Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:14 pm
Corona FUN писал(а):
и как будто оторван с другой стороны (со стороны задних барабанов).
поднять на подьёмник,а перед этим скинуть барабаны и идти по тросам...
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:47 pm
народ, подскажите пожалуйста.
Поставил диск, на задний левый, заодно прочистил колодки основного и ручного тормоза, все вроде бы настроил, ручник да же стал работать. Но появился косяк. Косяк именно с колодками основного тормоза.
При нажатии на педальку все нормально, но при отпускании педали тормоза, идет постоянный скрип колодок о диск. Езжу как на тазе,блин.
Я так понимаю диск ровный. и просто напросто колодки не отходят назад, ничего их не отталкивает,так сказать, вот они и скребут по диску. Скажите,чем можно исправить сие недоразумение?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:28 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Li2n
Суппорт смазан ?
http://hondamaster.ru/index.php?s=9fb9d ... wtopic=139 Например :wink:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:06 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет!
Подскажите, плиз, кто менял тросики стояночного тормоза, какой аналог оригинала точно встает по креплениям? Просто слышал, что с аналогами бывают проблемы при установке.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:50 am
неделю назад брал japan cars за 25 баксов, все подошло идеально, да и внешний вид тросика вселил оптимизм, сделан довольно качественно, несмотря на то что многие хаят тот брэнд.
NK и Жапан Карс подошли все отлично ....левый с правым не путать!
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 12:02 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
R-tem
Игорек
Спасибо, парни!
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 9:45 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет! Это снова я. :)
Троса заказал, собираюсь ставить. Вот что интересует: я зимой не езжу (т.к. нЕкуда), ам в гараже зимует. В эту зиму подзакис тросик открытия лючка бензобака. Расходил. Подскажите, пожалуйста, может есть какие-нибудь способы снизить возможность закисания тросов ручника (ну там чем-нить их попрыскать перед установкой или зимой периодически наведываться в гараж и дергать ручник или...)?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 11:41 am
denis123567
смаж тросы в местах выхода из оплёток, смазкой типа графиткой, тросы закисают когда оплётка рвётся или когда ими не пользуються
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:19 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Crazy-Frog
Спасибо.
Может, у кого-нить есть еще рекомендации?
 Заголовок сообщения: Re: ручной тормоз,..
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 9:25 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни,
Подскажите пожалуйста, как высовывается эта пластиковая кнопка (обвел красным)?
Кнопка ручника 1.jpg [ 37.96 КБ | Просмотров: 9215 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 7:26 pm
Двигатель: 3S
в основе ручника ведь храповый механизм лежит?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 10:53 pm
Она подпружинена внутри я так думаю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 7:02 pm
Двигатель:
привет всем. при замене тросиков нужно ли их перекрещивать Изображение
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 9:26 pm
Привет, нужно, иначе они становятся чуть длиннее и сидят не правильно
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 10:05 pm
Двигатель:
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 6:49 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
Nipparts J11521 Трос стояночного тормоза центральный
Подойдет ли этот трос на карину Е СТ-190 2.0 TD Европейка ? пытался заказать(это аналог)на экзисте,мне позвонили и сказали ,типа ,не подойдет.Может просто они боятся что если не подойдет,то я его обратно им принесу?Смотрел на каком то сайте что длина троса 346..Такая же длина и у аналога . просто аналог 800+ стоит ,а тойотовский почти 2000т стоит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 11:03 pm
Судя по фоткам из сети, подойдёт с вероятностью 98%, два% на допиливание напильником)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
