Текущее время: Ср май 27, 2026 6:44 am
 Заголовок сообщения: Рулевая Рейка от карины GT
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 1:59 pm
Тема так и не раскрыта.
Кто-то померял обороты руля на Карине ЖТ ?
На обычной, ровно 2,9.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 2:14 pm
а зачем мерять? я конечно могу. даже сравнить, но к чему это?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 2:33 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня ровно три. вот щас беру новую рейку оригинал с японки - там скажу скока будет
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 3:26 pm
Если будет 2,5 -2,7 то для тюнинха.
Померяй пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 7:16 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Dmitry_R
завтра поеду на разборе рейку брать. Там две обычных и одна от гти - могу сфотать конструктивные особенности если интересно
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 7:25 pm
Давай
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 7:54 pm
цена на рулевые наконечники и сроки их доставки тебя приятно удивят =)
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 8:23 pm
Рулевые наконечнике относятся к типу подвески, а не к рейке.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 8:51 pm
хотите сказать что на жтишную рейку встанут наконечники от макферсона?
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 11:53 pm
При желании, туда можно прикруть наконечники от камаза.
Как и к чему угодно.
Бесо подтвердит :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 1:12 am
не, наконечники там другие совсем! они больше чем на обычных каринах. и рейка там посолиднее выглядит.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 1:23 am
Dmitry_R тюнинг рулевой рейки - это наверно уже через чур :D
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 2:52 am
я тоже так думаю, незачем этакая заморочка.. она ничего не даст. ИМХО
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 11:08 am
ну можно допривариваться так, что однажды без рулевого останешься на скорости
по моим воспоминаниям руль на ЖТИхе по сравнению с обычной пожестче, информативней. Хотя может это из-за суперстрата. Но колёса на ЖТи поворачиваются хуже, радиус разворота больше. И оборотов руля до полного выворачивания колес меньше.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 12:20 pm
Блин, никто ещё ничего не ставит, колхозить тоже ничего никто не будет!
Есть вопрос по передаточному числу рейки GT, пока и все. После раскрытия этого вопроса, будут рассматриватся уже другие вопросы.
Кто-то может ответить на вопрос старта темы? Вместо того что бы предположения и флуд разводить.
Вот только будет ответ, тогда сразу будем обсуждать применимость и совместимость этой рейки, а раньше, это бесполезный флуд.
У нас же в клубе есть обладатели GT, ау, померяйте.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 12:53 am
есть!:) только я чета все забываю померять... езжу на двух сразу, то на одной то на другой.. постараюсь тебе завтра на этот вопрос ответить :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 8:47 pm
покрутил, получилось 2.7 оборота.. ну может чуть больше.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 11:50 pm
Ясно, спасибо.
Такие же примерно данные получаются из радиусов разворота:
http://catalog.drom.ru/toyota/carina/
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 12:01 pm
А где там Карина Е ГТи?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 12:33 pm
Не, её там нету.
Я на 210й смотрел, у GT радиус разворота больше, оборотов руля немного тоже меньше. Что и за КаринуЕ GT говорили.
Могу предположить, что передаточное число тоже самое что и на обычной, просто ход немного меньше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 12:46 pm
А на 210-ой суперстрат? ;-)
Суперстраты из всех Тойот 19х-21х серий бывали только именно на Каринах Е ГТи. Ни на одной даже самой навороченной Карино-Короно-Калдине его нет. Есть на 205-ой Селике и родственных с нею машинах из семейства Карины ЕД (Ексивы, Куррены), есть на Левинах-Труэнах 101-111 (бизерах). Но это совсем другая фигня.
А на Карине Е ГТи, видимо, в самом деле выворот колёс меньше из-за конструктивных нюансов суперстрата (две шаровых внизу), потому и оборотов меньше при одинаковом шаге рейки.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая Рейка от карины GT
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 10:29 am
Машина: Carina E GTi
Двигатель: 3S-G
Разница крепления реек на макферсон она расположена чуть ниже и сама чуть длинее. , крепится подругому , обычная 4 мя болтами к подрамнику а гт со стороны привода 2 болта а с права один болт параллельно подрамника и на подрамник кронштейн спеца льна приварен для её крепления а число оборотов это уже мелочь
