина Е - продана
29 +5 за мотор в сборе
26+ расходники +5 - за солянку
максимум 3 штуки выгоды... мда
предлагаю в Москве получше поискать
в ебурге тоже искал 1,6 лб долго
нашел же
Была Карина Е, 1,6 LB, хетч.
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 2:21 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Да, ошипсо, именно его и имел ввиду :?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 2:55 pm
нашел же
а +5 за салянку это что ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 3:05 pm
ошибся
7 штук же поставить движок стоит
то есть
29+7 = 36
21+5+7 = 33, плюсом прокладки всякие...
для полной картины конечно доставку из питера надо учитывать
а - еще при замене движка рекомендуется заменить сальники, залить антифриз, масло - это тоже деньги
у меня плюс тысяч 6 получилось в свое время
что-то подумалось в развитие предложения Артема... клубни меняли вроде движки 4а со сгнившими номерами двигателя
не вариант воткнуть такой блок? всяко дешевле выйдет контрактого в сборе, половину которого выкидывать придется
блоки у 4а и 7а вроде ж одинаковые - нет?
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 3:21 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
energizer писал(а):
блоки у 4а и 7а
разные, 7А более высокий.
распордастся на ура :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 8:10 pm
Парни, лб 1,6 и не лб 1,6 названиями не отличаются (оба 4a-fe), поэтому не очень понятно про какие справки из нами речь идет
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 8:51 pm
Да потаму что требуется 7А лб 1,8 а не 1,6 вот так :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:33 pm
Вот оно че :)))
