Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:56 am
Mr_Nuke
пыльники направляек, впресовываются в скобу суппорта, уних там металические чашки есть, если у тебя нет, значит уже оторвались, с другой стороны пыльник натягивается на направляйку.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 12:27 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Лев
Чашечки на пыльнике? Ну тоесть новый пыльник покупать надо?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 12:36 pm
Mr_Nuke
получается что так.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 1:36 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Металлическая чашка, оказывается, есть. Оторвалась отдельно от резинки :) Только не догадался, как ее обратно впресовывать?? Пробовал отверткой, но тогда рвется пыльник :(
Вчера разбирал суппорт, появилось еще несколько вопросов!
Зачем смазывать поршень? Ведь даже к его стенкам просачивается тормозуха, и она рано или поздно смешается со смазкой.
И потом, если у поршня зеркальная поверхность, можно ли утверждать, что он нигде не подклинивает? Или это еще не показатель?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 2:10 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Mr_Nuke
Попробуй с помощью трубки соответствующего диаметра запрессовать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 4:51 pm
Пыльник запросто запрессовывается головкой на 17 (несколько легких ударов молотком по периметру металлитеской чашки, и он на месте).
Поршень лучше смазать смазкой, которая допустим есть в комплекте или любой другой влагостойкой, ведь наружный пыльник тормозного поршня со временем начнет потихоньку пропускать влагу, а томозуха впитывает влагу.
, это еще не показатель, нужно чтобы еще стенки суппорта не имели задиров и глубоких царапин (если есть совсем незначительные дефекты можно пройтись по ним нулевкой)
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 12:47 am
Двигатель: 7A-FE lb
фсе, пыльник запресовал, Спасибо!! цилиндр буду еще раз летом смотреть, щас уже сил нет! :)
Раз уж пошла такая тема, спрошу про пальца! На одном пальце на конце есть резинка, на другом - нет. Может кто знает секрет, зачем она?)) И палец с резинкой должен быть внизу, да?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 2:07 am
Да. Очень похоже на "сайлентблок", дабы не стучало из-за неизбежного зазора.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 8:55 pm
Одноклубники, некоторое предостережение.
В начале мая проводил профилактику тормозов, в частности были заменены пыльники направлящих на передних суппортах из ремкомплекта Febest.
Результат отрицательный - сегодня при случайном осмотре выявлено что они потрескались (а не прошло и 3 месяцев, мля...) :evil:
Так, что смотрите сами, при выборе.
Походу лучше брать оригинал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:06 am
Это уже давно не секрет, и про Febest в том числе (поищи поиском).
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:35 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
deniskra писал(а):
ремкомплекта Febest
Почти год, все отлично ! Все резинки как новые ! Фебест, наверное, разные бывает.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 8:50 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Тажа фигня. Ставил в апреле. До осени докатаюсь. Потом менять буду на оригинал, благо они отдельно продаются - 45р/шт. в Екзисте.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 1:02 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Вопрос на засыпку для всех ГУРУ: вместо штатных суппортов на Carina 2.0 L подойдут ли суппорта от GTI без замены скоб или скобы придется тоже брать (если встанут по месту крепления к кулаку поворотному)?
если эта тема где-то обсуждалась, дайте знать где (ссылку плиззз)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 6:17 pm
balboni
Совсем не подойдут. Там надо будет много переделывать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 6:18 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Номерок на оригинальные пыльники обнародуй ,я пробовал найти не получилось показывает только в куче с рем комплектом :cry:
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 7:48 pm
Репутация: 28 [ ? ]
balboni
если есть опыт поделись, а то суппорта все равно менять.
Восстановленные дешевле, но они одноразовые.
Мне приходится много и быстро ездить, поэтому тормоза должны быть идеальными.
Самый прикол в том, что у меня стояли до замены торм. дисков скобы суппортов 25 а не 28 и похоже что от GTi (может путаю), а суппорта 28-е и диски стояли 25-е . поставил новые скобы 28-е и диски 28-е Alid Nippon проехал 12000км. биение началось после 600 км (на второй день). анализ - разъ..е суппорта.
ICQ:631196325
Последний раз редактировалось balboni Пн июл 19, 2010 2:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 10:06 pm
Ну народ. Давайте учите меня плизззз. :cry:
Стали тормоза хилинькие. Всё поменял, переделал. Один х... вяло. Года - два назад менял один торм. шланг. Тогда же прокачивал. Решил сёня ещё качнуть. На передке всё тип-топ, воздуха нет. Сзади слева грамулька вышла и всё (пару мелких пузырьков). А справа пипец - пузыри валят и валят. Вроде правильно качал, прав.зад-лев.зад-прав.перед-лев.перед. Чо за х...ня? Вроде сам не чайник, но мозги закипели от злости.
Carina E,Gli,Liftback,дв.4A-FE 1.6l,МКПП,92г.в,люк,эл.зеркала,ц.замок
Мы с Кариной 7 лет (вот машина так машина).
Если сделал не сам - зря потратил деньги!
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 10:16 pm
Двигатель: 4a-сток
M.K.S.
Что значит валит и валит ? Ты прокачал до "не валит" ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 10:28 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Medved
Держи: Пыльник направляющей суппорта код: 47775-50010 :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 3:22 am
Двигатель: 4A-FE,LB
denis123567 спасибо :!:
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 12:38 pm
В течении 40-ка минут прокачивал только это колесо. :(
Сколько можно? Воздух всё-равно идёт и одинаковыми порциями. Изменений никаких. Через систему прогнал 2 литра тармозухи.
Есть подозрения что рабочий цылиндр мозго парит. Пролазил всё - сухо. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 2:54 pm
Репутация: 28 [ ? ]
может кто сталкивался... может ли быть биение из-за подшипника ступицы, при том что подшипник не гудит но греется (смазка менялась 60000 км назад, при этом сам подшипник ни разу не менял, мой пробег после покупки авто 160 т.км, общий 380 т.км.)
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 5:17 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Вот, кто-то дал ссылку, это прямым образом относится к симптомам разбираемых нами в этом разделе в отношении биения при торможении, увода руля в сторону и т.д.
http://www.a-master.com.ua/site/content ... -parts-104
Если получили сильный удар на кочке, попали в яму, наскочили на бордюр на скорости, тогда эта ссылка для ВАС.
...Чем могу, тем помогаю...
......Поэтому, для максимальной безопасности и надежности, производители подшипников рекомендуют вам проверять подшипники ступиц колес во время каждой замены тормозных колодок, независимо от возраста автомобиля. И всегда нужно обращать внимание на первые признаки износа подшипников, такие как шум при движении или необычное притормаживание при повороте руля.
ICQ:631196325
 Заголовок сообщения: Re: тормоза
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 4:49 pm
и так.на вывернутом левом колесе обнаружил следующее-место крепления тормозного шланчика к суппорту всё сопливое и нижняя направляющая тоже сопливая.лезу под капот :o тормозухи немного убежало.
Господа.куды копать?в крации-у меня этот суппорт прикусывает и на нём направляющая верхняя заклинившая.
короче и колодку жрёт только ту,которая уже непосредственно к самому суппорту прижимается..я однозначно решил что суппорт надо снять,разобрать и отремкомплектить.
так вот.подскажите номерок ремкомплекта для суппорта-передний левый.
надеюсь у меня тормоза с каринае идентичны.
жду ваших советов :a_g_a:
Добавлено спустя 39 минут 47 секунд:
ремкомплект суппорта Febest, код 0175-190F, price 286,3р это то,что я думаю?
Добавлено спустя 30 минут 30 секунд:
во :-)
в этой теме же и нашёл на 4 страничке download/file.php?id=7928&mode=view :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 1:37 am
проблема течи суппорта найдена-бонально.закрутил гайку крепления тормозной трубки к самому суппорту.и всё.но ремкомплекты заказал всё равно.буду делать.
