Добавлено: Ср июн 30, 2010 4:51 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
CraSH_174 писал(а): Померял давление насоса = 2,3 атм
это при работающем двигателе на холостом ходу? вроде нормальное давление.
Санёк@410
Добавлено: Ср июн 30, 2010 4:53 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт июн 24, 2010 1:37 pm Сообщения: 23 Откуда: МОСКВА Репутация: 0 [ ? ]
блин,(и у меня в городе то тож бывает((
_________________ Тойота Карина е универсал 1997г.в 1.8 7A-FE
ribalov75
Добавлено: Ср июн 30, 2010 10:08 pm |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
всем ЛБ-шникам!!! при появлении всякого рода подёргиваний попробуйте отсоеденить разьём с кислородного датчика и покататься так денёк. я мучался с этой дерготнёй очень долго,менял всю электрику, мыл форсы и т.д. и т. п. , поставил ГБО с впрыском на каждый цилиндр ,а она сцуко всё равно дёргается даже на газу , пока не проделал вышеописаную операцию.... сейчас катаюсь и кайфую,о расходе напишу попозже-когда выкатаю бак.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 10:11 pm |
Человек-легенда |
CraSH_174 писал(а): я от мотористов слышал что должно быть 3 атм. а мне знающий моторист проигнорировал мою просьбу поставить УОЗ 10 град и поставил по последней метки, т.е. 20. Потом мотивировал, что он на всех японках ставит на последнюю метку. Открой книгу и почитай какое должно быть давление на хх и при пережатой/снятой трубке на регулятор давления. Они так меряли? потом замеряли сколько держится давление при на заглушённом моторе? Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:ribalov75 писал(а): пока не проделал вышеописаную операцию....
а что твои мозги ГБО воспринимают показание ДО?
ribalov75
Добавлено: Ср июн 30, 2010 10:17 pm |
На доске почета |
ЗЫ: при первом запуске мотора с отсоединённым датчиком не пугайтесь если ХХ начнут малость прыгать... это очень быстро нормализуется и проходит.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
voldemarik писал(а): а что твои мозги ГБО воспринимают показание ДО?
а как-же! дело в том,что газовое ЭБУ управляется штатным ЭБУ через форсы. то есть ток приходящий на бенз.форсу попадает в ЭБУ газа и оно (ЭБУ газа ) обрабатывает и корректирует время впрыска для газовых форсунок! короче если на бенз. форсы идёт галимый по времени впрыска ток из за наёб...того кислородника,то и газ будет подаваться не правильно!
brusok/ru
Добавлено: Пн июл 05, 2010 3:00 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 255 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Всем форумчанам привет!!!Люди подскажите как быть:при заводке авто машина троит ,стоит несколько раз перегазовать всё нормально ,поменял свечи,провода,вчера почистил форсунки,результатов ноль ,что делать ???,посоветуйте,заранее спасибо.
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
forsash
Добавлено: Пн июл 05, 2010 6:29 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
brusok/ru писал(а): Всем форумчанам привет!!!Люди подскажите как быть:при заводке авто машина троит ,стоит несколько раз перегазовать всё нормально ,поменял свечи,провода,вчера почистил форсунки,результатов ноль ,что делать ???,посоветуйте,заранее спасибо.
Завёл-постоянно троит....
1.Находишь какой цилиндр не работает....
а) откидываешь по очереди разъём с каждой форсунки .....Если изменений нет, то-есть двоения....значит этот цилиндр....
2.) Теперь определяешь зажигание или форсунка......
ну меняешь две форсунки местами - одну с глючного цилиндра с любой другой.....если дефект остался на этом цилиндре - форса не при чём, если переместился с форсункой - ей приходит конец.....
Если форсунка не при чём смотри вв провод к этому цилиндру и крышку трамлёра....., а так-же проводку к форсунке глючного цилиндра и контакты в разъёме на форсунку....
brusok/ru
Добавлено: Вт июл 06, 2010 10:03 am |
Инструктор |
forsash,спасибо за совет,но только это длится несколько секунд,короче не успеваю!!!
БелыйГусь
Добавлено: Вт июл 06, 2010 10:10 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
brusok/ru, а про волшебную коробочку для LB читал? Кроме ВВ проводов в комплект входит крышка трамблера и катушка.
Коробочка относительно недорога, и помогает при решении проблем ВВ части
Saman
Добавлено: Вт июл 06, 2010 2:45 pm |
Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Установил ГАЗовое оборудование LOVATO, с японскими мозгами, сигнал снимается с форсунок, двигатель работает ровно, стою на светофоре и думаю не заглох ли, посмотрел на тахометр, работает, перехожу на бензин, бывает подтраивает, до установки газа тоже подтраивала... что может быть, куда копать?
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
brusok/ru
Добавлено: Вт июл 06, 2010 4:02 pm |
Инструктор |
БелыйГусь,думаешь она волшебная коробочка мне поможет???,хотя проблемы с холостыми тоже имеется ,то 900 то 1100? то 600,КХХ,тоже чистил,вообщем не могу разобраться.
forsash
Добавлено: Вт июл 06, 2010 4:35 pm |
На доске почета |
brusok/ru писал(а): БелыйГусь,думаешь она волшебная коробочка мне поможет???,хотя проблемы с холостыми тоже имеется ,то 900 то 1100? то 600,КХХ,тоже чистил,вообщем не могу разобраться
У меня зимой были подобные симптомы.....была проблема с форсункой....
deaddy64
Добавлено: Ср июл 07, 2010 3:40 am |
Студент |
Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 3:37 am Сообщения: 3 Откуда: Sakh Репутация: 0 [ ? ]
БелыйГусь
Можешь подсказать номер (артикул) этой коробочки. Столкнулся с аналогичной проблемой.
_________________ Carina AT191 7A-FE LB
Александр74
Добавлено: Ср июл 07, 2010 7:01 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
deaddy64 писал(а): Можешь подсказать номер (артикул) этой коробочки.
Вот, лови!
19101-02H00
deaddy64
Добавлено: Ср июл 07, 2010 7:17 am |
Студент |
Александр74, спасибо!
Вот думаю: холостые в норме, на холодную рывков нет  . Но на горячую при горящей зелёной лампе в районе 2500 оборотов (от скорости никак не зависит) появляются рывки. Пропадают либо после 3000, либо при кикдауне (зелёная лампа гаснет).
Свечи иридий по каталогу, фильтр топливный, крышку распределителя поменял. БДЗ чистил. В бензобаке чисто, насос исправен.
Эти "симптомы" могут быть следствием неравномерной работы форсунки? Или всё же ВВ провода?
ToXa
Добавлено: Ср июл 07, 2010 9:14 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 195 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Я вот скинул фишку с датчика LB - машина поехала значительно лучше, рывков нет и с низов тянет лучше...
Хотя датчик рабочий...или он от старости дуру гонит
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Александр74
Добавлено: Ср июл 07, 2010 9:36 am |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
ToXa писал(а): или он от старости дуру гонит
У меня датчик новый, но машина с ним все равно подтупливает.
Снимаю разъем - полетела, никаких затупов.
ToXa
Добавлено: Ср июл 07, 2010 9:54 am |
Бригадир |
Двигатель: 2,5 Атмо
Щас расход померяю поточнее и может ну его этот датчик...
deaddy64
Добавлено: Ср июл 07, 2010 10:33 am |
Студент |
ToXa
Скинь, пожалуйста, картинку где этот датчик находится и как его отключить? Это который кислородный?
БелыйГусь
Добавлено: Ср июл 07, 2010 10:41 am |
deaddy64 писал(а): где этот датчик находится и как его отключить? Это который кислородный? На КаринеЕ LB кислородный датчик очень сильно отличается от датчика на ПравоКарине LB. И называется он датчик обедненного состава смеси.
forsash
Добавлено: Ср июл 07, 2010 10:52 am |
На доске почета |
Александр74 писал(а): У меня датчик новый, но машина с ним все равно подтупливает. Снимаю разъем - полетела, никаких затупов. А электрику проверял? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=229668#229668Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:ToXa писал(а): Я вот скинул фишку с датчика LB - машина поехала значительно лучше, рывков нет и с низов тянет лучше... Хотя датчик рабочий...или он от старости дуру гонит
Всё это конечно хорошо, но что при скидывании фишки происходит?
Во первых зто аварийный режим "доехать до гаража"...Горит джеки-чан.....далее нет контроля смеси, мозг льёт по своим зашитым картам....Если всё родное (форсунки и тд.)ещё ничего, грозит только повышенным расходом, а вот есть люди поставившие форсы далеко не родные.....Вот тут и будет ж......Если будут слишком забеднять смесь(а это возможно и при загрязнении) -придёт конец клапанам, цилиндрам-поршневой, будут лить более богатую-всё будет в нагаре и неизвестно что будет дальше (закоксовывание маслосъёмных колец и тд....) Так-что лучше восстанавливать штатную работоспособность двигателя.
Александр74
Добавлено: Чт июл 08, 2010 7:55 am |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
forsash писал(а): А электрику проверял?
До этого пока руки не дошли  Сейчас на работе завал, так что оставил пока до лучших времен. Ну а ты в итоге победил "проблему ЛБ"? Или тебя минула сия беда?
Almaz
Добавлено: Чт июл 08, 2010 11:28 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
У себя буду копать в сторону нейтрализатора. При дырявой гофре машина не ехала совсем, после замены всё нормализовалось но загремел нейтрализатор. С зарплаты заморочусь или плямягас или нейтрализ.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
