niik
Добавлено: Ср июн 02, 2010 9:38 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 1:20 pm Сообщения: 109 Откуда: Моск. обл., Химки Репутация: 3 [ ? ]
MihailVoronov
Все нормально со свечами у меня, не в масле, вопрос возник потому что на 4A-FE я их менял (но они там копеечные), а на 3S они других размеров и формы) легко ли они переживают съем/установку клапанной крышки?
MAKCbIMKA
Интересно, а почему именно первая сочить начинает?
Первый цилиндр это как я понимаю если стоя лицом к машине считать слева направо
_________________ было Carina E 1995 4A-FE 115 л.с. МКПП UKP седан
стало Avensis 1998 3S-FE АКПП седан
Последний раз редактировалось niik Ср июн 02, 2010 9:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср июн 02, 2010 9:39 pm |
MihailVoronov писал(а): Да - коробку снимать буду! А зачем? только чтобы сальник поменять? MihailVoronov писал(а): термостат
вот это тоже можно.
MihailVoronov
Добавлено: Ср июн 02, 2010 11:01 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:10 pm Сообщения: 162 Откуда: М.О., г. Дмитров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
voldemarik писал(а): MihailVoronov писал(а): Да - коробку снимать буду! А зачем? только чтобы сальник поменять?
Подругому его вроде никак не поменяешь, - сопливит сволочь... (не сильно, на асфальте следов нет, но сопливит сволочь...)
или нестоит раз - несильно???...
_________________ Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь...  Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!... Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт июн 03, 2010 1:12 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
niik писал(а): Интересно, а почему именно первая сочить начинает?
я хз, но на 5s-fe это болезнь. Думаю на 3s-fe тоже бывают случаи ибо движки-близнецы
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
SATURN
Добавлено: Сб июн 19, 2010 3:12 am |
Зарегистрирован: Пт июн 18, 2010 1:06 am Сообщения: 41 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Менял ГРМ в апреле. Щас вспомню стоимость- Москва Экзист ремень Тойота (другие даже не рассматривал с этим не шутят)- 1400р, ролик обводной FEBI (немцы упаковали туда NSK, хороший японец, молодцы) -500 р, ролик натяжителя ФЕБИ ( в этот раз КОЙО, тоже японец, зачет)-700 р. два сальника малых и на всякий случай третий взял самый большой  Спецы сечас улыбнулись когда прочитали. Ну я же не знал что там коробку надо снимать Чтоб поменять ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА  . Я думал заодно  Думаю не пропадет тем более маслицо наблюдаю под двиглой в последнее время- подтекает большая резинка  . Помпу взял GMB за 1100. итого 5000 плюс работа 3200р в Волгограде в БОрщ СЕрвисе (там еще проклаку масляного насоса поменяли 400 р) В Москве сей удовольствие стоит минимум 4400. Поменял сразу антифриз с промывкой радиатора. Промывали Фантой извращенцы  Говорят лучше всего. И при этом странно они её не пьют а даже как то побаиваются  500р антифриз, 100 р 4 литра фанты, 500 р работа
_________________ Corona 2.0i 3S-FE 93г. АКПП Узнаёте старушку? Она самая -ПЕРВАЯ КОРОНА)))
Хам
Добавлено: Вс июн 20, 2010 5:05 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:16 pm Сообщения: 100 Откуда: СЗАО Репутация: 0 [ ? ]
кто номерок заднего сальника напишет ?
_________________ Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
SATURN
Добавлено: Вс июн 20, 2010 5:47 pm |
90311-85009 Задний сальник коленвала 3S-FE/ 542 рубля Экзист. есть в наличии
Хам
Добавлено: Вс июн 20, 2010 8:44 pm |
SATURN писал(а): 90311-85009 Задний сальник коленвала 3S-FE/ 542 рубля Экзист. есть в наличии
это тот который меняется со снятием коробки ?
SATURN
Добавлено: Вс июн 20, 2010 11:27 pm |
Ага. Он один задний. остальные 2- это пердений распредвала и передний коленвала. Их замена желательна при замене роликов и ремня ГРМ. И НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ ПРУЖИНКУ ДЛЯ РОЛИКА НАТЯЖИТЕЛЯ. Возможно старая потеряла свои пружинистые свойства
stasik
Добавлено: Сб июн 26, 2010 2:11 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 06, 2010 5:15 pm Сообщения: 59 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
Лев
а какая прокладка масленого насоса нужна там их две,1 или 2я ???????????????
Parts.ashx.jpeg [ 263.75 КБ | Просмотров: 9210 ]
_________________ 3S-FE
1й авенс ST220L
ЯРОСЛАВ
Добавлено: Сб июн 26, 2010 4:38 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 9:38 pm Сообщения: 55 Откуда: Россия, ЯНАО, г. Надым Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0
stasik писал(а): а какая прокладка масленого насоса нужна там их две,1 или 2я ???????????????
Лучше сразу поменять две, помню сам менял только 2-ю, потом пришлось все разбирать что-бы поменять 1-ю вот так то, ну и сальник передний коленвала до кучи.
_________________ Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
stasik
Добавлено: Сб июн 26, 2010 8:17 pm |
ЯРОСЛАВ писал(а): stasik писал(а): а какая прокладка масленого насоса нужна там их две,1 или 2я ??????????????? Лучше сразу поменять две, помню сам менял только 2-ю, потом пришлось все разбирать что-бы поменять 1-ю вот так то, ну и сальник передний коленвала до кучи.
ну сальники понятно,я заказал обе прокладки 1я резиновая,2я железная,так сказать на всякий случай.а вот вторая прокладка она меняется снимая поддон??спасибо!!!
1й авенс ST220L
Добавлено: Сб июн 26, 2010 8:35 pm |
Хоть тресни но без снятия правой опоры двигателя не получается у меня на триэсах менять ремень
Кто и как это делает,поделитесь секретом как не снимая опору,причем полностью открутив её от блока,снять верхний защитный кожух? Может только на Каринах это возможно,т.к. не на Коронах,не на Рафиках,не на Камри это не получилось...
Делитесь,а то опять скоро предстоит,надоело эту опору снимать
PageUp
Добавлено: Вс июн 27, 2010 1:34 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
stasik писал(а): меняется снимая поддон
если бес не попутал то - да - а значит прокладка поддона!
И НИКАКОГО К Р А С Н О Г О ГЕРМЕТИКА!!!!
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
astraschnikov
Добавлено: Вс июн 27, 2010 10:00 am |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 4:27 pm Сообщения: 59 Откуда: Курган Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E Универсал
Вот тоже решил вставить свои пять копеек
Вобщем возникло желание, да и потребность в замене сальника коленвала. А так как все что могу предпочитаю делать сам. Процесс разборки шел как по маслу, но вот дело дошло до откручивания и снятия шкива, в конце концов, с помощью лома и перечесления всех "новых" имен японских  конструкторов, я его открутил  .
И вот тут началось самое интересное - по состоянию задней кромки шкива я понял что прошлый владелец тоже имел с ним (шкивом) сексуальные отношения и тогда я включив свое техническое образование изготовил из подручных средств не хитрый съемник (схема на рисунке). Сразу прошу не просите дать размеры по центрам отверстий - делал на глазок приложив к шкиву, а принцип работы такой:
слегка закручиваете центральный болт крепления шкива, сверху в технологические отверстия прекручиваете (не глубоко витков на 5-6) крайними болтами на 8, после этого удерживая центральную гайку закручиваете центральный болт на 10, упираясь в болт крепления он стягивает шкив.
Процес изготовления пластины занял минут 20, главное найти нормальную пластину металла толщиной 3-4 мм.
PS Тоже посоветовал бы сделать на верхнем шкиве засечку.
Олег писал(а): Перед тем как снять ремень на распредвалу поставил метку (на краю шкива и на щитке).
1.jpg [ 36.83 КБ | Просмотров: 9156 ]
_________________ CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
stasik
Добавлено: Вс июн 27, 2010 10:52 am |
PageUp писал(а): stasik писал(а): меняется снимая поддон если бес не попутал то - да - а значит прокладка поддона! И НИКАКОГО К Р А С Н О Г О ГЕРМЕТИКА!!!!
ну ежели так тоды где эта хренова прокладка поддона?????
1й авенс ST220L
Добавлено: Пн июн 28, 2010 1:47 am |
stasik писал(а): PageUp писал(а): stasik писал(а): меняется снимая поддон если бес не попутал то - да - а значит прокладка поддона! И НИКАКОГО К Р А С Н О Г О ГЕРМЕТИКА!!!! ну ежели так тоды где эта хренова прокладка поддона?????
Никуакого красного герметика, правильно. Только оригинальный тойотовский FIPG, 08826-00080.
ЗЫ: в оригинале там именно он.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 6:39 am |
Beso писал(а): stasik писал(а): И НИКАКОГО К Р А С Н О Г О ГЕРМЕТИКА!!!!
Чую в чей огород камень
Буду впредь пользоваться черным
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июн 28, 2010 6:42 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
типа люди в Черном
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
stasik
Добавлено: Пн июн 28, 2010 1:58 pm |
Beso писал(а): Никуакого красного герметика, правильно. Только оригинальный тойотовский FIPG, 08826-00080.  ЗЫ: в оригинале там именно он. не куя там ценник.а Reinz что хреновый?
1й авенс ST220L
Добавлено: Пн июн 28, 2010 2:16 pm |
Да нет, Витя Рейнц хорошие герметики делает.
Но упустить случая понтануться ж я не мог никак, угу?
stasik
Добавлено: Пн июн 28, 2010 2:24 pm |
аха.ну я так и думал про витю.
1й авенс ST220L
astraschnikov
Добавлено: Ср июн 30, 2010 9:11 pm |
MerTV писал(а): Хоть тресни но без снятия правой опоры двигателя не получается у меня на триэсах менять ремень Кто и как это делает,поделитесь секретом как не снимая опору,причем полностью открутив её от блока,снять верхний защитный кожух?
Не понимаю почему у тебя вышла загвозка, я когда сальник коленвала менял без проблем вытащил правда у меня одного болтика не стоит (см. рис.) но я не заморачиваюсь (на скорость не влияет  ) а проблем с разборкой меньше, правда когда собрал окозалось что не поставил пластину между шкивом и шестерней, так второй раз разобрал и собрал за 30 мин.
Потом оказалось что бежит не только сальник коленвала но и сальник с прокладкой маслянного насоса  весь ремонт (с изготовлением преспособлением приспособы для откручивания шкива) занял два часа, хотя можно было и быстрее но движок был горячий.
Кстати а Вы генератор снимаете? а то у меня в начале сомнение было в необходимости съема
1.jpg [ 29.66 КБ | Просмотров: 9166 ]
Роман44
Добавлено: Ср июн 30, 2010 9:35 pm |
без подушки и генки гораздо больше места, а монтаж/демонтаж дело 5-ти минут
Добавлено: Ср июн 30, 2010 9:51 pm |
Видимо на Карине сам кронштейн,который прикручен к блоку,не такой как на других машинах. Другого варианта я не вижу. Иначе ну никак пластиковая защита верхняя не вытаскивается. И откручивать приходится именно и подушку и кронштейн. Генератор тоже снимаю. Вот не приходилось еще на Карине ремень менять,убедится бы в этом. Наш клубень на Авенсисе тоже не смог это повторить.
Увидеть бы
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
И гена тоже вместе с кронштейном снимается. Для снятия именно верхнего кожуха.
Может секрет какой есть чтобы вытаскивать его?
