Текущее время: Вт май 26, 2026 1:09 pm
 Заголовок сообщения: Как и чем чистить сидения?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 7:37 am
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Пока стоят жаркие деньки решил по серъезному заняться салоном - почистить, помыть, натереть... В связи с чем возник вопрос можно ли снять и постирать под шлангом сидения, а потом на солнце высушить? Не "сядет" ли паралон после этого? Или все же лучше аккуратно выбить пыль и влажной щеткой пройтись по сиденьям?
Второй вопрос - чем лучше натирать панель? Я натираю простой полиролью для панелей авто, но такое ощущение что панель стала больше блестеть, а это так неприятно когда она отражается в лобовом стекле.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 7:48 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Поролон впитывает воду. Мне кажется, даже на солнце, запаришься его сушить. Сесть не должен. Лучше щеточкой и ванишем для ковров.
graf писал(а):
натираю полиролью
graf писал(а):
больше блестеть
Это ж полироль :wink:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 7:59 am
graf
Можно снять чехлы сидений и их постирать.
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 8:01 am
Вот почитай, там написано как снимать и как мыть (автор Лев)!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=661& ... 9&start=75
Никита.
Carina E 2.0 GLI 3S-FE Hatchback 1994г. Европейка
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... elist-152/
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 8:10 am
Машина: Carina E Универсал
использую такую полироль (только цитрусовую), блеск умеренный и запах не кричащий. Но в любом случае при сильном лобовом солнце бросаю на панель полотенце :D
CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 8:24 am
Репутация: 26 [ ? ]
я попробовал задние из керхера :D ,просушки 2 дня в жару поставил на машинку -сухо! Переднее(обивку) снял постирал в машинке.химия не помогала или на время.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 8:52 am
Снимать обивку сидений и стирать в стиральной машине. Вот можно посмотреть чтО из себя представляет обивка внешне достаточно чистая. А вот рассуждения о чистке салона
Комментарий к файлу: Замочил в миске обивку второго ряда
P1090600.jpg [ 240.2 КБ | Просмотров: 3318 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:10 am
Да, постирать чехлы в принципе не проблема. Сами сидения настолько пропитаны пылью (5 лет езды по пыли на рыбалку), что стиркой чехлов не отделаться...
Alex332 скажи, сиденья после стирки не "сели"? Форма не изменилась?
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 11:45 am
снимал в выходные сиденья(все)передние чехлы снимал,вместо колец медных использовал потом стяжки монтажные для проводки.задние сиденья не разбирая мыл керхером.дело было вечером.к следующему вечеру всё высохло.просто во время мойки не нужно жамать губку на сиденьях.передние разбирал потому что нужно было перекинуть подушки местами(из-за износа)так что сиденья сохнут день при солнечной погоде
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:14 pm
Modelist
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=115685 я думаю тут поточнее будет))
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 1:48 pm
Нет, если стирать с умом. Там же синтетика натуральная, это хлопок или шерсть садятся. Я обивку даже не гладил - сама разгладилась.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 2:56 pm
Я торпеду обрабатываю Вюртом(Wurth). Балончик - 250 р. Универсальный - им можно торпеду протирать и лобовое стекло. Цвет торпеды остается матовый, не блестит и хорошо пахнет!=))
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:15 pm
Года два или три назад мыл сиденья не разбирая их (конечно сняв с машины:)) в ванной, было лето,жара,к вечеру всё высохло,сел и поехал.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 6:15 pm
Разбирал полностью стдения...и в стиралке!!! результат меня убил...как новые...всё заняло почти неделю....не торопясь снимал и стирал по одному сидению. Так как каждый день на авто ездил. Но оно того стоит. А торпеду лучше просто тряпочкой и тёплой слегка мыльной водичкой, а потом чистой водичкой протереть. И пыли меньше и блеска ненужного нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 6:41 pm
Хинт - можно ставить пассажирское сидение вместо водительского, только регулировки будут с неудобной стороны.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 9:46 pm
На Карине на Е? Просто поменять их местами? Нельзя. Там даже салазки не переставить с одного сидения на другое.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 12:04 am
Несимметричные опоры? Вот блин, на Ипсе такая же хрень, а на Карине 170-й симметричные.
