Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 8:30 am
likl писал(а):
На Карине иногда западает педаль сцепления.
На стоячей машине работает идеально.
При движении ( в 1 случае из 10) бывает отпускаешь педаль, а она на середине как будто останавливается, ногу совсем отпускаешь, педаль доходит до конца.
Очень редко бывает на середине остается, тогда я потдевею ее ногой и все нормально. При этом само сцепление полностью влючено (передачу не выключить под нагрузкой).
Один раз было залипла в полностью нажатом состоянии, пришлось глушить двигатель и руками педаль поднимать (передачу не выключить под нагрузкой).
Само сцепление в порядке - недавно делал капиталку (до нее было тоже самое).
Житкость есть
Грешу на цилиндр сцепления.
Прокачку не делал, не понял где находится гайка для стравливания, если можно дайте картинку (фото).
Что это может быть?
Сам смогу сделать?
Сколько будет стоить?
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Фото нашол, сори за невнимательность.
Судя по всему перепускает главный, причем, царапин на зеркале похоже нет, просто манжета задубела или износилась - иначе дефект проявлялся бы не от случая к случаю, а постоянно
Добавлено спустя 6 минут:
likl писал(а):
Какой из гидроцилиндров пропускает? и как проверить?
Рабочий -который на коробке -может только бежать - если бежит, под замену или р\компл. Главный - над педалью может как бежать, так и перепускать. т.е. педаль проваливается, а шток из рабочего в это время не выходит. если бежит, то течь в салоне - в моторном отсеке все в шоколаде.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 7:50 pm
NVS писал(а):
У меня тож вопросик есть. Хочу купить к-т сцепления, только пока не знаю что, кошелек подскажет (валео франц. вроде дороговато).
Поправьте меня если ошибаюсь в НОМЕРАХ деталей-
значит на мою машинку к-т Айсин- кт100а, люк- 622114560, так? подскажите ещё номерочек к-та Exedy.
Номерок никто не подскажет?
Читал что при замене сцепления выжимной и вилку нужно смазать, а чем?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 10:21 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Лукомор писал(а):
Лукомор писал(а):
Сперво начались проблемы с переключением 1-2-3 скоростей не мог втыкнуть. Прокачал тормозуху - не помогло. Спустя месяц добавился хруст при переключении ВСЕХ скоростей, решил увеличить ход педали-час делов, свёрнутые руки, грязная голова и вот оно счастье-всё втыкается-переключается и не хрустит. Кронштейн с резьбой вывернул практически до конца, резьбы на винте осталось 2 витка.
Счастье длилось не долго-опять появился хруст, хотя втыкается вроде нормально. Подскажите, а у меня случайно не коробка глючит?
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!! Вообщем решил я поменять сцепу, долго решал и взял следующее: корзина и диск- AISIN, подшипник- Valeo. Вскрытие показало: диск стерся до минимума, корзина в норме, подшипник дребезжал- все стояло Valeo, как сказал мастер все родное с конвейера (официальный пробег 21300). Результат замены: педаль стала мягче, смог уменьшить её ход и перестала трястись (педаль), передачи как втыкались с хрустом, так и втыкаются, но полегче. И есть ещё один момент-машина на разгонах перестала тянуть – возможно ли это?, то есть, что в сцепе может быть не так, что машина перестает тянуть. Тормозуху менял и прокачивал весной.
Вместе со сцепой приобрёл сальники. Мастер сальники менять не стал-типа нормальные. В итоге утром я полетел к нему - залил маслом весь пол за ночь в гараже.
Фото0119.jpg [ 113.61 КБ | Просмотров: 4482 ]
Фото0121.jpg [ 112.43 КБ | Просмотров: 4470 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 11:52 pm
Если я правильно понял, потек сальник КПП, масло с него попадает на диск, и он буксует? С коренного масло просто течет за маховиком и на сцепление не влияет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:25 am
задний сальник коленвала? интересно как он его проверил?
Обычно меняют заднйи сальни конвала. Или он дал гарантию что еще как минимум 200 тыс сальник не потечет?:)
наверное сальник привода потек, возможно когда ставил привода спала пружинка с сальника или он его поцарапал
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 12:26 pm
тож интересно как не снимая сальника его состояние определить. Если убитый конеч определится, а если живой и ему до след замены сцепы не дожить?
Привода когда выдергивают сальник убить можно конечно, только при зам сцепы привода не обязательно дергать, если КПП не снимать, а токо отодвинуть мороки меньше, а места для работы хватает
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 11:15 pm
Всем привет :) Такая проблемма -еду на скорости 60 и больше километров (мож и при меньшей скорости бывает,не обращал внимание), при выжимании сцепления (скорость включена) появляется звук типа трррррррррр (на предыдущей машине митцубиси галант карбюратор так трещало зажигание постоянно перед поломкой, вобщем надеюсь понятно объяснил звук :)).Отпускаю педаль сцепления или нейтралку включаю - всё пропадает.Нареканий на работу двигателя нет,коробка в порядке масло там в норме,скорости включаются нормально.Мож это шумят пружины на диске сцепления или выжимной подшибник? Вобщем у кого какие мысли?
З.Ы. собрался в августе покататься по германии,поэтому этот звук настораживает :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 11:21 pm
Интересно ты сам это пробовал,прежде чем советовать?
Нереально это...
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:12 am
Если шаровую открутить с левой стороны то мона и без выдёргивания привода.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:20 am
Да ну нафиг... Посмотрел бы на это
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:43 am
Ага, и подрамник...
Нереально.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 2:08 am
Такой финт ушами, насколько помню, прокатывает на зубилах
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 2:09 am
Именно. Там нет подрамника, и задняя опора на коробке крепится прямо к кузову.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 2:44 am
Про заднюю опору забыл. :? Просто у меня всё разобрано было и опора отсутствовала.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 9:30 am
Нереально это...
Как ни странно Тойоты не попадались - из япошек: хонда интегра, ниссан санни, мицуб ланцер, мицуб паджера - кстати на этой заразе из-за конструкции рамы КПП ваще не снимается а только сдвигается (для снятия надо движку сдергивать), ТАЗы все, фрицы - Гольф -2,3,4, Ауди бочка, Пассат - на всем этом для замены сцепления КПП я только отодвигал, Думаю чем Тойота то должна отличаться?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 9:55 am
Машина: Avensis T22
Похоже, только вскрытие даст точный ответ. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 11:02 am
Повезло тебе... Столько машин было и на всех сцепление пришлось менять :)
А вообще это метод довольно извращенный. По мне проще коробку сдернуть чем как гинеколог ковыряться
зы: на наших машинах не прокатит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:44 pm
Машин у меня мало было, просто я как и ты занимаюсь ремонтом чего попало, На 8-10 ТАЗике корзину удается поменять в одиночку на яме за 2,5 часа, со съёмом КПП времени больше уйдет, и в одиночку сделать гораздо труднее
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:03 pm
земеля,друх,сделай фотоотчёт по замене сцепления без снятия кпп(хотя б на гольфике)я твою репутацию... плюсами завалю :D хотя думаю ,что это невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:08 pm
Гольфик с каким мотором? там два разных сцепления., даже 3, на 4 гольфик гидравлику поставили
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:31 pm
Вскрытие чего-коробки (вплане осмотр диска и выжимного)? Так ведь работает коробка отлично,сцепление не буксует,скоростя переключаются тож нормально.
Мож у кто сталкивался с этим
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 3:21 pm
Вот и думай. А она отличается. Чем - выше указал.
ЗЫ: а на старых Опелях вообще коробку от мотора отвинчивать не надо. Только лючок снизу картера сцепления и первичный вал выдвигать из коробки. :-)
Сколько машин - столько нюансов.
romanwma
Хороший звук всегда наружу вылезет. ;-)
Зачем тебе на 60-ти сцеление выжимать? ;-)
И ещё: все звуки сцепления привязаны не к скорости, а к оборотам двигателя (первичного вала КПП). То бишь, помимо 60 км/ч надо знать ещё, на какой передаче...
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 3:51 pm
Спс :) посмотрю с какой передачей связано
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 6:59 pm
По опелю, согласен, тоже менял, правда без спец скобок корзину через лючок не вытащить, а по отличиям тойоты тема больно длинная, 6 страниц назад отлистал - не нашел, на свою АКПП глянул(ат 170), вроде должна отодвинуться, сальник коренной мокрит - придется сдергивать, как соберусь, если интересно кому, отпишусь
Beso извини - заработался, прощелкал твое замечание про подрамник
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 9:22 pm
Машина: Avensis T22
Имел ввиду, что если больше ничего диагностического не изобретешь, то покажет снятие КПП. Выжимной вряд-ли, потому,что
Возможно, подшипник первичного вала, который в коленвале.
