azorge
Добавлено: Чт апр 08, 2010 4:18 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 8:11 pm Сообщения: 18 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день. У меня проблема в том, что люк вверх поднимается нормально, а когда пытаюсь открыть, то сдвигается чуть чуть назад и останавливается.
С одной стороны клювик стоит вровень с направляющей.а сдругой так  . Это сломалась 63258 или что то другое?
_________________ Carina E, 4A-FE 1.6 LB, седан 1993г, англия
wwo2006
Добавлено: Пт июн 18, 2010 12:32 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
2 Mr_Nuke
63228-0W010 Оно?????
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
wwo2006
Добавлено: Пт июн 18, 2010 1:19 am |
| Бригадир |
Ааааа. Это идет со спойлером. Номер самого спойлера 63209-0W010.
allex_nu
Добавлено: Вс июл 18, 2010 12:37 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 12:57 am Сообщения: 9 Откуда: Свердловская обл. г.Новоуральск Репутация: 0 [ ? ]
А где бы посмотреть кинематическую схему с номерами деталей?
_________________ Carina E 4A-FE Лифтбэк 1992 Бензин,газ,люк
wwo2006
Добавлено: Вс июл 18, 2010 1:16 pm |
| Бригадир |
Например в Exist.
allex_nu
Добавлено: Чт июл 22, 2010 8:31 pm |
| Практикант |
У меня сломаны наконечники тросов, как быть? В Existе они одно целое с тросиками.
Роман44
Добавлено: Чт июл 22, 2010 8:59 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
allex_nu
покупать новые или б/у тросы
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
allex_nu
Добавлено: Чт июл 22, 2010 9:25 pm |
| Практикант |
А каким образом тросы крепятся в наконечниках?
allex_nu
Добавлено: Чт июл 29, 2010 12:49 am |
| Практикант |
Когда я разобрал люк, то тросы остались в направляющих, а их наконечники вместе с тягами и ползунами спокойно вынулись из напровляющих. На конце внешнего троса типа флажка чёрного цвета- видимо это, как я понял, часть наконечника.Вопрос, можно ли как-то восстановить соединение наконечника с тросом, а то очень уж тросы не укупные(в эксисте 1.1т.р. правый 30 дн. и 1.9т.р. левый 14дн.)
дядя
Добавлено: Чт июл 29, 2010 12:56 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
Ребята,а вот такой вопрос,если люк стоит не штатный,то возможно-ли туда воткнуть штатный прикупив его на разборе,или фокус не пройдёт?
allex_nu
Добавлено: Чт июл 29, 2010 1:02 am |
| Практикант |
Выше было описано про это.Если крепления штатные, то нет проблем, а если штатного люка не было, то очень проблеботично!
Роман44
Добавлено: Чт июл 29, 2010 1:05 am |
allex_nu писал(а): Если крепления штатные
это не проблема, лишь бы дырка в крыше была такого-же размера как у не родного
дядя
Добавлено: Чт июл 29, 2010 1:07 am |
allex_nu писал(а): Выше было описано про это.Если крепления штатные, то нет проблем, а если штатного люка не было, то очень проблеботично!
Что то я не пойму,как может быть у нештатного люка,штатные крепления? Там люк стоит который открывается только в одном положении и то крутиться в рукопашную.
Роман44
Добавлено: Чт июл 29, 2010 1:18 am |
дядя а какая разница сколько у него положений, люк- это рамка которая крепиться под крышей, на которой собраны все составляющие данного механизма и не важно как он приводится в децствие, это влияет только на внутрннюю отделку
потолка
дядя
Добавлено: Чт июл 29, 2010 1:38 am |
Понятно.
Добавлено: Чт июл 29, 2010 3:30 am |
Роман44
Ты немножко путаешь... Нештатный люк, врезанный в крышу "не запланированную на заводе под люк", ничего общего по конструкции не имеет со штатным люком...
allex_nu
Добавлено: Пт июл 30, 2010 12:08 am |
| Практикант |
Я это и имел в виду...
SaiD
Добавлено: Пт июл 30, 2010 12:29 am |
| Человек-легенда |
Роман44 писал(а): дядя а какая разница сколько у него положений, люк- это рамка которая крепиться под крышей, на которой собраны все составляющие данного механизма и не важно как он приводится в децствие, это влияет только на внутрннюю отделку потолка
под штатным люком стоит корыто для сбора дождевой воды и шланги в стойках крыши для ее сброса, а самопальный люк, это всего лишь форточка, поэтому для установки штатного люка надо больше чем дырка в крыше
allex_nu
Добавлено: Пт июл 30, 2010 12:46 am |
| Практикант |
Как же мне всё-таки восстановить соединение троса с его наконечником, может есть у кого фотка ,как оно выглядит?
Роман44
Добавлено: Пт июл 30, 2010 10:40 pm |
SaiD писал(а): под штатным люком стоит корыто для сбора дождевой воды Роман44 писал(а): люк- это рамка которая крепиться под крышей, на которой собраны все составляющие данного механизма из корыта поросята кушают и почему у самопального люка такого "корыта" быть не может ? Beso писал(а): ничего общего по конструкции не имеет со штатным люком... это конечно да, конструкция может и отличаться и принцип действия, но дырка в крыше должна быть по-любому одинакового размера со штатным вопрос же был дядя писал(а): Ребята,а вот такой вопрос,если люк стоит не штатный,то возможно-ли туда воткнуть штатный прикупив его на разборе,или фокус не пройдёт? Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:allex_nu писал(а): Как же мне всё-таки восстановить соединение троса с его наконечником
только новый
SaiD
Добавлено: Сб июл 31, 2010 11:07 pm |
| Человек-легенда |
Неужели не припаять не как? В мотоциклетном детстве каких способов заделки тросов только не было. Один из способов - загнать трос в ниппель от спицы и разворошив концы проволочек, чтоб они не могли обратно вылезть опаять это все. По какой причине например этот способ не прокатит ? Мож глупое предложение, просто я тросов таких не встречал, не могу представить как это там выглядит.
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Роман44 писал(а): SaiD писал(а): под штатным люком стоит корыто для сбора дождевой воды Роман44 писал(а): люк- это рамка которая крепиться под крышей, на которой собраны все составляющие данного механизма из корыта поросята кушают и почему у самопального люка такого "корыта" быть не может ?
Если в Даля заглянуть то можно узнать что не только поросята... По сушеству: Самопальный люк врезается болгаркой, и кромки искореженного металла закрываются резиновой окантовкой. Ни по размеру не по местоположению этот "люк" не совпадает с оригинальным - ну нет стандарта на люки., кроме того крыша под оригинальный люк отформована заводским штампом - мож у кого дома завалялся заводской штамп крыши, поделитесь.
З.Ы. Один из моих друзей вонзил нормальный люк на ставриду от фордика какого-то - токо крышу целиком поменял (переварил)
Последний раз редактировалось SaiD Пт янв 14, 2011 4:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
