Текущее время: Сб апр 11, 2026 2:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 12:50 pm
NVS писал(а):
Ильдар
У меня такая же фигня, вроде тоже всё почти проверил вышеописанное, и лямбду дохлую поменял на новую- не помогло. Думаю может правда сейчас копнуть в сторону сцепления. Если резко дать газу машина начинает реветь но не едет.
на 3сфе
Ильдар писал(а):
У меня не сцепление однозначно..Если бы спалил диск сцепления то понял бы это сразу. Проверяется просто. Делаешь резвый разгон до 60-80км и резко сбрасываешь газ..если стрелка тахометра падает немного то сцепление букусует, пора менять ..
пойду проверю
как и что еще можно подиангностирвать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 6:03 pm
PageUp писал(а):
пойду проверю
бросаю только газ или еще и на нейтралке?!
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 9:57 pm
Двигатель: 4AF-E
бросаешь на скорости.. если сцепление пробуксовывает то при разгоне тахометр будет показыват скорость вращения двигателя выше чем скорость вращения первичного вала коробки. При резком сбрасывании газа тахометр должен тут же упадет немного, так как скорости вала и коленвала уравняются... А вообще если буксует сцепление то вообщето вонь стоит характерная. А от куда такое мнение что сцепление работает неправильно?
Карина-Е 92гв лифт-бэк Японка 4AFE LB МКП Сине-зеленый хамелеон. Пробег 642 тысяч км
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 10:28 pm
вонь не чувствую... :?
оброты не падают резко, а снижаются соразмерно относительно динамики...
а про сцепу Женька подсказал, у меня с сальника подкапывает...
Ильдар
а что еще может быть? куда смотреть?!
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 1:39 pm
У меня таже проблема с двигателем при разгоне.на низких оборотах все нормально,а как только дашь газу начинает тупить.в сервисе сказали что надо сменить топливный фильтр
Toyota Carina E;1,6 4a-fe;седан
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 3:47 pm
блин есть такое, тоже логично, по срокам у меня топливный подходит, и думаю может еще и сцепление ....
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 4:54 pm
мне тоже самое сказали,я поменял толку ноль,оказывалось вв провода простреливали и свечи одной капец,поменял и зашибись
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 4:14 pm
Поменял сегодня фильтр,ничего не изменилось...а потом поехал и весь хлам из багажника выкинул,а его ни много ни мало на 180 кг было.и сразу же почувствовалось улучшение в динамике :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 4:20 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Eugene
Через весы выгружал? :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 4:25 pm
Eugene
что же ты там возил, бетонный блок-чтоб машины не слишком быстро летала :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 5:15 pm
Возил три каркаса теплиц)все никак руки не доходили выкинуть а тут вот дошли
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 9:27 am
Ох как меня уже порвалы достали . . . Мыл форсунки, сначала Лавром, потом растворителем - не помогло. Потом Поменял топливный фильтр, свечи, воздушный фильтр. Та же хрень. Давление насоса оказалось 2,3 атм. Поменля на Бош от ТАЗа - давление повысилось, динамика улучшилась но провалы не исчезли. Самое интересное, что если двигатель заглушить а затем снова запустить то на какое то время все нормализуется . . . это меня и удивляет если честно. Может это ЭБУ глючит ??? :o
было:
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:43 am
CraSH_174
Какие форсунки стоят? Не Бош, часом?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 6:01 pm
Mister ToCaE
Если честно то понятияя не имею-(( а что??
было:
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 6:14 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
CraSH_174
Была такая же проблема. Причем, на холодную и после того, как постоит перла аж я молчу. Помогла замена свечей (ты ужо сделал) и ВВ проводов. Тока прежде, чем новые заказывать, замерь сопротивления тех, которые стоят тестором и сравни с допусками по букварю. Может они у тебя храбочие.У меня 1 и 4 - в норме, а вот 3 не звонился ваще, а сопротивление 2 скакало с огромным разбросом. Заменил и все стало гуд.
 Заголовок сообщения: Re: Провал в динамике
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2018 12:25 am
Двигатель: 2.0
Ребята, посоветуйте, у меня подобная ситуация:
Если нажать на педать газа резко, да даже обычно, почти до упора (на 80% утопить педаль) то машина просто не едет, набирает как то обороты до 2500 и всё, не едет. Педаль мы нажали и держим а авто не едет (попукивает, бедная смесь как будто), начинаем отпускать педаль медленно и машина начинает чуть ускоряться. Если давить на педаль оочень нежно то машина ускоряется, медленно но верно.
Т.е. вот такие игры с педалью нужны чтобы авто получило подхват.
НО если сразу надавить на 100% то авто после секундного затупа взрывается и ускоряется.
Заводится нормально, но бывает что обороты на горячем холостом плавают 900-600, пару мин, потом в норму 750.
Что делал:
чистил форсунки, мерял давление бензонасоса, топливный фильтр менял, поставил новый лямбда-зонд, поменял крышку трабмлера (угольки в старой стерлись, НО не менял бегунок, может он?). Свечи новые поставил иридиевые (надеюсь). Топливо сменил (СОКАР 92бенз по 33.49). Новый датчик температуры ОЖ поставил тоже.
Ну что может быть?
Мозги полусдохли чтоли? Такое может быть? Сил уже нет. На СТО с электриком целый день возились, он подключался то к лямбде то к мапу, смотрели. Я ноут подключал, ошибок нет. Показания нормальные показывает, МАП работает, при перегазовке время открытия форсунок раза в 3 увеличивается. С виду нормально всё, но что-то же заставляет её тупить и не ехать.
Может проблема в дохной коробке передач или сцеплении? Я передачу на ходу могу выдернуть без сцепы. Ещё я катализатор не трогал и не знаю есть ли он, и есть дырка небольшая в выхлопной системе.
Есть свежие мысли?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 9:09 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
А свечи с ободком коричневым?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 10:27 pm
У меня с пробитым вв проводом очень похожее поведение было. Но происходило сначала периодически. Потом чаще. Ну и бегунок поменял.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 11:56 am
Вот и я думаю на вв провода, т. к ободок коричневый свечи часто меняю они все равно такие
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 12:31 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Скорее всего электрика: свечи, ВВ-провода, крышка трамблёра или дренажное отверстие в корпусе трамблёра. У меня один в один ситуация была. Заменил крышку трамблёра и почистил дренажное отверстие в корпусе трамблёра, Карина сразу полетела )))))).
Вот эта тема про отверстие viewtopic.php?f=6&t=5846&p=200063#p200063
Если хотя бы 1-2 раза не чистили со времён покупки, то могу поспорить на батл коньяка, что она засрана. У меня из-за этой дренажки центральный уголёк в крышке трамблёра рассыпался, а сама крышка была внутри вся влажная.
Да, ВВ-провода как стояли (толстые оригинальные) при покупке Карины, так я её и продал с этими же проводами. Эти провода реально вечные. По моему одометру провода прошли 370 тыс км, по-настоящему наверное больше на сотню-полторы тыс. км, пробег 99% был спилен, как потом в последствии оказалось. Так что смотри дренажку, уголёк (должен свободно на пружинке ходить) и крышку и будет тебе счастье. В той ссылке чуть выше есть и мои комментарии того времени. Удачи.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 1:29 am
Двигатель: 2.0
Окей, я весной обязательно начну с этого уголька и дренажного отверстия.
Но у меня вопрос: если она не едет в обычном режиме, почему она падла едет если педаль в пол? Вот всегда! При любых условиях: холодная, горячая, веселая, грустная - если педаль в пол до упора - она едет:(
Именно из-за этого момента мой диагност и сказал мне: - Забудь про высоковольтную "часть", проблема не в этом.
Я так понимаю что для "педали в пол" это отверстие тоже бы давало какой то эффект поломки и машина не ехала бы?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 3:19 pm
Машина: Карина е вагон
Двигатель: 7А-FE
Было такое-трос от педали до заслонки подклнивал и именно при определённой скорости нажатия на педаль.Может тот случай.Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 11:15 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Если сеточка грубой очистки забита то скорость не наберёшь.Проверь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 8:36 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
С забитой сеточкой захлебывания проявляются в ситуации педаль в пол.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 11:27 pm
Двигатель: 2.0
Нет нет, у меня именно бедная смесь, слышно как захлёбывается и не едет при определённых условиях (выше описывал). На холодную ж всё хорошо, был бы тросс - проявилось бы сразу на холодную.
А может такое быть что мозги "заболели" и вот именно они и дают неправильные формулы для образования смеси - от сюда и идет бедная смесь, когда должна быть нормальная?
