Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 7:59 pm
Двигатель: 4B10
stasik писал(а):
Sairo писал(а):
Поддон снимается легко (уже 2 раза сам прокладку менял). Сначала откручиваешь поперечину (4 болта к кузову и подушку), потом защиту картера "железяку" (болтов 7 где-то), глушитель в месте стыка коллектор/катализатор. Пыльники правые тоже не помешает убрать. Все, откручиваешь болтики поддона и датчика уровня масла, и аккуратненько вытаскиваешь!
а можно номерок прокладки поддона????
В эксисте нету прокладки этой. Я ее брал в обычном магазине по книжному каталогу. Прокладка пробковая.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:09 pm
Fred_SPb
я про то что разговор идет про тех кто убил 3с на карине)) я БЫ вообще могбы вывести теорию почему на ипсуме они чаще стучат, но иваныч опять скажет что я демагогию развожу, и провокацией занимаюсь))
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 11:50 pm
SkyRider писал(а):
Сочувствую, ты один из многих убил 3S-FE
Ребята, не ссорьтесь, я перефразирую: Один из немногих, кто убил 3S-FE
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 12:09 am
Лев, ты - демагог. Какая разница на какой машине его убили? Это особенность этого мотора - слабые болты, которые нужно менять на новые (после разборки) и затягивать моментом.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 7:15 am
Fred_SPb
и ты тудаже....
разнича в месте, времени и обьекте....
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 7:24 am
Репутация: 62 [ ? ]
у нас на карине е автоматной два раза на 3S-FE шатун обрывало,потом на улыбке с 4S-FE такая же фигня,и в догонку на королле на 4A-FE.
Причем ни один из этих двигателей 90% ни разу не разбирался!
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Кстати если что у меня есть блок со справкой 3S-FE в хорошем состоянии!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 8:54 am
Странно... обычно допрос владельца с пристрастием показывает, что перед обрывом владелец менял вкладыши или еще что и что делал он все это у проверенных мастеров....
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 1:16 pm
Fred_SPb писал(а):
Автор, не повезло В мотор до этого не лазил никто? Ну вкладыши там меняли или кольца.
Я менялл только ремень ГРМ с сальниками ироликами,предысторию машины практически не знаю,вот вскрою мотор заодно поглядим.
Sairo
спасибо!!!
узнал контрактный мотор 25 тык.стоит
У меня блок целый,в поддоне выпуклость и щель сдесятикопеечную монету.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 1:55 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
stasik
Вот цитата с Екзиста: для 3SFE
Klokkerholm 8153481 Прокладка масляного поддона 7дн. 1 148,47р
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 2:38 pm
Какой пробег? И скока денег хочешь?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 4:31 pm
Двигатель: 4B10
denis123567 писал(а):
stasik
Я брал прокладку за 190 р.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 4:47 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Sairo
А она там есть.... 8)
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 4:54 pm
Двигатель: 4B10
Я искал ее на сайте, потом приезжал в эксист, мне искал ее менеджер. Поиск не дал результата. И кто-то с нашего форума тоже безуспешно искал. Проще и дешевле заказать в обычных "Запчастях для иномарок"! и придет она быстрее.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 4:55 pm
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Попробуй двигатель поискать по данному сайту:
http://carbonus.ru/
Вот ссылка на двигатели
http://carbonus.ru/catalog.htm?f_F11=&f ... 0%BB%D1%8C
Не помню ник форумчанина, но был очень положительный опыт работы с этими ребятами...
Попробую сказала мечта!!!!
Была Toyota CARINA E
10/1994 МКПП 3SFE Liftback
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 5:06 pm
Опять по новой? Какая нахрен прокладка? Герметик там по жизни.
В электронном каталоге запчастей на автомобили Тойота нет прокладки масляного поддона для двигателя 3S-FE потому что она не предусмотрена конструкцией двигателя... как и на многих других двигателях.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 5:17 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
А она там все равно есть! :D
ЗЫ: сорри за флуд. Большне не буду.Жара, знаете ли...
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 5:35 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
stasik :arrow: хороший герметик формирователь прокладок.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 6:05 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
допустим такой как DIRKO )))
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 6:22 pm
stasik
спасибо!а говарили нету нету.и что на экзисте свет сошелся,масса др магазов :)
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 6:23 pm
Двигатель: 4B10
Про герметик в поддоне 3S-FE: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3493 ... e&start=25
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 6:29 pm
Покажи
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 8:19 pm
посмотрите цены тут http://www.motorland.by/
делить на 100
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 8:26 pm
Fred_SPb
ну не всегда держит герметик. Я себе 3 раза перекладывал, плюнул вырезал прокладку и забыл.
какая кнструкция в двигателе не предусматривает покладку?? м.б. производитель??? Или идеально ровная поверхность блока? как бы на нашем картере очеь мало прилегающих плоскостей, был бы он как ответка блоку было бы легче. Кста до 92 года они шли именно с прокладками.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:34 pm
герметик VICTOR REINZ в спреи,в тюбе +300 держит.кстате на 3S-FE прокладка крышки клапонов в 8ми местах мажется им,его использовал вери гуд!
Image.axd.jpeg [ 16 КБ | Просмотров: 2035 ]
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 8:47 pm
В выходные вскрыл поддон. Обрыв шатуна,задрано зеркало 2-ого цилиндра и шейка колена- завтра еду брать контрактник.
Александр.
