Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: расход масла на двигателе 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:14 pm
Всем привет подскажите плиз у меня Каринка Е 95 года двигатель 7А-FE.суть вот в чем двигатель вроде как и не дымит но масло доливаю около 1л на 2т,км,вот думаю может раскоксовыватель попробовать залить или перебрать лучше сразу?у ково есть какие нибуть соображения насчет этово?
Была-продал со слезами на глазах.Тойота карина е 1995г.в,англичанка,двигатель 7A-FE,LE BERN.1.8.107 л.с,сейчас временно мицубиси каризма.97 год.дв 1.8.акппИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:26 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Может течет ? А вообще : http://carina-e.ru/search.php
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:29 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
попробуй обязательно раскоксовку, мне вот только не помогло это
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:30 pm
вот почитай интересную статью
Последний раз редактировалось -=p@m=- Чт июл 22, 2010 12:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:38 pm
А какую лучше лить раскоксовку?у меня друг на своем тазике 2108 лил разные и все бестолку ща воще в утиль списать ее решил :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:53 pm
Машина: Carina-Ы
Мое мнение - после раскоксовки все равно перебирать будешь, так что это в 90% случаев напрасная трата времени, денех, и нервав... :)
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
И ещё: расход масла - это, конечно, в основном вина колец, но ещё может быть из-за МСК и направляющих втулок клапанов...Так что...галасую за переборку! :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 8:25 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Лавром я делал, комплект брал, промывка и сама раскоксовка МL202
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 8:32 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Че то мне кажется многовато литр на 2 тыщи км. В основном литр на 10000 тыс км
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 9:10 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
нормально че там не вчера с конвеера
Последний раз редактировалось Аndriano Пн янв 31, 2011 11:11 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 9:26 am
Может, у масла, которое сейчас используешь, угар большой? Попробовать сменить брэнд масла
 Заголовок сообщения: Re: расход масла на двигателе 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:17 pm
Репутация: −4 [ ? ]
С какой скоростью ездишь? у меня карина 97 с таким же двигателем, 1.8 литра, по трассе дон езли езжу со скоростью 120-150 пипец,далеваю 4 литра на в месяц,каждую зарплату покупаю мобил 5 W 30 FE, если езжу нормально 100-120 хватает на два три месяца и меня пробег 260000 сказали раскоксовку делать бесполезно, надо маслосъемные калпочки поменять,если это не поможет,то пипец ищи новый двигатель так как кольца ты еще сможешь подобрать где нибудь (говорят это редкость большая),а вот головку придется растачивать,и теперь у меня страх,что делать и где есть хорошая расточка двигателей? И вообще во сколько мне это встанет?
тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:25 pm
зачем ты такое масло заливаешь если у тебя такой расход?
попробуй синтетику 5w50 или полусинтетику 10w40.
что за бред? больши с єтими людьми не раговаривай:)
Если у тебя пробег честный и ничего криминального не было, то достаточно будет заменить кольца, маслосъемные калпочки, вкладыщи и т.д и точить не надо. но это бужет точно известно после вскрытия.
Но СНАЧАЛО попробуй масло другой вязкости. В клубе мало машин кто может позволить заливает масло 5 W 30.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:37 pm
Репутация: −4 [ ? ]
у меня полу синтетика 5 w30 FE ок,сначало попробую заменить прокладку и маслосъемные колпачки так как уже купил все.а на кльца и разборку денег нет, не в курсе почему такой расход бензина может быть.раньше были БОш но сгорели зараза две сразу,вот и поменял на десо 4 штуки,не может быть такого что воздух подсасывает из под фарсунок? просто сам ставил,они двигаются когда и крутишь туда сюда
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 2:41 pm
Машина: Avensis T22
Я тоже за 10w40. Пользуюсь Шелл хеликс плюс полусинтетика. Проблем никаких. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 4:07 pm
Машина: Carina-Ы
Двигаться они и должны, только вот подсоса быть не должно (там резиночки специальные). Подсос обнаруживается брызганием присадочки "Быстрый запуск двигателя" в район предполагаемого подсоса... :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 4:11 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
я заливаю Mobil 10w40.
кстати такой вопросик: в идеале масло вообще не должно "сжираться" или всё же есть какие-то допустимые объёмы?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 4:16 pm
Машина: Carina-Ы
В идеале - не должно! У меня на гольфе ни на миллиметр уровень не шевельнулся за 11500 км...
А допустимый объем для 4а и 7а - это 1л на 1000 км (или ведро на 10 000км)...
До 2л на 10 тыс. у нас считается нормой.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 4:17 pm
Машина: Carina-Ы
Откуда цыфры?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 4:19 pm
Как раз в идеале, - небольшой расход должен быть, хоть 100 грамм.
Samogon писал(а):
Откуда цыфры?
Мнение большинства по нашему форуму.
Тойотовские мануалы допускают 1 л на 1000 км.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 4:22 pm
Машина: Carina-Ы
Не буду спорить. Теоретически - так!!! Но эти 100грамм нифига не заметны были на щупе в гольфе, а в каринке - все-таки немножко заметно... :)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Тады у меня сверх общепризнанной нормы...(3-4л/1000)... :)
Тока я не горюю, а готовлюсь к покупке сердца...
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 4:27 pm
совершенно верно,при нормальной езде 80-120 так и есть, при отжиге добавляется ещё 500-1000 мл.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 5:01 pm
Помню когда жил на востоке (в Якутии) на нормальных машинках тож от замены до замены без подлива, просто моей например 20 лет, и пробег реальный ни кому не известен, чемуж удивляться? поджирает в зависим от стиля вождения 1 -2 л на 5 тык, пока лезть в поршневую не охота, будет больше - полезу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 6:50 pm
Всем привет. Владею Carina E 1,8 LB 1997г.в. На пробеге 215000 начала брать масло(около 1,5литра на 10000), потом все больше и больше. На 225000 расход масла дошел до 1л/1000км. решил бороться: раскоксовки не помогли, поэтому принято решение вскрывать двигатель. Диагноз - маслосъемные кольца закоксованые вглухую, но самое страшное, что в канавке кольца маслоотводящие каналы тоже забиты. И сильнее всего те, которые смазывают поршневой палец сверху, и как следствие износ связки поршень-палец(отсюда потом и дизельный рокот). Каналы пришлось рассверливать тонким сверлом(длина канала ок 1см!!!). Затем замена колец, и обязательно МСК NOK. Сейчас 238000, скорость 100-120, расход масла - 0 л/10000км. Вот и вся песня.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 7:01 pm
Репутация: 101 [ ? ]
ghnome, интересно на каком масле ты ездил?
