Текущее время: Ср май 27, 2026 6:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 9:33 pm
у меня тоже справа иногда хрюкает, когда плавно по ямам перекатываюсь, думал может сайлент, или опора шаровая.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 9:34 pm
У меня тормоза скрипят и пищат при торможении, не знаю уже что делать???
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 9:38 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
NEON писал(а):
Седня сфоткал еще колодки тормозные, толщина большая еще. год назад менял, а вот обратил внимание где колодка блтже к центру, где бороздка, с ней соприкасается (т.е. колодка с бороздкой соприкасается)
Может быть из за этого так скрипит?
Даже если колодки не обрабатывал перед установкой, то за год притерлись бы в любой случае. Кстати износ дисков уже приличный. У тебя я вижу антискрипные прокладки стоят, сними их нах и все скорее всего пройдет.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 7:35 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Dimon_2C
А это как еще обрабатывать надо? это как надо делать?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 7:41 pm
салидолом подмазать :?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 8:09 pm
точно... :D
я имел в виду сточить с нужной стороны, там где у тебя "бороздки"...
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 9:06 pm
Dimon_2C
А ну да, я когда колодки менял, не стачивал бороздки.
Кстати Когда едешь 80 Км/ч, и тормозишь, начинается вибрация и дергание руля
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 9:13 pm
это диски
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 12:15 pm
Dimon_2C
А не сложно ихз снимать, а то ни разу не снимал. Я так понял колесо надо, снять, будет супорт его тоже снимать или колодки выдернуть и пластинки эти тоже выбросить потом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:02 pm
Обычная операция по смене колодок. Примерно так...
NEON писал(а):
Я так понял колесо надо, снять, будет супорт его тоже снимать И колодки выдернуть и пластинки эти тоже выбросить потом.
Выбрасывать прокладки или нет, дело твое. Dmitriy_R писал, что они должны смазываться какой-то специальной пастой. Я их просто снял и все. В твоем случае пора менять диски и колодки соответсвенно. Насчет выбора колодок и дисков темки есть.
Это что касается износа дисков и вибрации. Но скрип может быть и не из-за этого. При проведении данной операции проверишь состояние суппортов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:01 am
отписываюсь, сегодня снял эти антискрипные пластинки, и о чудо, она не скрипит :shock: тогда вопрос для чего они там стоят, если с ними они скпипят, а без них не сприпят, для чего то же стоят же они?
а колодки нормальное состояние, на сезон хватит. Думаю через годика потора колодки поменяю с дисками.
Главное скрип пропал. доволен как слон :roll: :twisted: :roll:
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 1:08 pm
приятный такой скрип..как-будто кровать скрипит))) но надо избавляться от него
4A-FE, 1994год, вишневая 1,6л
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 10:45 pm
помогите а у меня вот тормоза скрипят када на педальку нажимаю........ эт ничего страшного.и можноли это както испрвить???
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:14 pm
surik
когда колодки менял в последний раз, может имеет смысл глянуть) :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:16 pm
Crazy-Frog эээ........ дэк смотрел... они там новые :D .......
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:18 pm
surik
а противоскрипные накладки наместе? И колодки какие стоят, фирма какая?
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:20 pm
surik писал(а):
они там новые
Подожди, может пропасть скрип впоследствии! Так бывает... У меня так было на посл..крайнем комплекте! :wink:
Последний раз редактировалось Дмитрий 701 Сб июл 03, 2010 11:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:21 pm
противоскрипные накладки :shock: ......... просто машина недавно куплена...... какаяфирма не знаю
прошлый хозяин походу там их менял......
 Заголовок сообщения: Re: скрипит
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 6:47 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
После того как отдал машину в сто(случился внештатный ремонт всего сцепления,корзина,феродо,выжимной,сальники,до кучи подушки), появились какието скрипы при трогании и на первой скорости когда машина дёргается, которых раньше не было.
Сегодня залез в яму и у меня буквально как в этом смайле было :o , на нижней подушке не был закручен болт !!!
Нижняя подушка 2.JPG [ 61.39 КБ | Просмотров: 1839 ]
я так понимаю,какойто из скрипов из-за нехватающего болта
Походу дела посмотрел на подушку глушителя,почему то левая сторона подушки оторвана,такова же не должно быть ?
Глушитель.JPG [ 67.13 КБ | Просмотров: 1839 ]
И ещё заметил,когда я еду на скорости то при выжиме сцепления слышен скрип.Если с места трогаться то скрипа сцепления нет.При выключенном зажигании при нажатии на педаль скрипа тоже нет.
Всё это у меня случилось после замены сцепления и подушек.В ту СТОшку я не поеду больше и вообще в СТОшки у меня пропало желание ездить,хочу сами с усами.
Подскажите плз что делать
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 6:53 pm
1. Поехать на СТО, дать пи***лей.
2. Закрутить болт.
3. Поменять подушку глушителя, которая у тебя порвана.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 6:56 pm
2. Закрутить болт.
Не подскажешь парт-намбер болта,и подушку глушителя ?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 7:12 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=56fba3ad-af4e-431e-a15d-b8da2afb1a6f&Unit=9d60438c-beb7-4324-8080-deb15442a824
http://www.japancats.ru/toyota/Unit.aspx?Model=56fba3ad-af4e-431e-a15d-b8da2afb1a6f&Group=1702&Title=%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%20(%D0%93%D0%9B%D0%A3%D0%A8%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC)
А ездить без болта я тебе не советую, порвешь остальные подушки, если чего хуже не случится.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 11:06 pm
Сегодня вечером, со стороны переднего левого колеса появился странный скрежет, периодический. Когда добавляю газу или торможу, его не сильно слышно, но когда в движении включаю нейтралку, то звук более отчетлив, а ещё более отчетлив, когда качусь на нейтралке 10-20 км/ч (хрум-хрум-хрум). Поставил перед на чурки, на первой передаче 20-30 км/ч выжал - звуков нет. А звук издаётся в области от центра капота до левого колеса. Качал машину болтал, звуков так и нет... На днях менял стойки, пружины и опорники. Есть мнение у кого-нибудь?
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
