Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:49 pm
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 12:57 pm
Здравствуйте все. Давно хотел поделиться: года 3 назад после продолжительных у мучительных визжаний в -30 сдох двигатель у печки. В запчастях зарядили 8000 руб (в одном 12000) и месяц на доставку - это при -30 и том что ребенка надо в садик возить.
Решил посмотреть аналоги - снял мотор и пошел в ближайший магазин Фольксваген.
Парнишка- продавец глянул и говорит "Че-т очень похож на Гольфа-2" и вынес образец. Цена 1200. Договорились, я деньги оставил - пошел домой экспериментировать.
В общем возвращать не пришлось:
К сожалению, без фотографий, но общий смысл передам.
Достаем из пластмассовых коробок оба двигателя вместе с крыльчатками - от гольфа крепится только 3 резинками - наш 2-мя резинками и 2-мя саморезами. Провод питания - который мешает достать двигатель - аккуратно отрезаем (все равно контакты не подходят)
Удивляемся тому что оба движка абсолютно идентичны и даже клеймо BOSCH какое-то одинаковое. Единственное отличие это крыльчатка - по форме и немного в диаметре.
Даже технологические отверстия под крепежные саморезы (см. выше) в Гольфовском движке сделаны (только резбьа не нарезана -к счастью у отца, нашелся метчик - так что собрал в абсолютно первозданном виде ) - но можно мне кажется не парится и закрепить одними резнками - как и было у гольфа.
В общем перекидываем движки, крепим. Провода я просто на скрутку сделал (к гольфовскомы проводу наш контакт присобачил и изолентой прибрал.)
В общем вся операция заняла 30 минут.
Правда не обошлось и без курьезов:
выбегаю на улицу в - 30, включаю машину чтоб грелась, устанавливаю в салон двигатель (под бардачок), сажусь довольный на свое место, очень довольный включаю печку и тихонько охереваю..... Теплый воздух моощным потоком пара обогревает лобовое стекло снаружи ))))). Истерично ржу (времени около часа ночи - раньше не получалось), залажу под барадачок, разматываю изоленту, меняю полюса контактов, все заматываю , креплю крышку и больше туда не лажу уже 3 года. Печка работает как новая (хотя она и есть новая.)
Надеюсь, кому-то поможет.
CarinaE , 7A-FE,механика, 1997, Англия
езжу с 2006 года
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 1:03 pm
молодец! хорошо придумал!
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 1:05 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
сталкивался и я с такой проблемой год назад... только я взял б/у моторчик от авенсиса встал в 2тыра! а полгода назад к другу электрику приехала каринка с такой же проблемой так он воткнул моторчик от 10-ки!=)
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 1:26 pm
Есть ведь отчет вроде как от десятки приделывали . Вообще на карину нам почти половина десятки подходит . Пока что знаю вот эти элементы которые прилаживают от десятки : Стойки стабилизатора , ограничители дверей , бензонасос , двигатель печки , пружины стоек , регулятор напряжения на генераторе.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 1:59 pm
ограничители от ланоса или матиза.
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 2:47 pm
Ну их найти труднее в провинции , практически только на заказ и дорого . От девятки или восьмерки почти в каждом магазине запчастей в любой деревне есть , и стоит около 60 рублей
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 3:33 pm
Artem23 а можно поподробнее про установку их на каришу ? что именно ставится от жиги ?
Carina E. 3SFE. JP.
Сейчас этот форум просматривают: garantul1 и гости: 15
