Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 12:47 pm
Ваще то Motul (а читать как Мотюль) http://www.motul.ru/.
В Опель Астра Н (типтроник) и в Хендэ Соната 5 (механика) ваще норм отрабатывает. Но брал у офиц. представителя - автосалон Ямаха.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 3:15 pm
Я хочу Ликви-моли брать, но просто есть возможность Мотюль у официалов существенно дешевле взять. Вот и думаю...
Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 5:01 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Как уже не однократно писалось: в мех .коробку идет 75W90 желательно синтетику GL-4, и как будет назваться этот производитель (если он конечно из числа лидеров по производству масла) не важно, а важно то, насколько настоящее это масло.
Поэтому совет (опять же перефразированный от Dmitry_R): берите то масло, в котором вы уверены, что оно настоящее, а не просто опираясь на бренд, ну соответственно нужных характеристик.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Лично я лью в движку mobil 5w40 уже 4 года и так понимаю, что делают его где-то в Украине или в Турции, и хрен его знает на сколько оно настоящее, а в коробку залил ликви из экзиста, опять же где гарантии?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 9:12 am
По поводу качеста сомнений нет. Недалеко в Самаре есть официальное представительство Ликви. А в нашем городе заработал дилер Мотюль....
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 12:08 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Вот и бери любое, в котором уверен на 100% и не парь мозг себе. Я такой же как и ты сто раз взвешиваю, смотрю что лучше :)
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 4:06 pm
Покурив сию ветку, побежал смотреть какой у меня GL залит. :shock: Оказался 5-тый. Лил Shell Transaxle 75W-90. Уже полтора года на нём проехал :cry:
Carina E 97г спорт))вагон. Англичанка, 1.6, 4A-FE LB. С52.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 6:20 pm
поменял вчера у себя, залил Изображение влезло 2,2 литра, пропал хруст при переключении с 3 на 2 :roll:
CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:02 pm
а есть у кого фото где находится датчик в салоне на коробке? просто как я понял через него проще залить )
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:12 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Да уж,лень-великая штука. Милейший вернись на 11 страницу и посмотри фото Петра. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:13 pm
В салоне? Никак нет. В МКПП два датчика: заднего хода и скорости. Заливать лучше через первый. Он прямо сверху, под воздушным фильтром.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:15 pm
да я сначало написал а потом полез смотреть ) главное его неперепутать несчем другим )))
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 12:36 am
а можно 75w85 GL-4 лить?
я так понял, что оно по жиже чем 75W90
по вязкости смотрел
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 11:23 pm
Машина: Avensis T22
Но не нужно. На пользу КПП это точно не пойдет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 12:37 am
Недавно залил POLO SYN EPAX-G5 SAE 75W-90 GL4/GL5 синтетика, до того был ELF 80W-90 GL5 наверно минералка (после пробега где-то 30 000 слил почти черную жидкость). Вошло где-то 2,6 л. Разницу ощутил сразу, передачи включаются значительно легче, даже первая, для которой раньше требовалась перегазовка. Пропал хруст при включении четвертой с нейтрали. Осталось посмотреть как поведет себя в морозы.
Теперь очередь POLO в двигатель.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 6:20 pm
Слухайте чо товарисчи, а откуда такая информация что масло в МКПП меняеца через 40-50 тыс км?? Мне вот друган говорит что на некоторых автомобилях (тойота в их числе) масло залито на весь срок службы автомобиля :shock: , для меня его мнение довольно авторитетно (точно знаю что он не контуженый и кроме того у него свой автосервис), но с точки зрения моего здравого смысла это мне кажеца полной чушью.. хотя и 40-50 тыс. мне кажеца маловато.. у меня королла 1996 года с 2002 в РФ, 14 лет уже машине 3 из которых она у меня, открутил тут на днях заливную пробку - масло по уровню, не грязное, и не жидкое как вода, вобщем свиду такоеже как и новое в канистре. я сам наездил уже около 70 тыс км и уверен што предыдущий хозяин в коробку не заглядывал, вот собственно и хачу узнать из каких источников у вас данные по пробегу до замены, ваше мнение на счет "на весь срок службы авто", ну и стоитли мне менять масло ели оно свиду вполне приличное??
P.S. Видел в этой теме ссылки на таблицы обслуживания, но ведь сервисы, а там могут и по 20 тыс км написать лишбы денек зарабатывать..
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 7:23 pm
faser
Это очередная тема для флуда.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 7:46 pm
ничо не понял, причем тут флуд :( вроде задал конкретные понятные вопросы и ожидаю услышать мнение народа который я так понимаю тут "в теме" и понимает о чом говорит.. или этот форум только "прикрытие" а на самом деле тут ЧАТовские ФЛУДаки общаюца штоли?? :o
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 7:50 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
faser
если есть книжка по ремунту и эксплуатации Toyota Carina E, прочти, я думаю там будет ответ на твой вопрос...
а так это дело каждого... если ты конечно уверен что в твоей машине не меняли масло после конвеера, но не меняй =)
а так все таки лет им много, и масло я думаю имеет свойство терять свои свойства (о как :lol: ).
Это уже дело каждого, когда и с какой частотой менять масло. 8)
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 8:11 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
faser
Для начала сюда заглдяни http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
В коробке меняется через каждые 70 тыс пробега, или 2 года, что раньше придет. А вообще это уже обсуждалось поищи, если хочешь угоробить машину, то конечно можешь и не менять в ней масло. Но то что залитое масло в машине на всю жизнь и не меняют это я первый раз слышу, и честно говоря бред это.
Последний раз редактировалось NEON Чт июл 15, 2010 8:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 8:24 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Виктор77 писал(а):
faser
Для того, кто на форуме не первый раз - ДА! Я для новых членов и гостей, ответы на многие вопросы нужно долго искать перечитывая страницу за страницей, фильтруя тот самый флуд. В FAQ отражены далеко не все основные вопросы, например регламенты замены жидкостей и масел можно было бы внести. Не у всех есть буквари, а ответ на вопрос иногда нужен незамедлительно. Следовательно люди, которые рулят форумом, если их не затруднит, могли бы например пополнить раздел FAQ необходимой информацией! :?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 8:50 pm
Dimon_2C, помню твое удивление: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=231446#231446, но вопрос разрешился.
А faser хотел поговорить именно про "на весь срок службы авто" и хоть есть авторитетное мнение его другана, радует, что
faser, прислушивайся к нему и не держи зла.:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 8:59 pm
Правильно заметил! Я там до конца так и не понял, что мне хотели сказать ответом "...на весь срок службы автомобиля". Отписались и понимай как умеешь.
Я специально не стал переводить стрелку на другую тему, мол об этом уже был разговор, а пользуясь случаем воззвал к Модераторам. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:02 pm
Машина: Avensis T22
У меня была Ауди-80 и там в букваре именно такая формулировка о замене масла в МКПП. Вот только и условия эксплуатации у нас более суровые и подразумеваемый срок службы автомобиля не так велик как уже есть на любой из наших машин. Короче говоря, даже аудяшная МКПП, имеющая огромный запас, требует замены масла не реже,чем хотя бы в 100 т. км. Так что все это лирика и менять его, конечно, надо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 8:27 am
Всем спасибо за участие. Вопчемто все что хотел услышать - услышал. по моему мнению 70-100 тыс км ближе к истине чем 40-50. да и про "на весь срок службы.." действительно возникает вопрос: а каковже этот срок?? если 150-200 тыс.км то вполне реально отъездить их без замены, но учитывая наши климатические условия и реальный срок службы - замена обязательна. остаёца определица с маслом (выбор нынче очень велик) и вперёд!
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 8:38 am
faser
Почитай про масла на форуме есть, темки есть какие масла каких проивзводителей, и вязкости.
