Текущее время: Вс ноя 30, 2025 2:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:05 pm
да, у меня точ в точ така же ситуация, при торможении на скорости ощущаю биение в руль в руль, у меня такое было раньше когда колеса не отбалансированы были ( точнее плохо отбалансированы), но это было наоборот при разгоне выше 100км/ч, карданчик заменил примерно 4мес назад, брякал суппорт, заказал ремкомплект и все заменил, смазал термостойкой смазкой. Тут вот какое дело: все началось с того что уроды в шиномонтаже сорвали одну из 5 шпилек когда колесо затягивали, заказал и ждал неделю, поставил, когда ставил соответственно колодки снимал и сам диск тоже, помню намаялся я с ним, прикипел, потом начал брякать суппорт, на этом же колесе, заказал РК и поставил, когда ставил обнаружил что диск тормозной свободно болтается на ступице и не чем не закреплен, в отличии от противоположного колеса на котором диск не сдвинуть, так и должно быть? или диск просто прикипел к ступице? и можно номерочек диска и колодок по экзисту, завтра мерить буду толщину, если стерлись говорят нужно все менять сразу, к стати как началось это биение колодки скрипеть начали ( износ примерно 40% планировал колодки по осени заменить) и тормозить хуже стала.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:23 pm
Он и будет свободен, поскольку прижимается колесным диском.
Номера смотри и выбирай Сам, по средствам, но для начала посмотри на суппорте, номер, он обозначает толщину диска (25 или 28 ).
Себе 3 недели назад поставил диски Otto Zimmerman и колодки Lukas (по совету клубней)
Притерлись и все OK, тормозит отлично, пропало биение и скрип при торможении.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:39 pm
Притерлись и все OK, тормозит отлично, пропало биение и скрип при торможении.[/quote]
где именно на суппорте смотреть? и дай плиз номерки того что сам заказал, мне хоть прицениться на сколько попадалово, в последние 2е недели получается ездить только агрессивном стиле, каталик вырезали, машина ураган стала, никак не перестроюсь- это видимо плата за такой стиль езды :oops:
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:51 pm
Колодки вот эти TRW GDB 1143
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=838013FD&sr=15
Диски вот эти Otto Zimmermann 590.2562.00
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4C90147B&sr=15
Хотя сейчас появились в наличии Jakoparts (Nipparts), и TRW (это в оригинале на европейцев) клубни говорили, что тоже хороши, но на момент моего заказа их не было.
Смотри, выбирай, но не ошибись с толщиной
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 11:08 pm
[/quote]
где смотреть то номер на суппорте? хотл продавать каришку и брать такую же 2л, но после того как вырезали катали передумал, это мой мега самолет, такое ощущение что движок с переборки, моща через край, всем рекомендую, вот в отпуске еще шумкой займусь, такая телега нужна самому.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
да
и еще, такой вопросик, это комплект? я про диски и колодки? т.е. цена за 2 шт про диски и за 4 шт про колодки, если да, то не вопрос вообще. Говорят еще какие то отверстия делают в дисках для лучшего торможения и охлаждения, это про нас или мимо? и дайте плиз номерочек на задние тормозные барабаны, тоже думаю сразу заменить, если халява такая, колодки задние ( оригинал) новые лежат в гараже и ждут своего часа :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
Последний раз редактировалось Lex@84 Ср июл 21, 2010 11:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 11:12 pm
Сними колесо, суппорт сверху почисти щеткой металлической, и сам увидишь (он сразу в глаза бросится), обычно первые цифры 57, затем 25 или 28, они и обозначают толщину диска.
ОФФ. Это что же за самолет у Тя стал, что на 2 литра менять не хочешь. У меня тоже двиг.-4А-FE не LB, мощ.107л.с АКПП, Англичанка
Попробовать бы, сравнить, да жаль делекова-то :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 11:26 pm
блин, сам не верил, но прогорела гофра и загнал на подемник, замерил диаметр гофры и за одно диаметр трубы перед и после каталика он у меня 56 мм, длинна по моему 30-35 см приехал в магаз, купил гофру и попросил у продавца посмотреть что нибудь из выхлопа любой машины с похожими параметрами, дал ему штангель и он мне нарыл трубу промежуточную от волги у нее диаметр 54, стоит 260р, я ее взял и сварщик мне ее без труда вварил в место каталика, результат превзошл все мои ожидания, раньше машинка была вялая и приходилось хорошо наать на педаль чтоб обороты поднялись до 4000, теперь вообще на вопрос, машина сама просится в бой, чкорость набирает ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше 40% точно прирост, сам тащусь, но думаю завязать с агрессивным стиелм езды т.к. для хорошего это не доведет, иногда не хватает терпения и надоедает нажимать на тормоз т.к. приходитмся нарушать и ехать по сплошной, не хорошо это.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:12 am
Сегодня забрал автос от мастера по тормозным системам... Било при торможении страшно, в итоге заменили тормозные диски (Nipparts) + выставили их спец. прибором, убрали биение ступиц + колодки (Корея, не помню название) + поменяли штуцера + прокачали систему и залили жидкость. ДРУГОЕ АВТО! Не едет, а шепчет, тормозит как вкопанная, руля не бьет.
Как сказал мастер - мало хороших дисков их надо еще качественно поставить.
Всем удачи!
Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:14 am
Всем удачи!
а как это сделать если диск держится только на шпильках? по моему никак, мож приварить?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 3:50 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Lex@84
Хоть и оффтоп, но думаю, что дело было в неисправном катализаторе, из-за которого была забита выхлопная система. Вырезание просто избавило от этой проблемы.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:17 am
Колодки комплектом - 4 штуки, диски цена за 1 штуку.
Держи ссылку на барабаны
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=43D023CE&sr=15 цена тоже за штуку, и уже не такая гуманная.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 2:59 pm
Вообшем проблема вот какая:
Вот уже пару дней появились хорошо слышные щелчки при малом нажатии на педаль тормоза уже непосредственно перед остановкой авто, особенно в пробке, на скорости от 15км/ч и выше не наблюдается, . Если нажать немного сильнее щелчков нет и все эти щелчки появлются не сразу при выезде со двора а примерно через 5-7 км. точнее сказать при нагретых тормозах. Звук отчетлино слышен в районе тормозных суппортов.
3 недели назад поменял тормозные колодки и вот через время такая штука.
Грешу на возможный люфт в направляющих суппортов, когда тормоза нагреваются колодки схватывают по сильнее и суппорт немного перекашивает именно при малом нажатии.
При большем нажатии на педаль суппорт не перекашивает из-за большевого давления на тормозной поршень который и удерживает весь суппорт в првильной плоскости.
Все это происходит с правой стороны но вот сегодня пару раз щелкнуло уже и слева.
Вообшем кто что думает по этому поводу?
1992 г.в., 2.0 GLI (ST191) 3S-FE, МКПП, "Япппонский городовой"
POLO 5W-50, ТОТЕК+АИ-92, DENSO IK20.
Последний раз редактировалось adyrov Пт июл 23, 2010 11:35 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 4:14 pm
А чего тут думать.
Для начала профиль заполни, а то опять о Камазах, да тракторах разговаривать будем.
По теме, проверь износ и наличие смазки направляющих, целостность
пыльников, и наличие резиновых колечек на концах нижних направляющих.
И кури поиск, там много интересного про тормоза и не только :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:11 pm
понято, на счет колодок жаба не против ( толщина диска как-то влияет на заказ колодок или они одинаковые?) вот эти- TRW GDB 1143 свистят или тихие? просто которые сейчас у меня стоят пищат постоянно, даже при малейшем нажатии. А есть какой нибудь ремкомплект, просто в прошлый раз когда менял обнаружил что с одной стороны не хватает скобы V образной нижней по моему на колодках передних мож есть ремкомплект с этой приблудой? на счет дисков думаю тоже с ней договориться, сейчас месяцок откатаю, а там уж и осень в аккурат менять надо будет, по поводу барабанов жабу наверно не убедить, всегда думал что барабаны дешевле дисков :(. Да и еще: где подтягивается ручник? лазил под машиной нигде нет этого болта, мож из салона как?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 6:50 am
Вот здесь: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=24563#24563
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 10:27 am
У меня тихие
Никак не влияет.
 Заголовок сообщения: Re: да
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 1:04 pm
Lex@84 писал(а):
deniskra писал(а):
Внутри барабанов автомат - ручная подтяжка по-моему токо на ТАЗах осталась. Корректировать длину тросов при установке на моей (АТ170) около ручки можно, думаю у тебя тоже
 Заголовок сообщения: lf
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 1:16 pm
deniskra писал(а):
У меня тихие
Никак не влияет.
сегодня сдернул колесо на суппорте написано 57 28-это толщина как я понял, проблема в следующем, хочу заказать, но по ссылке которую мне дали в описании все диски с толщиной 25мм а не 28, дайте плиз ссылочку на 28 мм диски :cry:
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 1:42 pm
Lex@84
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3130147B&sr=15
 Заголовок сообщения: блин
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 1:49 pm
блин, только что заказал Jakoparts (Nipparts) J3302100, а в твоей ссылочке нет такого, но есть Jakoparts (Nipparts) J3302015, мне переоформить заказ пока не поздно или подойдет?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 2:11 pm
Lex@84
Да не, не надо. Они геометрически похожи, просто я тебе дал от двухлитровой, у них железо толще внутри. %-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 9:25 pm
Репутация: 28 [ ? ]
получается катализатора нет, и мозги по другому на обогащение работать будут. Для Лямбды кталик необходим ой как :!:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 9:29 pm
йа после такого сменил тормозные диски и вуаля ..всё плавно а было тоже пипец..как на овальных .буртик дисков всмему виной
Toyota Karina E 4 AFE Мех коробка RulLezZ !
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 9:30 pm
Репутация: 28 [ ? ]
iXus писал(а):
...заменили тормозные диски (Nipparts) + выставили их спец. прибором, убрали биение ступиц + колодки (Корея, не помню название) + поменяли штуцера + прокачали систему и залили жидкость.
интересно а каким образом убрали биение ступиц?
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 9:31 pm
Совершенно нафик не нужен. :-)
Учитывая, что уж на наших-то машинах лямбда ДО катализатора стоИт.
