Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:12 am
дабы не плодить темы спрошу тут же:
а у меня воздух выходимый из печки стал медленнее нагреваться? Подскажите почему это произошло? Причем скорость прогрева двигуна не изменилась. И скорсть потока воздуха из печки. Из-за чего такое могло произойти? Вспомнил что летом когда двигун разбирали, дренировали антифриз весь, Могло такое быть что при заполнении завоздушилась печка? И как это исправлять?
Сaldina 99г UX, 5E-FE
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:01 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Об этом писали как удалить воздушную пробку
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 3:24 pm
Машина: carina-e
а у меня сегодня моторчик с вентилятором с того не сего зарычал.
вскрытие показало что немного перекосился вентилятор, вот думаю как его обратно теперь вправить. видимо ночной мороз и утреннее резкое включение вентилятора немного его подкосило. :(
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 6:52 pm
Машина: Subaru Forester
Год выпуска: 2019
2 недели назад у меня вдруг перестала работать печка, благго, это случилось в Уренгое ,я поехала к электрику , он что-то там делал с щетками(я так поняла, ставил новые) :?
Вчера печка вдруг снова перестала работать. В чем дело, не могу понять, если щетки поменяны, то проблем вроде быть не должно???
Электрик когда щетки менял, всё прозванивал, всё работало.
БЫЛО: Умница и красавица - TOYOTA Carina E, 1997 г.в., 7A-FE, LВ, МКПП, 1.8 л., англ.
БЫЛО: Subaru Outback 2001 г.в. AWD 2,5 АКПП 156 л.с., 2,5 л.
СЕЙЧАС: MITSUBISHI OUTLANDER, 2013 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 8:49 pm
Что можно сделать если печка не очень теплая, хотелось бы чтоб воздух шел по горячее или у многих печка такая???
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 8:52 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Severyanka
сори за ОФФ, а из Лабытнангов есть знакомые?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 9:26 pm
Смотри здесь, и не ленись курить форум.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=55
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:40 am
Severyanka
1. Щётки должны быть медно-графитные, графитные к этому моторчику не годятся.
2. На всех скоростях не работает? Резистор целый?
3. Разъём переключателя не выскочил?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 5:58 pm
Здраствуйте.
Все никак с печкой не разберусь. Дует хорошо, но чуть тёплым и всётут. входящие и выходящие патрубки одинаковой теапературы, означает ли это чтопечка точно не завоздушена?
И еще вопрос, подскажите, желательно сфоткайте пожалуйста кому не лень, место, где тросик крантик дергает (регулировка температуры печки) хочу это проверить, может просто недооткрывается. А то очень холодно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:21 pm
wolfes
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2257
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:40 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Скажите при работе вентилятора печьки на 3 и более скоростях у меня слишком уж громко гудит вентилятор и вибрирует парприз! Это у меня у одного так работает вентилятор печьки или еще у кого-нибудь? В чем как вы думаете может быть причина?
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:49 am
Машина: carina-e
сейчас такая же ситуация приключилась, стал гудеть так, что все сверчки в машине, которые были раньше, затихли.
разбор показал что у шкива моторчика появился люфт, как я понял в следствии того что сточилась и развалилась втулка.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:56 am
И щётки повнимательней проверить. Само тело может около 1см быть, а вот длина проводка не даёт прижаться щётке к якорю. Из-за износа последнего.
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Пн дек 21, 2009 11:59 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:59 am
Машина: carina-e
Mister ToCaE
со сщетками все нормально, живые, двигатель крутит хорошо, а вот люфт появившийся приводит к тому что крыльчатка в процессе работы задевает за корпус печки и получается гул.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 1:13 pm
skakurin
а у меня свист)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 8:05 pm
Год выпуска: 2019
Бэндэр писал(а):
Severyanka
Вроде нет, а надо??? :D
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Severyanka
По первому пункту не знаю, к сожалению, резистор нормальный...а разъем переключателя я не знаю где находится, до него мои руки ещё не доходили :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:23 pm
А у меня вентилятор печки крутит по холодному отлично, но потом постепенно замедляется и останавливается. Иногда минут за 10, а иногда и полчаса проработает. Вырубишь его, он отдохнет и снова заработает. Уже привык:)
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:38 pm
Вот у меня тоже самое стало происходить на 3 и 4й скорости жутко гудит, что делать? Где находится вентилятор? Реально ли его заменить/починить?
Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:54 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Была у меня такая ботва.
Нужно:
1. под бардачком находится мотор печки, снимаешь защитный пластиковый короб (это очень легко)
2. откручиваешиь 3 болта креплениня мотора печки, там мусора будет немерено, 100% гарантирую. У меня было примерно на половину в листьях и пыли за мои 4 года эксплуатации, скорее всего предыдущяя швейцарка никогда его не чистила. Дуть станет на порядок лучше и тише. Но мне помогло это на 3 года, т.к. до меня его никто не чистил, короче, мотор уменя прожил около 3 лет, т.к. из-за этого мусора происходит вибрация и мотор работает неправильно, не ровно, колбасит его. Мотор у меня был Бош, а теперь стоит Денсо.
Теперь чищу раз в год, после тополиного пуха. Сделаешь, думаю поможет. Раньше катался на 2 скорости печки зимой или на 3, но 3 скорость уже сильно шумела. Теперь зимой 2, когда прогреется салон, то 1-я.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:53 pm
Не подскажите, как добраться до мотора печки, тобишь как снять бардачок? Может фото есть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 12:07 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Под бардачком есть пластикоый кожух. Снимаешь его аккуратно, там не сложно, догадаешся, фоток у меня нет, я сам допёр. Перед тобой мотор печки. Там три винта х-образных, но лучше головка на 10 или 12 не помню (давно разбирал). Открутил их и отсоединил провод от печки. Вытряхнул мусор, если давно не разбирал, то его там будет до попы :D .
Ставим в обратной последовательности. Успехов.
Где-то на на нашем форуме есть разборка моторчика печки в картинках и с пояснениями. Воспользуйся поиском.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 9:52 am
и еще где-то есть как от вазовской 10ки воткнуть моторчик...там не сложно,сам ставил,работал неплохо...blogger555
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:47 pm
Достал моторчик печки вместе с крыльчаткой, там полным полно листвы было, а в одном месте между крыльчатками жёлудь застрял. Всё вычистил, продул, поставил - тишина на всех 4х скоростях обдува. Всем большое спасибо за помощь, кстати вот ссылка на фотоотчет который я отыскал здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2823 ... 5%F7%EA%E8
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 9:20 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
blogger555 МОЛОТОК, вырастешь кувалдой станешь :D . Фильтр салонный посмотри, я на днях поставил новый за 1400 руб (в экзисте заказывал) вааще дует как ураган, плюс кондей заправил месяц назад. Езжу в шубе, холодно... :lol: :lol: :lol:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 10:24 pm
Как узнать нужно ли заправлять кондишн? Вроде дует холодным нормально, но не супер холодно...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
