Lebedev_E
Добавлено: Вс июн 06, 2010 12:45 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Спасибо всем, очень помогли.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
FaTeY-PRO
Добавлено: Сб июн 12, 2010 2:49 pm |
Зарегистрирован: Пн май 24, 2010 10:19 pm Сообщения: 11 Откуда: Belgorod Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, UK
А регулировочные шайбы только свои ставятся, либо с чего то подходят?
atl
Добавлено: Сб июн 12, 2010 3:01 pm |
ну мона есчё с 3С поставить, а так тока свои
FaTeY-PRO
Добавлено: Вс июл 04, 2010 8:17 pm |
Скажите, после установки новых клапанов, распредвала, есть ли какие либо ограничения или нюансы в эксплуатации, например обкатка или что либо подобное? Один знакомый сказал, что возможно после 4х тысяч пробега нужно клапана заново регулировать, а больше ограничений нет, хоть сразу ей жарива давать...
Дмитрий 701
Добавлено: Вс июл 04, 2010 8:33 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
FaTeY-PRO
Добавлено: Вт июл 06, 2010 10:19 am |
To Medved:
Вообще то двигатель 2с... в самом начале темы написано...
БелыйГусь
Добавлено: Вт июл 06, 2010 10:23 am |
FaTeY-PRO писал(а): в самом начале темы написано... Профиль свой заполни, в начало темы не набегаешься
Mister ToCaE
Добавлено: Вт июл 06, 2010 10:27 am |
FaTeY-PRO писал(а): Вообще то двигатель 2с... в самом начале темы написано...
Вообще-то, чтобы каждый раз не возвращаться к началам тем, у каждого в подписи всё про его машинку и написано. Чего и тебе не мешало бы сделать вместо направлений в начало темы.
любитель
Добавлено: Сб авг 14, 2010 11:03 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт апр 13, 2010 1:43 pm Сообщения: 86 Откуда: мурманская обл Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток клубни. Подскажите как можно проверить головку блока целиндров на микротрещены в гаражных условиях и можно ли вообще проверить как то. Визуально ни чего не видно.
_________________ сам не сделаешь ни кто ни сделает. Тойота карина e белая как молоко универсал 2.0 дизель люк гур сигнализация цз и тонировка наклейка клубная под номером чёрная.
azatei
Добавлено: Сб авг 14, 2010 6:09 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
А что сней? Уходит антифриз? Булкает?
Самое верное это герметизировать досочками все водяные отверстия и подав даление компрессором в воду сунуть..
Визуально видно только трещины на перемычках клапанов-допускается небольшие трещины в форкамере...
Исчо есть такой препарат "Пенетрат" + к нему проявители-используется у лаборантов дефектоскопистов контактной сварки
Вот её и наносят на предполагаемый участок, далее наносят 2.ю и 3 фазу проявителя, на другой стороне проявляются характерные красно-оранжевые пятна въевшиеся в трещинки...
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
любитель
Добавлено: Вс авг 15, 2010 7:29 pm |
| Наставник |
Спасибо буду пробывать первый способ т.к. Второй лично для меня не реальный.Бульки в расширительном бочке снял голову отнес промерили её веденная оказалась сказали можно сделать. Я ещё на всякий случай её хочу на трещины проверить лишним не будет.
atl
Добавлено: Пн авг 16, 2010 9:44 am |
если ведёная, то меняй, не сделают нормально, всё равно потом погонит, если хочешь чтоб было гуд меняй голову
azatei
Добавлено: Пн авг 16, 2010 4:41 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Ну не мешает проверить на кривизну.
Зы-шлифовка возможна только на 0.2 мм, и то надо утолщённую прокладку ставить
жалко выбрасывать 12-15 кусков на деталь...
atl
Добавлено: Пн авг 16, 2010 8:14 pm |
а прикинь azateiкак будет жалко когда сделает заплатит денег, я думаю мало не возьмут, а она через пол года побежит как у меня
azatei
Добавлено: Пн авг 16, 2010 9:35 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
atl писал(а): а прикинь azateiкак будет жалко когда сделает заплатит денег, я думаю мало не возьмут, а она через пол года побежит как у меня
А никто и не говорит что надо отдавать голову кому то на ремонт...
Прикупи новую, контракт... А старую потихоньку любовно при условии что она ремонтопригодна) ремонтировать...так про запас
Вот как то сам по большой бедности попробывал откапиталить голову... ничего... вроде получилось  Одно неприемлимо-это дешовые запчасти, выходит боком это точно
Зы много выкидывают\дарят\продают головки убитые порваным ремнём (лиш бы не перегреты были напрочь)
любитель
Добавлено: Чт авг 19, 2010 1:15 pm |
| Наставник |
у меня её повело на 0.05 щуп влазит.ремонт мне обошолся в 2р +прокладки и масло сьёмные колпачки. За 2000 мне её притёрли клапана притёрли и колпачки поменяли.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 3:05 pm |
любитель писал(а): ремонт мне обошолся в 2р +прокладки и масло сьёмные колпачки. За 2000 мне её притёрли клапана притёрли и колпачки поменяли.
Снять, поставить, плоскость на 5 соток снять, клапана просадить поглубже на те же 5 соток, колпачки поменять, зазоры перевыставить... И это всё за 2 тысячи рублей? Халява, честное слово...
soplo
Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:04 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
Beso писал(а): Халява, честное слово...
думаю на снятой головке эта сумма вышла,иначе бум ездить в мурманск
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
azatei
Добавлено: Чт авг 19, 2010 5:41 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
я 5 рублей брал с работы по полной капиталки головы ... и то знакомые шапошные
любитель
Добавлено: Чт авг 19, 2010 9:47 pm |
| Наставник |
может вы не так поняли. Голову я снял сам делов 2часа и 5 сигарет. Мне её только притерали меняли колпачки и притерали все клапана. Вот это и стоит 2р. А настройка клапанов это уже моё дело. Сточить одну шайбу стоит 70 рублей. Если кому надо то милости просим но за 3р т.к. Мне делает кореш по дружбе.
любитель
Добавлено: Пт авг 20, 2010 4:18 pm |
| Наставник |
Ну всё сегодня буду ставить голову завтро отпишусь как оно прошло.Сегодня прокладки должны придти на колектора и под голову все оригинал
любитель
Добавлено: Пт авг 20, 2010 11:29 pm |
| Наставник |
Извиняйте экзист прислал только прокладки на колектора под голову сказали завтра. Могу нафоткать на телефон (типо мини фото отчет) только выложить не смогу т.к. С телефона лазаю. Может на мыло кому скину или пересекусь с кем то. Если он вообще нужен кому
любитель
Добавлено: Вт авг 24, 2010 10:58 pm |
| Наставник |
Уважаемые клубни у меня теперь новая засадаПоставил голову. Тепер возник вопрос с шайбами ни в один клапан не лезит щуп что делать?Как определит на сколько надо стачивать? Можно ли взять шайбы от таза и по ним вымятить какая толщина нужна?
SaiD
Добавлено: Вт авг 24, 2010 11:08 pm |
Если Вообще не в один клапан щуп не лезет для примерки думаю технологическую шайбу можно изготовить из мягкого металла, лишь-бы диаметр и плоскостность в норме была, а толщиной взять тоньше на полмилима, чем самая тонкая на моторе. По очереди ее ставить на стаканы и рассчитывать необходимый размер для каждого клапана
