Текущее время: Пт авг 15, 2025 1:53 pm
 Заголовок сообщения: Сильно тянет руль вправо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 8:00 am
Доброе утро уважаемые клубни.
Заранее прошу не ругаться если были схожие темы - просто я пересмотрел все темы - там все не то.
В общем дело такое:
У меня появилось качание передка на маленькой скорости и руль тянет вправо(Кстати в соответствующей теме обсуждалось - но опять таки проблема не решилась) - я погрешил на кривизну колес - сделал балансировку - перекинул балоны - никакой реакции - даже немного больше стало тянуть.
Шаг 2 - поехал сделал развал-схождение(геометрию) - все выставили как положено - все равно тянет.
Шаг 3 - сделал полную диагностику ходовой - ходовщики ничего не нашли - все равно тянет.
Когда я еду - слышно шеркание колес об колодку - ходовщики говорят просто диски проточить и все - но от этого не может тянуть да и еще с такой силой.
Блин мужики настроение 0 - руль приходится держать с заметным усилием - вроде не напрягает но все равно чувство что в машине что-то не то - расстраивает.
Помогите советом откуда копать...Заранее благодарен!
1996, 1.8 7А-FE LiftBack Серебрянная Англичанка!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:09 am
Проверь не клинит ли колодки справа. Может тормозной цилиндр не растормаживает . Попробуй его в ручную разработать . Также посмотри сам тормозной диск, нет ли на нем сколов . Если в ямы не влетал и резина нормальная , то не растормаживает колодки . Ещё, резину менял перед - назад или крест на крест ? Надо перед - назад менять . А качение передка это возможно амортизаторы накрываются. Удачи !!!
TOYOTA CARINA E англичанка 97 г.в. , 4a-fe , не LB , МКПП .
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:12 am
Резину менял перед - зад.
А как его в ручную разработать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:13 am
leonid7870 писал(а):
Проверь не клинит ли колодки справа. Может тормозной цилиндр не растормаживает . Попробуй его в ручную разработать . Также посмотри сам тормозной диск, нет ли на нем сколов . Если в ямы не влетал и резина нормальная , то не растормаживает колодки . Ещё, резину менял перед - назад или крест на крест ? Надо перед - назад менять . А качение передка это возможно амортизаторы накрываются или стойки стабилизатора . Удачи !!!
Колодки шеркают об диск...даже незнаю а как их проверить клинит или нет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:37 am
Машина: Carina-Ы
Поддомкратить проверякмое колесо и крутить руками...
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:41 am
В принципе они могу слегка чиркать . Посмотри свободно ли вращается сам тормозной диск без колеса , чуть туговато это нормально . А к стати забыл может и ступичный подшипник клинит , посмотри греется ли он при езде есть ли гул , шум . Тормозной цилиндр разробатывается с помощью монтировки или струбцины , зависит снимаеш ли ты суппорт со ступицы или нет , и товарища . Один качает педаль тормоза до тех пор пока цилиндр не выдит на свою максимальную длину , а другой после полного выхода цилиндра задвигает его на место итак несколько раз , чем больше тем лучше . Только смотри если делаеш при снятом суппорте , чтобы цилиндр не выскочил .
замерь максимальную длину выхода цилиндра без колодок не снимая суппорт !!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:46 am
у меня на камри было, руль прямо на маленькой скорости сам выруливал в лево,и при выкручивании руля на месте что-то гудело, снял стойку переднюю, и увидел что пластина, которая стоит между пружиной и опорным подшипником, стояла неправильно, и терлась об опору стойки, прям металл был выгрызен, поставил все как надо, теперь не тянет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 12:15 pm
Проехался сейчас на пассажирском сиденьи-посадив друга за руль.
В общем есть гул - НО гул непонятный.Протектор высокий и гудит вроде резина об асфальт.Друг говорит у тебя гудит подшипник.Что за подшипник и чем это чревато?Ссори если туплю - просто реально в 1 раз сталкиваюсь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 12:27 pm
какой подшипник? если перед то вывешиваешь подозреваемое колесо , заводишь мотор вкл 4 передачу, и слушаешь, есть гул или нет, потом второе колесо, и сравниваешь
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 12:45 pm
Когда гул есть , то и сравнивать не надо ...
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Черевато тем , что его может так заклинить , что попадёшь на ступицу, гранату, ось и на цапфу - это в лучшем случае , а в худшем можно и хорошо убраться на скорости ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 7:11 am
Вчера поднимал машину-чтобы послушать гул.
Нифига ничего не гудит.Друг говорит у него на мазде вообще подшипник сильно гудит - сразу слышно - а у меня тихо.
А не может быть проблема в рулевой тяге?И как можно лечить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:03 am
При разработке цилиндра под пыльник обычно брызгаю тормозухи для смазки, токо на тойотах поршень может быть смазан спец смазкой - я этого раньше не знал.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Все так -же делаю, только вывешиваю всю морду и по очереди подтормаживаю колеса подходящей доской или монтировкой - так сравнить легче - разница в гуле чувствуется. Да еще свободное колесо крутится в 2 раза быстрее спидометра, по сему кручу обычно на 2-3 передаче.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 1:09 am
Привет RENAT !!! КАК УСПЕХИ ? РАЗОБРАЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ?
