Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 8:57 am
Машина: Toyota carina E
ездил в командировку,
в определённый момент при торможении начинало бить в руль, и тормоза почти отсутствовали как класс. При отпускании тормоза - никуда ничего не било.
Через некоторое время (после некоторого количества кочек) всё прекращалось. Потом через некоторое время ещё повторялось...
Возникали мысли - доеду ли вообще.
Кто сталкивался? куда копать? что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 9:02 am
Сделай балансировку колес.Скорее всего они просто разбалансировались.
1996, 1.8 7А-FE LiftBack Серебрянная Англичанка!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 9:27 am
Балансировка колёс на торможение не влияет. било бы всегда. если при торможении - тормозные диски на замену
_______________________
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 9:36 am
перед командировкой менял резину, соответственно балансировал калёса.
Тормозные колодки менялись 1,5 сезона назад, при "переобувке" посмотрел, колодки в нормальном состоянии.
Диски смотред тогда-же, тоже толщина и всё остальное было в норме.
На мой взгляд если проблема была на постоянной основе (разбалансировка, износ дисков, колодок) то биение бы не прекращалось. В данном случае, оно то было, то не было.. Возможно сместилась одна колодка, потом встала на место, может ещё что.
Машина: Carina-Ы
Плюсадин. Это либо диск "повело" (еле заметный изгиб) или коррозия диска в зоне контакта с колодками (видел такое своими очами) или трещинка (часто случается)... :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 9:53 am
Не износ а кривизна, как правило при перегреве. И как тебе будет бить тормозная система если она незадействована? поэтому и бьёт тока когда работает, тобиш при торможении ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 10:55 am
А может и немного клинит суппорт
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:05 am
Машина: Carina-Ы
Было у бати на карине подклинивание. Биения не было - разгон вялый, лампочка эконометра раньше оранжевым загоралась, к колесу страшно подходить было (грелось аж пендец). Диск от небольшого подклинивания не поведёт (не будет он так нагреваться). А вот длительный спуск на тормозах и лужа - вполне... :)
Плюсещёадин!
Все верно! :)
Машина: Avensis T22
Если износ невелик (что вряд ли), можно попробовать проточить диски, хотя лучше, конечно, заменить.
Это могло быть причиной. Нагрев диска - лужа (или мойка керхером) - поведенный диск.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:09 am
Машина: Carina-Ы
Не согласен или, правильнее сказать, не совсем согласен. Это ж нифигова должно клинить суппорт, чтобы так нагреть диск, как при торможении.
Мое мнение
...и ещё - если диск изрядно подношен, то он намного легче перегреется... :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:25 am
Мое мнение
Кста, я на днях тут поменял диски, были 20мм толщиной (при минимуме 23), колодки ультраслим по милиметру, и правое колесо подклилнившее - никаких биений, хотя и дожди были.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:31 am
Еще вариант,что биение усиливается прямо пропорционально нагреву тормозного диска.Типа чуть сильнее даванул на тормоз и началось.
Что-то типа того...
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:55 am
Дане, это врятли. я на арендованой тачке диски спалил по серпантинам крита за 3 дня :) дёргалась всегда, и тока сел и уже с горячими.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 12:11 pm
У меня просто было биение из-за подклинивающего суппорта,всё отремонтировал - биение прошло
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 2:35 pm
Машина: Avensis T22
Просто он греется даже без торможения, а вот когда его еще немного догреть несколькими разгонами - торможениями... а потом водичка.
А вот с этим полностью согласен и это увеличивает опасность коробления :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 3:37 pm
думаю это скорее всего колодки плывут.
у меня также бывает, если со скорости оттормозиться порезче.
это началось после того, как колодки поменял.
Денис
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 5:12 pm
куда плывут?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 6:47 am
Репутация: 28 [ ? ]
поменял тормозные диски и скобы суппортов одновременно (диски AN - Aled Nippon) и товарищ на каринке тоже, проехали по 300 км вроде все нормально, тормоза мягкие аж приятно, а потом началось биение в руль при торможении.
До этого у меня стояли диски 25 и скобы 25, а суппорта 28 и биение было и при торможении и не скорости после 100 км/ч (ощущалось даже в педали сцепления).
Грешу на сами суппорта, мол, разбило дорожку при гуляющем цилиндре.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 9:27 am
Повторюсь ещё раз. Биение то было то не было.
Ехал 700 с лишним километров, с регулярными обгонами (соответственно и торможением, когда, например между фурами пристраивался).
Если бы имел место перегрев/искривление дисков, то биение при торможении бы не прекращалось всю дорогу.
у меня сложилось ощущение, что после нескольких кочек "что-то" встало на место. Тормоза вернулись, биение больше не было.
С тех пор не повторялось такое (пока) поэтому и хочу понять, что это было, чтобы больше такого не было :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 7:26 am
Народ, кто-нить знает из-за чего это могло быть?..
Повторюсь, с тех пор ситуация не повторялась, но не хочется, чтобы она всплыла в самый не подходящий момент.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 8:29 am
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
У меня была, да и сейчас продолжается, данная проблема. :( Что я сделал - заменил тормозные диски, они у меня всё равно к тому времени свое откатали, потом гдето через 15000 км У токоря проверял их на биение - все ок, заменил тормозные колодки - оригинал, Полностью сам перебрал супорта с рем комплектом и высокотемпературной смазкой. Итог - ничего не изменилось, кроме моего спокойствия что там всё ок. В моем же случае оказалось на 90% - люфт нижнего рулевого карданчика, еще не поменял но очень надеюсь что поможет!... Тем более его всё равно менять... Удачи в поисках... И не спеши все менять, Диски если толщина позволяет можно проточить - только у хорошего токаря, который уже занимался этим, после проточки или замены дисков - ОБЯЗАТЕЛЬНО новые колодки, супорта перебрать можно - там все просто, рем комплект продается, высокотемпературная смазка - тоже... Вобщем - сам разберешся... Удачи!
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:04 am
Машина: Avensis T22
Проверь, не подклинивают ли направляющие. Может, из-за этого немного перекашивало суппорт. Потом, как ты говоришь, тряхнуло и они расклинились. Просто в качестве версии, а так вскрытие покажет. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 9:26 pm
MihailVoronov писал(а):
У меня была, да и сейчас продолжается, данная проблема. :....
карданчик у меня был разбит. поменял тыр 5 назад.
из-за него стук на кочках, но не биение.
если направляющие, то как понять? их менять нужно будет или как?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:36 pm
Репутация: 28 [ ? ]
все что ты написал, идентично моему, даже с карданчиком. Хотел уже новые супорта заказывать... но...помозговав решил что дело может быть не в них (при замене ремкомплекта оригинального обратил внимание, что цилиндр супортта в норме), а вот ступичная часть (подшипник или ступица) может иметь люфт.
На днях закажу и то и другое, поменяв отпишусь. Менять буду с двух сторон, т.к. греются ступицы обе.
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 12:30 pm
Машина: Avensis T22
Открутив суппорт от направляющих, немного задавив поршень, снимаем суппорт и колодки. Смотрим, свободно ли перемещаются направляющие. Если плохо, то, видимо это то,что искали. Но раз уж сюда залезли, то в любом случае вытаскиваем направляющие, промываем, проверяем целостность пыльников, смазываем специальной высокотемпературной смазкой, собираем. :)
Перед тем, как ехать не забудь "покачать" тормозную педаль, иначе можно куда - нибудь "приехать". :o
