Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 9:59 pm
Машина: Седан, англ.
Может быть у кого-нибудь была подобная проблема. Временами переставал работать пассажирский стеклоподъемник, то работает, то нет. Переключение из раб. режима и обратно происходили обычно после встряски(кочка, яма, и т.п.) С этим я жить научился=) А сегодня поймал левой стороной яму, водит. окно было приоткрыто, доехал до места, закрывать окно, а оно только вниз едет... наверх нивкакую. оставил с полуоткрытым окном. Потом около часа еще так ездил. Возле дома уже нашел ямку, поддал газу, тряханул левую сторону(аж самому смешно))) и... окошко успешно закрылось. Где искать неконтакт, преходяще-уходящий??? Может кто уже знает слабые места, если сталкивались?
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 10:05 pm
У меня с передним правым стеклом также... вернее, так: с двери пассажира только вниз работает, а с водительской в любую сторону.
Проверял провода. все в норме. Это какая то хрень в пассажирской кнопке. Я ее разобрал, после чего пару раз она поработала и опять двадцать пять))))
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 10:34 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
пробуй вместо ям стучать по кнопке))))) узнать чтоб наверняка
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 10:37 pm
кнопке сегодня от меня и так досталось)))) но помогла тока ямка...(
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 10:49 pm
минус, возможно, пропадает.. провод почти истерся)
была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 10:54 pm
Так вот и интересно, где слабые места, где скорее всего перетереться может...
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 1:57 am
У всех значит все ок с подъемниками?) ну из пары тыщ ещё должен быть кто-нить..=)... А-У)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:03 am
Репутация: 45 [ ? ]
Simon у меня такая же проблема как у Олега. Делал все то же самое. Один фиг работает как попало. Зависимости от ямок нет!
Что еще сделать ума не приложу! :(
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:20 am
Машина: Тойота Карина Е - продана
вынимаете кнопку стеклоподъемника (дверь разбирать не надо!)
отсоединяете контакты
разбираете кнопку - и видите что пластинка, через которую кнопка нажимает на контакты, лежит на боку.
кладете ее плашмя (она как бы изогнутая, как качели)
собираете обратно, радуетесь
ps та же фигня была, с пассажирским передним стеклоподъемником
почему-то она переворачивается - оду и ту же кнопку два раза разбирал - после второго раза не переворачивалась больше
Была Карина Е, 1,6 LB, хетч.
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:04 am
Ты прав - болячка присутствует. Но когда это происходит заставляю пассажира дрочитЬ эту клавишу, а сам (дрочу) клавишу со своей стороны. Помогает. Наченает болеть даже при стоящем авто. Дверь не трогал, а клавишу и контакты к ней перебирал мульен раз - не лечится. Если кто найдет чудотворное зелье - я тоже хочу знать об этом. :cry:
Carina E,Gli,Liftback,дв.4A-FE 1.6l,МКПП,92г.в,люк,эл.зеркала,ц.замок
Мы с Кариной 7 лет (вот машина так машина).
Если сделал не сам - зря потратил деньги!
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 2:37 pm
Репутация: 45 [ ? ]
лежала эта пластинка как надо, я ее и чистил, но через пару закрытий снова перестала.
В свете ее подвижности загляну туда еще раз . :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 8:08 pm
как снять кнопку водительскую? недавно было, что кнопка не работала, ни "вира", ни "майна", потом стала работать.... сегодня вообще 0 и еще надпись "AUTO" постоянно горит, хотя свет выключен... вот думаю проблема в клавише, пока не снял... боюсь сломать.... дайте ссылку а то, что видел не особо понятно как снимается...
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 12:34 pm
может кому поможет, сделал фото разобранного блока
там на фото видно сломанное крепление, можно ли его восстановить? если поксиполом или эпоксидкой сделать недостающий элемент, выдержит?
вот тут у кнопки сломал "ось" на которой она держится... тоже думаю как восстанавливать
кто в курсе, это у меня английский блок? хочу сделать чтоб "автовверх" стекло работало..
IMG_9423.jpg [ 174 КБ | Просмотров: 15629 ]
IMG_9412.jpg [ 327.8 КБ | Просмотров: 15624 ]
Комментарий к файлу: сломанная ось кнопки
IMG_9419.jpg [ 341.47 КБ | Просмотров: 15637 ]
Комментарий к файлу: вот тут обломано ухо крепления, можно его восстановить?
IMG_9413.jpg [ 314.47 КБ | Просмотров: 15630 ]
IMG_9414.jpg [ 335.67 КБ | Просмотров: 15637 ]
IMG_9417.jpg [ 324.05 КБ | Просмотров: 15628 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 3:41 pm
вопрос, кто шарит в электрике: постоянн горит кнопка водительского стеклоподъемника, вернее горит, когда ключ повернут в положение и стекла можно поднимать/опускать, кнопка не работает, при попытке поднять стекло как будто треск в кнопке, как будто коротит, но электрик смотрел схему и кнопку, всё ок, говорит может реле не срабатывает или еще что. что может быть? куда копать? реле, мозги, блок? подскажите очень надо
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:28 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
а не скромный вопрос как эти кнопки снимаются с блока , у меня иная проблема водительский подъемник вверх работает а вниз нет блок жжужит и ничего не предпринимает)))
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:34 am
Машина: Toyota Carina E GTI
у меня вообще водительское стекло опускается нормально (ну может немного медленно) в любую погоду, а вот в сырую погоду вверх на нескольких положениях стекла не тянет... если стекло рукой вытянуть вверх немного, тогда поднимется без проблем, а вот самостоятельно подниматься не хочет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:40 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
ну есть же какой нибудь не вандальский метод,а то у меня только по вандальски получается
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:45 am
у меня водительский пару раз переставал работать, разбирал-собирал моторчик начинает работать)
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 1:39 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
никто не знает??((
Добавлено спустя 56 минут 20 секунд:
чудеса :shock: снял , почистил снизк плату и всё заработало ,машина загадка
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 2:24 pm
у меня было подоюное, а потом и вообще перестал работать пасажирский стеклоподъёмник. решил прозванить провада и увидел что одного +са нету. тоесть там 4 провода. + на опускание, + на поднимание и так же 2 минуса. и +сы оказались идут с водительского блока. стал звонить провод и увидел что + перебился в резинке водительской двери. может кому поможет
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 4:07 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
wAnTed
У меня кнопка "AUTO" тоже постоянно горит вместе с часами когда зажигание включено. По моему это нормально, криминала тут нет.
Если начинают заедать кнопки, у меня например раньше тупила, теперь уже два года без перебоев (тьфу-тьфу), водительская и блокировки всех стекол. Влага туда попадает, вот контакты и подкисают немного. Нужно, ничего не разбирая, душануть внутрь смазкой WD-40, остатки аккуратно протереть сухой тряпкой. И все работает по прежнему.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 6:15 pm
как кнопки снимать научился, правда не все уцелели 8)) сейчас пока на даче, как будет компьютер, сделаю схемку и нарисую как можно снять.. вернее как я снимал... в двух словах по-быстрому я делал так: снял блок, открутил все болтики, плату держат только кнопки, сжимал кнопки к центру, одна или обе сразу с одного паза выходят, потом просто тяну вверх и снимаю... иногда думал что ппц, все переламаю, с такой силой тянул, но вроде все ок.... лучше снимать в светлой комнате, бывает что пружинки и "направляющие" в кнопке вылетают, приходится искать на полу
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 8:16 pm
Машина: carina e хечбек
Двигатель: 1.8 7A-FE LB
делюсь своим опытом.временами переставал работать пассажирский стеклоподъемник.в один прекрасный день стекло опустилось и все.шел дождь,гаража нет,вместо рабботы пришлось ехать на сто.неисправность:блок управления.решение проблемы:отдал на работе электронщику.цена вопроса 0,5литра.рассказал:перепаял всю схему раз уж в руках оказался паяльник,хотя можно было только контакты на нужную дверь.причина:не полностью залитый контакт оловом,а как он выразился пузырем.1,5 года все работает хорошо
CarinaE 1.8GLi, 7A-FE.МКПП.Hatch,1996, англия
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 8:44 pm
у меня тоже пропадает передний пассажир подЪёбник,пластина постоянно выгибается,надо снимать и поправлять!короче на самой кнопке пластмассовая вилочка стирается и не достаёт пластины думаю напаять поверх пластины где вилка ходим по мм олова!!ибо сил нету бороться с кнопкой!!
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:00 am
кто подскажет куда копать: не работает кнопка водительская, на вид все цело... где блок управления находиться? или может еще от чего зависит?? помогайте, а то окно даже в жаркую погоду не открыть, да на девочек не посмотреть :wink:
