дядя
Добавлено: Ср июл 07, 2010 1:58 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
Skif1980
Добавлено: Ср июл 07, 2010 2:05 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
дядя
Нихрена себе, даже клапанную скидывать приходится
На последней фотке генератор импульсов ?
_________________ drive2.ru, Мне 35
дядя
Добавлено: Ср июл 07, 2010 2:07 am |
Skif1980
Добавлено: Ср июл 07, 2010 2:11 am |
Двигатель: 4a-сток
дядя писал(а): генератор импульсов ?
ага. Smile
А я китайским блоком питания мандражирую
Добавлено: Ср июл 07, 2010 2:45 am |
дядя писал(а): откручиваем косу от генератора и откидываем в сторону Маленький нюанс: либо изолируем на всяк случай отвинченную силовую клемму, либо скидываем массу с аккума. После чистки форсунок всё равно полезно переобучиться. дядя писал(а): снимаем ворсунку
Вот перед этим очень полезно бы хотя бы обдуть воздухом там вокруг, если уж не помыть...
Серёга, когда на 3S-GTE такой же отчёт сделаешь? %-)
Skif1980
Добавлено: Ср июл 07, 2010 2:50 am |
Двигатель: 4a-сток
Beso писал(а): обдуть воздухом
Пылесос гаражный, обыкновенный. П.Г.О. Он же "Вихрь" или "Тайфун", не помню. Советской закалки машинка, не убиваемая
Роман44
Добавлено: Ср июл 07, 2010 8:39 am |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Skif1980 писал(а): Нихрена себе, даже клапанную скидывать приходится
каждый обладатель карины с 3s-fe, в моменты обслуживания и ремонта двигателя тихо завидует обладателям 4А
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
Alex27104
Добавлено: Ср июл 07, 2010 8:52 am |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Роман44 писал(а): Skif1980 писал(а): Нихрена себе, даже клапанную скидывать приходится каждый обладатель карины с 3s-fe, в моменты обслуживания и ремонта двигателя тихо завидует обладателям 4А
Не заметил, чтоб тихо  семиэтажными крыл, когда ГРМ менял и когда форсунки смотрел как вытащить
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Woolf
Добавлено: Ср июл 07, 2010 9:03 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
а че это за моделька генератора имульсов у тебя? как называется?
славон
Добавлено: Ср июл 07, 2010 9:54 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
я снимал форсы без снятия клапанной. а вот ставил обратно .........
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Artem23
Добавлено: Ср июл 07, 2010 10:08 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
На 4а фе не лб снять форсунки тоже не легко , что бы отвернуть топливную рампу надо снимать дюралевую крышку на впускном коллекторе , а что бы её снять надо много чего открутить там , я попробовал и плюнул на это дело , форсунки там походу не снимались с новья у меня , болты на крышке у которых внутренние грани на 6мм , они закисли аж ключ гнется .
дядя
Добавлено: Ср июл 07, 2010 10:52 am |
Beso писал(а): Вот перед этим очень полезно бы хотя бы обдуть воздухом там вокруг, если уж не помыть.. Замечание по существу,но увы дуть было нечем,да и вообще-это событие было спонтанным и как оказалось у главных героев, того нет, сего нет,какой уж там воздух. Beso писал(а): Серёга, когда на 3S-GTE такой же отчёт сделаешь? %-) Увы-это пока только во сне может приснится. Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:Woolf писал(а): а че это за моделька генератора имульсов у тебя? как называется?
нету названия,(самопал)мы её называем "приблуда"
sergej46
Добавлено: Ср июл 07, 2010 12:04 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Дядя огромный респект,за фото отчет,как после это го машинка побежала ,сам хочу такую процедуру забубенить.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
и как раз прокладку клапонной крышки поменять за одно,вы там старую наместо поставмли?
_________________ TOYOTA Carina-E 92 год 3S-FE цвет 3J6 лифтбек made in Japan.TOYOTA Avensis 2002 2.0 D4 синяя.
Алексей60
Добавлено: Ср июл 07, 2010 12:13 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
дядя
Поставил + тебе в репу!
дядя
Добавлено: Ср июл 07, 2010 12:18 pm |
sergej46 писал(а): ,как после это го машинка побежала не знаю,"мопед" не мой sergej46 писал(а): прокладку клапонной крышки поменять за одно,вы там старую наместо поставмли?
Да оставили старую,но она свеженькая наверное Женька недавно менял. Кстати я забыл там сверху написать,нужно к прикупить колечки для форсунок верхние и нижние. Нижние у Женьки были и мы их заменили,а вот верхних которые в рампу вставляются не было и это плохо,потому-что при установке одно колечко пришло в негодность и ОГРОМНОЕ СПАСИБО Сергею Rosamaha у него оказалось в наличии и он нам любезно предоставил.
Woolf
Добавлено: Ср июл 07, 2010 12:48 pm |
| Летописец |
368 рублеф за 8 колечек отдал в екзисте )
R-tem
Добавлено: Ср июл 07, 2010 1:07 pm |
хороший фотоотчет.
А кто подскажет, попадает масло в свечной колодец, из форума я понял что нужно менять сальники колодцев, а где они конкретно стоят, если можно на фото стрелкой покажите кто-то)
Добавлено: Ср июл 07, 2010 1:18 pm |
Сразу под гайками. "Снимаем колечки" - это они.
Может попадать ещё по разгерметизировавшейся резьбе внизу.
R-tem
Добавлено: Ср июл 07, 2010 1:22 pm |
я так понимаю, если бы это колечки были то свечные наконечники все были бы в масле, а так у меня только самый низ наконечника в масле, значит резьба внизу пускает?
Добавлено: Ср июл 07, 2010 1:51 pm |
Может быть и так.
Evgen66
Добавлено: Ср июл 07, 2010 5:34 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
дядя писал(а): мы её называем "приблуда"
я использовал старую мотоциклетную зарядку аккумулятора на 6 вольт , для форсунок хватает.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Роман44
Добавлено: Ср июл 07, 2010 8:07 pm |
R-tem писал(а): только самый низ наконечника
такая же фигня и у меня в 4-м цилиндре
Mouflon
Добавлено: Ср июл 07, 2010 8:33 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Роман44 писал(а): R-tem писал(а): только самый низ наконечника такая же фигня и у меня в 4-м цилиндре
Я менял и проклеивал 4й цилиндр по енотской инструкции... Ничего сложного. правда результат ещё не смотрел... Бросил машин на стоянке, и летаю по стране...
Роман44
Добавлено: Ср июл 07, 2010 8:55 pm |
Mouflon писал(а): по енотской инструкции...
где ее взять ?
Mouflon
Добавлено: Ср июл 07, 2010 9:01 pm |
| Человек-легенда |
Роман44 писал(а): Mouflon писал(а): по енотской инструкции... где ее взять ?
А там 2 строчки типа "Снять клапанную крышку, выкрутить свечной колодец, очистить резьбу, обезжирить всё,, нанести локтит (Мне MerTV подарил синий анаэробный клей для резьбы) закрутить свечной колодец, выдержать час что бы клей схватился и собрать в обратном порядке. заодно заменил сальники свечных колодцев и поставил новую прокладку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
